Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
С2- блокирует по шумам стабилитрон и резистор. R4 - чтобы переход б-э не "висел в воздухе", минимальная нагрузка.
Нет, это чтобы подавить паразитную проводимость германиевых транзисторов. да и С2 никакие шумы не блокирует, просто дополнительная стабилизация. С1 недостаочно хорошо выпрямляет напряжение, на выходе выпрямителя есть некая гребенка и без С2 она отразится на работе стабилитрона, там тоже будет "фон" который через транзисторы перейдет на выход. Вот С2 его и устраняет совместно с R1 образуя НЧ-фильтр.
Помню много лет назад делал такой БП для плеера
Помните были такие китайские плееры
Они были собраны по ужасной схеме такой что через наушники проходил ток в 100 мА (грелись уши) и убивали быстро батарейки за 2 часа
Так вот при использовании БП наблюдался фон - зашунтировал все диоды конденсаторами 0,01-0,1-чуть помогло
И вот когда поставил этот С2 параллельно стабилитрону (не помню точно 50-200 мкФ) - в наушниках настала идеальная тишина
Ну правильно, вы повысили коэффициент стабилизации данного стабилизатора.
Ведь Выходное напряжение оно в точности повторяет напряжение на базе транзистора, и если там будет постоянка то и на выходе будет постоянка. А из-за того что ВАХ стабилитрона все же имеет наклон в рабочей точке, то пульсации с выпрямителя попадают в базу транзистора и соответственно на выход стабилизатора.
"...повысили коэффициент стабилизации данного стабилизатора." - и все же коэффициент стабилизации не изменился. Снизился коэффициент пульсаций.
...лучше всего полевой транзистор...
Чем именно лучше? Если не сложно, аргументируйте, плз.
вот это новости.... можно как научный труд опубликовать, а то пацаны то не вкурсе
У него ток через затвор не зависит от тока нагрузки. И вообще ток затвора - наноамперы, что положительно сказывается на работе стабилизатора в целом, не нагружает переменный резистор.
Alexeyslav, а то, что затворная емкость полевика сведет на нет все быстродействие такого стабилизатора - Вы учитываете? А если ее компенсировать драйвером, то вся Ваша аргументация о малом затворном токе летит коту под хвост.
Повторяю 100500-й раз: применение полевых транзисторов в качестве регулирующих линейных элементов - МОДНАЯ дурость. И не более того.
не, ну на счет модной дурости это может быть лишнее. Вон наши коллеги вполне успешно реализуют блок питания на TL-ках. И там эта тема вполне живая. Но это скорее можно рассматривать как частный случай, согласен
Биполярные транзисторы в таком включении тоже быстродействием не блещут. Быстродействие транзисторов в таких стабилизаторах только во вред.
mail_robot, реализовать на полевике можно. Если специально спроектировать схему под полевик. С учетом особенностей работы последнего. Но тупая замена биполяра на полевик - это и есть очевидная дурость.
На последний "перл" Alexeyslav'а даже реагировать нет желания. Тем более, что mail_robot уже отреагировал.
кстати блок на транзисторах под это дело именно и затачивался. Автор тот же. Схема пока не сильно популярна, потому как в железе еще никем не повторялась, кроме автора. Но перспективы многообещающие.
У меня даже засвербило, но пока вот... гастарбайтингом занимаюсь в общем
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
