302 сообщения в этой теме
MMiKE-WWiKE    12
У меня снова произошел казус, отломался кусочек керамического конденсатора, на нем написано
68n
F
U8
чем заменить, подойдет ли этот: http://www.chipdip.ru/product0/17100/ ?????????????????????????????????????
MMiKE-WWiKE    12
ну да 0.068 мкФ, че то тупить я начал, ещё раз большое за схему, дружище! много информации за сегодняшний день и сплю мало... :((( А напряжение 50В, или это не важно*?
sanek19944    12
ну так питание то какое.... проспись, никогда не ремонтируй аппаратуру если херово соображаешь, только хуже можешь сделать...
да на том сайте очень много схем в хорошем качестве... сам оттуда качал когда свой "нюхал"
MMiKE-WWiKE    12
Для чего нужна пленка между унч-50 и радиатором?
для изоляции понял..
Орбиту пока я отложил в сторону, немного позанимался радиотехникой.
Обработал термопастой пространство между транзисторами и теплоотводами
Прикрепил радиатор, прозвонил, между пленкой, не звонится, значит все ок!
sanek19944    12
то не пленка, а слюдяные прокладки с крылышками по отзывам - авно, но я не менял
MMiKE-WWiKE    12
Нормальные слюдяные прокладки, радиатор не звонится, значит хорошая изоляция. Можно заменить конденсатор с номиналом 10В на 16? ДЛя упз искал нигде не нашел
существуют SMD конденсаторы электролитические алюминиевые, может их бахнуть?
sanek19944    12
можно, это максимальное напряжение которое выдержит конденсатор....
MMiKE-WWiKE    12
трансформатор от орбиты выдает по 60в на канал, вместо радиотехнинского 50в...
Изменено пользователем MMiKE-WWiKE
MMiKE-WWiKE    12
Придумал резиновые крепления для транса, думаю будут хорошо подавлять вибрации...
Странно, на одном просят кинуть заземление, а на втором нет :lol:
sanek19944    12
какие 100вольт? 120.... хм.... у меня без резины ибо молчит.... и сам усилитель на его ножки наклеил двусторонний скотч, а на него бумажку, дабы не царапать нижнюю аппаратуру или стойку....
там питание идет двухполярное, по +-31В и +-26В и это уже после моста с литами....
MMiKE-WWiKE    12
лампочек навешают разноцветных, то ТДА засунут
Посмотрел недавно видео и ещё раз убедился, что радиотехника рулит, а тда нервно курит в сторонке
31+26=57 почти 60, 2 канала, поэтому 60+60 = 120
Всё я прозрел!: +31, на клемме 1 и 2 (xp1). -31 на клемме 2 и 3 (xp1). +26 на клемме 1(хs 4) и 3 (xs 7) и -26 на клемме 2(хs 8) и 3 (xs 7)!! должно быть так, завтра проверю, и радиотехнику тоже, а сейчас спать :lazy:
MMiKE-WWiKE    12
Проверил, у радиотехники ~ +21 (отклонение от нормы :(), на клемме 1 и 2 (xp1). -31 на клемме 2 и 3 (xp1), все остальное в норме, орбитовский трансформатор показывает в пределах нормы, может чуть выше, плюс заметил, что где заменяны электролиты, при выключении транса, ток с показаний мультиметра уходит очень медленно, а где не заменяны там почти сразу доходит до нуля.....
grp2    4
но УЖАС! МОИ ГЛАЗА, мои глаза!!!!! Я увидел трансформатор!!! Сперва я подумал, что он уже плавился, но потом понял, что это лак! Его как будто бросали в ведро с лаком! Я снял его (трансформатор) и увидел деревянные колышки и все понял.... От этого гула уже пытались избавиться, но не избавились, поэтому слили усилитель. Я принципиально не буду возвращать его старому хозяину, хочу довести его до ума, но что с трансом делать, я не знаю, где приобрести такой же не гудящий? Может гудение вызвано остальными незаменяными конденсаторами? Как называется трансформатор для этого усилителя, и есть ли аналоги? Может кто подарит? Братья форумчане отзовитесь!
Ставьте тороидальный и большей мощности - ТТП-100, 120, 150. На напряжение 2*18в (производитель указывает напряжение под нагрузкой, без нагрузки будет 2*20в, после выпрямления 2*28в). Оба выпрямителя можно подключить на одну эту обмотку, все будет работать. Только еще придется намотать поверх транса обмотку питания накала индикатора (2*3в, это где-то 2*15..20 витков любого провода), или заменить индикатор.
Ну и придется изготовить стальную пластину толщиной 1...2мм для установки этого тороидального транса.
Электролиты по питанию надо ставить 4700, или 6800. В цепи питания блока защиты возможно придется установить резистор, чтобы на блоке осталось 25..26в. В блоке защиты тоже надо поменять электролиты.
Плату входов советую выкинуть, и подавать сигнал сразу на предварительный усилитель, можно через переключатель "копир"
Изменено пользователем grp2
sanek19944    12
лично я бы выкинул с него тембр блок, но не как не селектор, кидай мне! я тебе на пиво дам....
grp2    4
А чем тембр регулировать? И как обеспечить чувствительность 180мв, когда усилитель мощности требует минимум 500мв?
MMiKE-WWiKE    12
уже поменяны. Решено, плата входов останется как есть, шнуры спаять 5 дин не проблема, в любом радиомагазе продаются эти разъемы, подать качественный сигнал (звуковуха от 5000р), использовать профессиональные аудио провода, на этой плате я также заменил конденсы МБМ на точно такие же, и электролиты. Упз 15 тоже останется, уверен, от шума избавиться можно.
По поводу трансформатора, спасибо, учту.
Тембр блок же вроде с предуселом?
sanek19944    12
у меня от селектора сейчас на прямую идет в УМ от ПК раскачивается на ура до 35Вт на канал, не надо ему 0.5В ему 0.2 хватает, а тембр регулировать и не надо, хватает только регулятора громкости, изза чего придется его назад воткнуть, тонкомпенсацией я не пользуюсь, балансом и подавно
MMiKE-WWiKE    12
Кому как удобно, лично я хочу, чтобы все работало, как у нового, причем без каких либо внешних изменений, надо будет перепаять все элементы - я перепаяю, реставрация - есть реставрация
Кстати тонкомпенсация очень классная вещь, когда слушаешь музыку тихо, дает сочности низам
баланс тоже зря, но это уже ИМХО
  • Похожие публикации
    • Автор: kpush
      Пытался восстановить устройство
      http://zpostbox.ru/kak_rabotayet_induktsionnyy_minoiskatel_imp.html
      и с удивлением обнаружил, что все трансформаторы не прозваниваются.
      В описании есть намоточные данные, частота изделия 1кГц.
      Вопрос как починить трансформаторы: можно ли все трансформаторы перемотать просто намотав эти тысячи витков?
      Или просто можно подобрать аналоги трансформаторов?
      Они же очень простые, 1/3 первый и 1/8 два других с центральным отводом.
      Спасибо.
    • Автор: Alex10
      Здравствуйте,  уважаемые!
      Не могли бы Вы подсказать - где можно узнать данные силового трансформатора от музыкального центра LG F2005K, марка его HE7452ES? В интернете, к сожалению, долго искал, но не нашел Заранее спасибо!
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
      Здравствуйте! Помогите дилетанту, сгорел трансформатор в колонке прозвонил все магазины с радио деталями в городе так и не нашёл подобный!может подскажите где искать или чем заменить!?
      P/n: 10. 2. 001. 0060
      Input 230v 50Hz
      Output 13v 2. 5a
    • Автор: Игорь66
      Всем доброго дня. Принимайте новичка, видимо задержусь у вас на некоторое время. Суть в следующем. Очень давно был я радиолюбителем, как и мой товарищ. Товарища не стало. И я уже не любитель. К моим антресолям прибавилось хозяйство товарища. Многое не помню, многое не известно для меня. Поэтому буду выкладывать детали на опознание. Тему по полупроводникам нашёл -там буду выкладывать. А вот с трансформатором - не понял, куда его?) Поэтому создал тему здесь. Если попал не туда - сильно не бейте. Суть вопроса по трансу: имеет ли смысл оставить его для дачных нужд (дача имеется, сварочника нет))  ? или сразу можно везти в металлолом? Заранее спасибо всем откликнувшимся
        Если позволите -  выложу в эту тему ещё фотку неизвестного мне устройства?
    • Автор: Barry Allen
      Комплект трансформаторов для сборки однотакного SE лампового усилителя на радиолампе 300В в моноблоках по схеме Morisson или Richert
      Состав комплекта трансформаторов:
      1.Выходной однотактный трансформатор тип OT-SE-3.5./4/8/16-20 - 2 штуки
      Технические характеристики:
      Приведенное сопротивление 3,5 КОм
      Сопротивление нагрузки 4 Ом или 8 Ом или 16 Ом
      Магнитопровод пакетный из пластин EI96х35
      Площадь сечения магнитопровода : 11 см²
      Максимальное рабочее постоянное напряжение : 1000 В
      Максимальная звуковая выходная мощность : 20 Вт @ 50 Гц
      Частотный диапазон при мощности 1 Вт (на нагрузке 8 Ом при напряжении 2,83 В) : не хуже 18 Гц - 35 КГц
      Неравномерность частотной характеристики в заявленном диапазоне частот : не более 1 Дб
      Максимальный ток постоянного подмагничивания : до 80 мА
      2. Дроссель анодного питания тип СР-10/0,15 - 2штуки (раздельно для левого и правого каналов)
      индуктивность 10 Гн
      максимальный рабочий ток 150 мА
      Магнитопровод пакетный из пластин EI66х35 сечение 7.7 см2
      3.Трансформатор питания 150Вт - 2 штуки (раздельно для левого и правого каналов)
      Магнитопровод шихтованный из пластин EI96х45
      Данный анодно-накальный трансформатор рассчитан на выпрямление кенотроном 5Ц3С
      цена за все 23990
    • @Гость гость Сударь, торсионное поле - это поле которое скручивает моСг в бублик. У некоторых соискателей ещё при рождении А вот так оно мне чёто напоминает...
    • ну а вот иксперты в области звука на ютубе находят ).
    • Купил как-то,производство" Крым".(в розницу 45руб) До сих пор валяется пачка с одной использованной сигаретой.Распечатал\прикурил,что началось.... сопли,слёзы,кашель и пердёж .Такое пытаться курить-лучше бросить насовсем. "Прима" на фоне этого покажется фирменным "Ротмансом"
    • Роспотребнадзор задумался о законодательном запрете на талию более 90 см. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия изучает опыт Японии, где законом запрещено иметь талию более 90 см. Она не исключила, что таким же образом с ожирением могут бороться и в РФ. «В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год», — сказала Попова в интервью журналистам «РИА Новости».  По ее словам, максимальная окружность талии для мужчин в этой стране составляет 90 см, для женщин — 80 см. Глава Роспотребнадзора пояснила, что если объемы превышают норму, то гражданин обязан посещать регулярные сеансы консультирования. Источник.
    • Хз, может конфискат какой-то
    • Имелось в виду не "Prestige", а именно по русски "Престиж". Сейчас загуглил - на оптовых площадках от 22,5 рубля идут. Но даже если это левак - как же они так с датой оплошали.
    • Контрофакт, скорее всего. Пробовал Мальборо, предлагали. Пачка, блок, всё как оригинал. Стоит в два раза дешевле. На вкус даже приятнее чем оригинал. Но сигарета сгорает в два раза быстрее, чем оригинал. Не стал это покупать. Хз, что там фасуют...
