ок съезжу завтра в один магазинчик, он меня никогда не подводил, сегодня по ходу спалил транзисторы на орбите, произошло это случайно перепутал провода от питающей платы (решил поставить трансформатор и плату питания от радиотехники) маркировал на радиотехнике 1-2, а на орбите клеммы 2-1... сильно расстроился, один из транзисторов вспыхнул сработала защита, пошел небольшой едкий дым... После подключения правильно, показывает звук перегруза на обоих каналах, ас подключать не стал, радиатор стал сильно греться.
Почему греться стало сильно? Что делать, прозванивать все и менять неисправное?
Изменено пользователем MMiKE-WWiKE
да... только начни с правильного питания.... усилителя.. не своего :crazy:
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Ну да тупость написал, аахахах, транзистор накурил, при правильном питании не искрит, но на АС идет сильное напряжение, где-то что-то пробило,,,,,,,,,, :bomb::D
на АС ничего не должно идти при пробитых транзисторах, защита.... без нее АС не включайте, попрощаетесь...
от проводов идущих к клемам 1 и 2 показывает 50в, от проводов к клеммах 3 и 4 показывает 1.5в провод на 4 клемму от платы защиты показывает плюс
при подключении клемм 1 и 2, на клеммах платы 3 и 4 есть постоянка 0.5в, 4-я клемма с плюсом
вродее..
при включенных хр1 и хр2, 4-я клемма показывает (-)
Ниже я напишу, как проверил, если неправильно сделал, то очень прошу меня поправить:
(на мультиметре выставил постоянное напряжение, красный щуп на клемму, черный на корпус. Мультиметр показал (-) и числовое значение, ставлю черный на клему, а красный на корпус - показывает +, значит делаю вывод, что на выходе минус!)
там же 2 питания подключается... а хр1 это вход... у вас же выходники повылетали.... второй канал отключите, дабы не допалить
вы транзисторы прозвоните.... вы ж писали что они дымели.... пробиты... а раз пробиты то и постоянка.... прозвонить все что звонится... :bomb_phone:
кт961а умер, база с коллектором звонятся, при прозвонке н-п-н показывает бесконечность, уже заказал новый, рядом, который кт626В рабочий :)
