yurik999 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Добрый день всем. Неправильно работает данная схема. На рисунке представленнна схема преобразователя 220в- 2000в. Постоянное напряжение примерно 300в поступает на транзисторный мост из полевых транзисторов. Далее на трансформатор. С трансформатора на диодный мост . На выходе должны получить 2000в постоянное примерно. Ток будет 20-30ма. Так вот если исключить выходной диодный мост и просто снять выходное напряжение с цепочкиC-C-R (изменил, ошибся ) будет как на рис 1. Но когда я подключаю выходной диодный мост, чтобы получить постоянное напряжение форма выходного напряжения принимает вид как на рис 2. Подскажите куда копать?. Или диодный мост поменять на другой или изменить чепь С-С-R. Изменено 17 января, 2013 пользователем yurik999 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rhime Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 А почему бы вам не построить преобразователь на элементарном умножителе напряжения? 0 - А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 МОТ решит данную проблему. Как раз и выходное напряжение подходящее. 0 Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik999 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 народ эта схема классический push-pull converter. Подскажите как можно организовать механизм размагничивания магнитопровода силового трансформатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Эта схема - классический мост, и если бы сердечник не размагничивался, то ключи давно бы выстрелили. 0 Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
