Не работает БП на TОР245Yn для весов Cas Ci-6000A
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста:
Есть БП на TOP245YN для весов CAS CI-6000A.
Схемы непосредственно на этот б.п. в интернете не нашёл.
Высоковольтная сторона собрана по распространённой схеме,низкая сторона - 3В,5В,24В.Ни одного из напряжений на выходе нет.
Мост и схема до него-в порядке,на конд.(фильтр после моста)напряжение 287В.
Провёл замеры по предложенным в этой теме точкам (http://forum.cxem.ne...howtopic=115395)
Результат:
Напряжение на оптроне(3-4 ноги) - 0,0 В.
Напряжение на TOP245YN :
2-4 ножка - 0,08 В.
3-4 - 0,0в.
4-6(трансформатор.) - 287 В.
GND-6(трансформатор) - 21,7В.-22,1В.
Куда копать дальше?
Изменено пользователем D.Rash
Ножек 6,маркировка как 7.
Т.е.по маркировке я отзванивал точки с 7 выводом,а по порядку(слева направо)6-ю.
Тип исполнения -ТО-220-7С
(4-7(трансформатор.) - 287 В.)
Да уж сам пришёл к такому выводу,но ...
Печать двухсторонняя,выпаивал ёмкость(не видно было маркировку моста) угробил втулки в отверстиях платы и часть дорожек,пришлось проводниками восстанавливать.
(навесной монтаж мля :wall: )
Сейчас займусь,нашёл паяльник меньшей мощности.
Между S и D -обычный p-n переход?
Между S и D мосфет вереее сток исток, сопротивление должно быть бесконечным, И вообще перед проверкой следовало отключить все нагрузки но похоже что ТОП улетел инужно было греть паяльником не дорожки а выводы пользуясь при этим иглой от шприца соответсвующего диаметра
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Выпаял,прозвонил.Между S и D пробоя нет,прибор(mastech M-838) не показал ни одного МОм.
ТОР жив?
Где ещё искать?
Вот фото
Ну и сам весовой индикатор(надо-же так назвать :))
CI-6000A(вид передней платы)
CI-6000A(вид сбоку)
CI-6000A(вид сверху)
CI-6000A(вид сзади)
CI-6000A(передняя панель)
Я не понял, на трансе 287В? Он же сгореть должен был бы давно, обрыв трансформатора не?
Да вроде не должен быть обрыв,я по форумам полазил-вроде так и должно быть,да с этой обмоткой в цепи электролит стоит,ёмкость не видно,но вольтаж -400В.
Фотография блока питания с демонтированным TOP 245YN
Блин :diablo: выпояй Топ и прозвони вивод S и D
В этом нет смысла! Если транзистор пробит, то сгорел бы предохранитель, варистор, а может и сама TOP взорвалась бы. Гляньте схему применения...
ТОР жив?
Однозначно сказать можно только заменой на заведомо исправный.
Где ещё искать?
Я бы проверил работоспособность ОС и если она в порядке, то разбирался бы с первичкой. Только не забудь заменить предохранитель 100 Вт лампой накаливания перед тестовым включением.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Во-первых внимательно осмори плату с высоковольтной части, померяй целые ли все сопротивления,места пайки(авось холодная пайка) где сомневаешся прогрей паяльником еще , во вторых прозвони обмотки транса , в-третих внимательно посмотри на сам ТОП со стороны маркировки есть ли там мелкие трещинки если всё целое то верняк ТОП сдох
ЗЫ Сёха тоже прав
ОС-это что?
Распиновки трансформатора нет,надо будет по схеме разбираться(родной схемы тоже нет-только типовые аналоги) :crazy:
Вот посмотри может эта схема больше подходит под твой БП
Изменено пользователем Starichok
viper2,
Силовая часть подходит,но по низкой у меня 4 обмотки(уходят в схему-каждая на свой выпрямитель или(и)стабилизатор и фильтры) + с двух ,из этих вторичных обмоток,напрямую с трансформатора(переменка)на питание(накал) люмин.индикатора(3В.),и на ещё одну цепь(выпрямитель,фильтр).
Но эт всё хрень... по сравнению с тем,что определив первичку трансформатора-прозвонил(не выпаивая трансформатор,но с выпаянным ТОР)-короткое в первичной обмотке трансформатора!
Ну и сразу прозвонил диод (по твоей схеме D1,UF4005) прозвонил(не выпаивая),всё нормально,прямо-звонится,обратно-нет.
Кто вкурсе,подскажите:возможно ли чтоб данная причина(к.з. в первичной обмотке тр-ра),проявлялась именно такими показателями замеров(выше в теме)?
Сам полагаю,что вполне возможно,но опыт с импульсными б.п.маловат.
Ув.D.Rush, если вы все детали проверили в силовой части то я Вас уверяю (так-как я множество раз имел дело с ИИП) у Вас улетел ТОП, первичка транса намотана в Вашем случае около 30-50 витков проводом 0.6...0.7мм , так на ваш взгляд какое будет сопротивление первичной обмотки а? Никакого К.з в первичке нету , очень рекомендую купите новый ТОП аккуратненько впояйте его в плату , 2 шаг не подключая нагрузки подайте сетевое напряжение на вход етого БП но последовательно , как говорил Сёха, включите лампу накаливания 220в 100Вт, и смело включайте в розетку. Ета лампа должна защитить ваш БП от нового сгорания, при включении она может вспыхнуть на секунду но дожна погаснуть целиком, после этого меряйте выходные напряжения на БП, Успехов!
viper2-спасибо.
Вот к таким конфузам и приводит незнание матчасти :) ,хуже еслиб я ещё кинулся трансформатор выпаивать и новый покупать . :) Трансформатор такой подобрать невозможно,перемотать(по-быстрому)проблематично,в сервисе CAS CI-6000A,трансформатор не продали,но предложили купить всю плату Б.П.целиком за 140$+доставка1200р.
Прозвоню цепи,если О.К,поставлю ТОР,запущу Б.П.(конечно с лампочкой 220В. Х 100Вт. :) ),о результатах отпишу.
Даже не смей трогать трансформатор :yes: и покупать новвый БП,- всё получится :friends: . В подобных трансах к.з почти никогда не бывает. видишь он даже не грелся т.к не потемнел!?
Прозвони резюки и диоды по силовой части , ну и визуально посмотри нету ли где трещин с сажей на деталяж(я их на фото не вижу) видно только 3 Втний резистор грелся, эсли всё в порядке меняй ТОП...
ЗЫ Там больше нечему гореть кроме ТОПа :unknw: На мой взгляд...........
Если будет совсем тяжко ремонтировать, можно поставить нештатные источники (у вас же там несколько выходных напряжений), благо место позволяет, имхо.
Делал так, когда ремонтировал серию ЗУ, там часто была неисправна дежурка (24 В -->12 В dc/dc). Отремонтировать её получалось не всегда. Когда совсем не запускалась, ставил купленный dc/dc на стойках к штатной печатной плате, получалось очень аккуратно.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Перепаял ТОР,повесил на сетевой провод лампочку(220в.,100Вт.),включил в сеть,лампочка даже не мигнула.Думал что нужно дальше копать(когда для компов,после ремонта импульсные Б.П.запускал подмигивала),но проверил напряжение на выходе-всё отлично-все три величины (3,5,24В).
Всем участникам спасибо!
viper2-отдельное ОГРОМНОЕ спасибо! :yes:
