У меня снова произошел казус, отломался кусочек керамического конденсатора, на нем написано
68n
F
U8
чем заменить, подойдет ли этот: http://www.chipdip.ru/product0/17100/ ?????????????????????????????????????
ну да 0.068 мкФ, че то тупить я начал, ещё раз большое за схему, дружище! много информации за сегодняшний день и сплю мало... :((( А напряжение 50В, или это не важно*?
ну так питание то какое.... проспись, никогда не ремонтируй аппаратуру если херово соображаешь, только хуже можешь сделать...
да на том сайте очень много схем в хорошем качестве... сам оттуда качал когда свой "нюхал"
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Для чего нужна пленка между унч-50 и радиатором?
для изоляции понял..
Орбиту пока я отложил в сторону, немного позанимался радиотехникой.
Обработал термопастой пространство между транзисторами и теплоотводами
Прикрепил радиатор, прозвонил, между пленкой, не звонится, значит все ок!
то не пленка, а слюдяные прокладки с крылышками по отзывам - авно, но я не менял
Нормальные слюдяные прокладки, радиатор не звонится, значит хорошая изоляция. Можно заменить конденсатор с номиналом 10В на 16? ДЛя упз искал нигде не нашел
существуют SMD конденсаторы электролитические алюминиевые, может их бахнуть?
можно, это максимальное напряжение которое выдержит конденсатор....
трансформатор от орбиты выдает по 60в на канал, вместо радиотехнинского 50в...
Изменено пользователем MMiKE-WWiKE
Придумал резиновые крепления для транса, думаю будут хорошо подавлять вибрации...
Странно, на одном просят кинуть заземление, а на втором нет :lol:
какие 100вольт? 120.... хм.... у меня без резины ибо молчит.... и сам усилитель на его ножки наклеил двусторонний скотч, а на него бумажку, дабы не царапать нижнюю аппаратуру или стойку....
там питание идет двухполярное, по +-31В и +-26В и это уже после моста с литами....
лампочек навешают разноцветных, то ТДА засунут
Посмотрел недавно видео и ещё раз убедился, что радиотехника рулит, а тда нервно курит в сторонке
31+26=57 почти 60, 2 канала, поэтому 60+60 = 120
Всё я прозрел!: +31, на клемме 1 и 2 (xp1). -31 на клемме 2 и 3 (xp1). +26 на клемме 1(хs 4) и 3 (xs 7) и -26 на клемме 2(хs 8) и 3 (xs 7)!! должно быть так, завтра проверю, и радиотехнику тоже, а сейчас спать :lazy:
Проверил, у радиотехники ~ +21 (отклонение от нормы :(), на клемме 1 и 2 (xp1). -31 на клемме 2 и 3 (xp1), все остальное в норме, орбитовский трансформатор показывает в пределах нормы, может чуть выше, плюс заметил, что где заменяны электролиты, при выключении транса, ток с показаний мультиметра уходит очень медленно, а где не заменяны там почти сразу доходит до нуля.....
но УЖАС! МОИ ГЛАЗА, мои глаза!!!!! Я увидел трансформатор!!! Сперва я подумал, что он уже плавился, но потом понял, что это лак! Его как будто бросали в ведро с лаком! Я снял его (трансформатор) и увидел деревянные колышки и все понял.... От этого гула уже пытались избавиться, но не избавились, поэтому слили усилитель. Я принципиально не буду возвращать его старому хозяину, хочу довести его до ума, но что с трансом делать, я не знаю, где приобрести такой же не гудящий? Может гудение вызвано остальными незаменяными конденсаторами? Как называется трансформатор для этого усилителя, и есть ли аналоги? Может кто подарит? Братья форумчане отзовитесь!
Ставьте тороидальный и большей мощности - ТТП-100, 120, 150. На напряжение 2*18в (производитель указывает напряжение под нагрузкой, без нагрузки будет 2*20в, после выпрямления 2*28в). Оба выпрямителя можно подключить на одну эту обмотку, все будет работать. Только еще придется намотать поверх транса обмотку питания накала индикатора (2*3в, это где-то 2*15..20 витков любого провода), или заменить индикатор.
Ну и придется изготовить стальную пластину толщиной 1...2мм для установки этого тороидального транса.
Электролиты по питанию надо ставить 4700, или 6800. В цепи питания блока защиты возможно придется установить резистор, чтобы на блоке осталось 25..26в. В блоке защиты тоже надо поменять электролиты.
Плату входов советую выкинуть, и подавать сигнал сразу на предварительный усилитель, можно через переключатель "копир"
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
лично я бы выкинул с него тембр блок, но не как не селектор, кидай мне! я тебе на пиво дам....
уже поменяны. Решено, плата входов останется как есть, шнуры спаять 5 дин не проблема, в любом радиомагазе продаются эти разъемы, подать качественный сигнал (звуковуха от 5000р), использовать профессиональные аудио провода, на этой плате я также заменил конденсы МБМ на точно такие же, и электролиты. Упз 15 тоже останется, уверен, от шума избавиться можно.
По поводу трансформатора, спасибо, учту.
Тембр блок же вроде с предуселом?
у меня от селектора сейчас на прямую идет в УМ от ПК раскачивается на ура до 35Вт на канал, не надо ему 0.5В ему 0.2 хватает, а тембр регулировать и не надо, хватает только регулятора громкости, изза чего придется его назад воткнуть, тонкомпенсацией я не пользуюсь, балансом и подавно
Кому как удобно, лично я хочу, чтобы все работало, как у нового, причем без каких либо внешних изменений, надо будет перепаять все элементы - я перепаяю, реставрация - есть реставрация
Кстати тонкомпенсация очень классная вещь, когда слушаешь музыку тихо, дает сочности низам
баланс тоже зря, но это уже ИМХО
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
