Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Здравствуйте ! Электромагнитные бистабильные реле с одной катушкой : При сработке в одно из положений "щелчек" более звонкий, в другое менее отчетливый.. Можно предположить где фиксация надежней ?
И ещё.. Два таких 12-ти вольтовых реле по 2 кОма каждое, включил в бытовую сеть 220 В. через сопротивления 32,5 кОм и мостовой выпрямитель..Зашунтировал 100 кОмным резистром, чтобы сгладить дугу на ключе. Работают вроде отлично..Нужно ли ещё этой схеме что-либо "для счастья" ?
Посоветуйте, брать ли такие аккумы для портативной колонки, в которой усь потребляет до 1.5А, + разные светодиодные мигалки до 0.4А. заряжать планирую LMкой 317 со стабилизаторм на TL431 к каждому аккуму
http://www.ebay.com/itm/4X-Ultrafire-18650-3200mAh-3-7V-Protected-Rechargeable-Li-ion-Battery-/200728203728?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item2ebc5551d0
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
"На холостом ходу за пару минут трансформатор нагревается примерно до 50-ти градусов. Это нормально ????" - это очень не нормально
читаю и удивляюсь, как будто вы ни разу не разбирали китайские приемники и магнитофоны, там почти поголовно стоят микро трансформаторы размером с 2 спичечных коробков и все они накаляются так, что палец держать не возможно, однако, играют несколько лет не горят, так что все нормально не надо ничего там перематывать
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
... играют несколько лет не горят, так что все нормально не надо ничего там перематывать
Встречала несколько китайских аппаратов у которых трансформаторы загорались, особенно в деревнях, где напряжение сети бывает побольше 220 В... :)
Весёлое у вас было детство :crazy::yes::spiteful:
Да, уж... Папа мне обеспечил, и не такое видела... :)
Добрый день! Приобрел залитый плоский трансформатор для печатного монтажа BV UI 21 0021 230/24 В. , 1 ВА, температурный класс ta 70 C/B. Вот производитель :http://www.hahn.ru/content/ui21.html
На номинальном напряжении и частоте? НЕТ.
? а еще как нибудь можно сделать чтоб светодиод плавно мигал? от 14В можно 6 штук последовательно без резистора?
Светодиод питается током, а не напряжением, для работы ему надо задать прямой ТОК, хотя бы последовательным резистором. Другой вопрос, что на нем еще есть и прямое падение напряжения, как на всяком диоде. Его и считайте, также оставьте на падение на токоограничивающем резисторе. Сумма и должна составлять 14 вольт.
http://my-files.ru/wljq/DSC00377.JPG
Доброго вечера, позвольте задать глупый вопрос, вот отрыл сей девайс, ссылка на фото, но не могу разобраться почему нет отклонения стрелки. Открыл заднюю панель, там была батарейка практически сгнившая. Удалил. Методом научного тыка пытался измерить напряжение на батарейке, но ничего не вышло. Не подскажите, нужна ли там эта батарейка для измерения тока и напряжения?
И еще маленький вопросик.
http://procyon.prom....metr-sinij.html
Вот цифровой вольтметр, хотел его в бортовую сеть запихнуть, но где-то попадался пост о требуемом эталонном напряжении. А так как напряжение в авто сети имеет отклонения подойдет ли он? Или прибору не нужно эталонное напряжение?
Спасибо.
1. Батарейка нужна для измерения сопротивлений. Что за батарейка? "Плоская"? Она на 4,5 В.
2. Не нужно.
3. Почему не прикрепляете рисунки прямо к посту? Влом лазить за ними по сторонним ресурсам.
Нет, это обычный вольтметр. батарейка нужна только для измерения сопротивления. Но для надежности, я бы промыл внутренности прибора спиртом и дистилированой водой - мало ли куда щелочь от батарейки затекла.
Какое максимальное количество колен можно впихнуть в умножитель напряжения на конденсаторах и диодах? Более четырех раз можно умножить входное напряжение? Хочется самому попробовать схемку придумать - если можно конечно и пятое колено впихнуть, а то вдруг - четыре раза это уже пик, я голову так себе сломаю :crazy: .
Да хоть до бесконечности... только лишь бы не возник пробой.
нормальный предусилитель? для TDA1516
Фиговый предусилитель... шуметь будет. Да и развязка по постоянному току конденсаторами... ЖЕСТЬ.
Фоканик, прочитайте упрощённый расчёт http://www.electrond...niia-48176-.htm
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
CARCASS, Вы левша?
Да Вы волшебник! Угадали! :yes:
Схема из интернета, я к ней никакого отношения не имею...
Сильно шуметь будет? что неужели простых транзисторных более-менее нормальных не существует? :(
наверно лучше этот соберу, пускай шипит, думаю привыкну :new_russian:
с уважением, Юрий.
проверьте пожалуйста, кому не сложно. не подписано кроме МС ничего на плате. схемку набросал, это с колонок Microlab Solo 4. применил 7812 и 7912 для ОУ вместо резисторов 330 ом
кстати я мостование правильно выполнил? посмотрите пожалуйста.
конденсатор от 9 ножки второй МС забыл. больше ничего?
с уважением, Юрий.
Собрал усилитель на TDA2003. Подключал к колонке на 10Вт, микросхема нагревалась медленно, подключил к динамику на 40Вт, чуть микросхему не спалил(очень быстро нагрелась). Подскажите пожалуйста от чего зависит температура и скорость нагрева микросхемы?
Электроника^_^
