По поводу подстроечника игнор, подскажите, крутить отверткой включенный усь можно, не замкнет?
можно, даже нужно. не выключать же усилитель а потом крутить наугад. надо смотреть на показания вольтметра все время. а то можно так накрутить что и вылетят выходнички при включении
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Вот отмыл плату унч, прочитал много статей, шуршание как раз и может быть вызвано из-за паяльной кислоты. Отмывал раствором соды, потом промывал водой, после все протирал спиртом, на фото до и после. Визуально разница ощутима, высохнет будем смотреть что на слух
Изменено пользователем MMiKE-WWiKE
кстати при пайке с кислотой разница видна... с канифолью красиво получается... и качественно
На унч (фото выше), заменяно 14 конденсаторов 5 из них канифоль. Канифоль лучше и красивее, я убедился сегодня, когда перепаивал, но кислота схватывает лучше, после неё, я заметил, цвет припоя тусклый, нежели после канифоли...
Кое где перепаивал, питание вообще всё перепаял канифолью..
канифолью моментально схватывается... я уже года 3 канифолю... так что про плохую схватку рассказывайте кому нибудь другому :acute:
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Да я и не рассказываю, и спорить не собираюсь, очевидно, что был не прав, ещё опыт не позволяет, Буду обрабатывать цапонлаком все после сушки, надеюсь не сгниет, обложался конкретно с кислотой, стыдно даже как-то :(
да чево стыдно то, я вон по началу тоже как то магнитолу пропаивал, кислотой разъем залил и давай греть... в итоге не включалась вообще :lol: пока не помыл, потом канифолью прошелся, доси работает...
Да, на ошибках люди учатся, какой припой с канифолью лучше использовать?, у меня был припой с канифолью внутри, но почти кончился.. Поговорил с отцом, он у меня на корабле работает, так вот он говорит, что у них все платы на судне обработанны цапонлаком и служат по 40 лет, оправдает ли обработка цапоном? Кое-где пишут, что это буржуйские замашки, но я то для себя делаю, хочется чтобы и внуки радиотехнику увидели... Ахахаах)))))))))))))
Там их куча, такой подойдет? http://www.chipdip.ru/product0/7196/
хотя в принципе у них почти одинаковое соотношение свинца и олова, так что не важно :)
да я такой и пользуюсь, с канифолью внутри, у меня ее рулон, + собираю с плат, как китайских так и наших...
я не менял, там же идет с тонкомнесацией, если не скрипят не трогайте
...Насколько я помню из химии, что для окисления нужен кислород, нанеся цапонлак я его перекрыл... Надеюсь теперь точно гнить ничего не будет...
Зачем снять?
У меня на ней конденсаторы все заменяны и литы и керамика и бумага, плюс мне важен фонокорректор, я слушаю винил
...Ну и она меня устраивает (при качественных проводах разъемах и источника), китайские колонки микролаб фонят больше чем радиотехника с платой входов и упз - это проверено
Мне кажется, что большинство народа, которые выкидывают эти платы и подключаются напрямую к унч-п или унч-50-8 просто не землят её, у неё сзади на корпусе есть заземлитель, если тронуть рукой, шума становится меньше, вертушка тоже землится, иначе шум адский, при включенном штекере шума нет, если у 5 дин без провода закоротить все контакты и воткнуть в гнездо, шума тоже не будет...
Я на своем вообще поменял разъем сетевой (который сдесь имеет встроенное гнездо предохранителя) на современный трехконтактный разъем от компьютерного блока питания, а предохранитель установил на место старой клеммы заземления. Только вот провода PE в розетках в помещении некорректно разведены, но это обсуждается в другой теме
стабилизатор для него на вашей плате входов по какой схеме собран? дайте хотя-бы фотку, по ней все пойму. Разве в вашем проигрывателе нет своего корректора? Просто ставить его в проигрыватель лучше (по кабелю передается больший уровень сигнала)
Мозги у меня кипят
Вот это тоже не понимаю, зачем все говорят, что надо менять на толстый провод, типа в СССР ид..иоты работали? Типа не расчитали сечение провода с потреблением уселитиля? Он ест то ватт 80 на максимуме! Даже если корпус землить на землю трехжилки, то большинство квартир в России без заземленных розеток, разве что на кухне, но на кухне радиоаппаратуру слушать не рекомендуется, т.к. дым от готовки пищи разьедает элементы. Я поменял разводку питания внутри усела на шввп сечением 0.75, было где то о.5 сечение, причем было сделано очень грамотно с экраном из плетенки, заземленной на корпус... Единственное что вот на орбите скорее всего буду делать компьютерный шнур, т.к. гнездо развалилось и развалились выходы на АС (тоже переделывать буду наверное) и с кнопкой вкл думаю тоже что делать, т.к. она умерла, а на радиотехнике хочу использовать максимум родного. ВОТ :D доброе утро, кстати
У меня проигрыватель Numark (dj проигрыватель), для него есть пульт, который его землит и усиливает, типа фонокорректора, но в пульте слишком плавный и качественный звук, мне это не нужно, я могу и cd слушать, слышал я работу упз и он мне очень нравится по звуку, так винил и должен звучать, я считаю....
Вот фотка
ну стабилизатор нормальный. А то есть такие варианты, где от трансформатора идет 16в переменки (отдельный вывод обмотки), а на плате входов стоит выпрямитель с удвоителем. Дело в том, что эта вся ку...ня питается переменным током, соответственно обратный переменный ток течет по общим проводам схемы. Такая схема разработана для проигрывателя Радиотехника-ЭП-101, где кроме переменки 2*18в ничего нет (а в усилителе то есть, так что схема бредовая), а надо получить +24в. В более новых усилителях (как ваще фото) сделан нормальный стабилизатор, делающий 24в из +31в.
Вот кому интересно схема с выпрямителем-удвоителем, стоящем на плате входов http://edu-4.narod.ru/Radiot101.rar
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
обнаружил одно отличие в двух платах защиты, в одной присутствует с6 в другой нет... По схеме быть должен. Коммутируется с микросхемой... Никто не знает, важен он или нет? Отверстие под него есть и маркировка тоже...
Нашел выключатель пкн-41-1-2 он продается все в том же магазине на Пионерской (если интересно). В чипе больше покупать ничего не буду, цены просто адские.. Если взять цапонлак в чипе 160р а на в радиодеталях 50р та же баночка, обдиралово, больше туда не пойду
