Микросхема Ду Ик-Управления Мини-Вертолета Hgi-41.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определить неисправность в электронике ДУ мини-вертолета HGI-41 с ИК-управлением. Двигатели не запускаются. Аккумулятор вертолёта заряжен через USB порт, светодиоды мигают, а на ДУ мигает красный. Ручку газа и переключатель каналов крутил по всякому. Разобрав ДУ осциллографом посмотрел сигналы на МС(название стерто, корпус на ДУ и сомой игрушке Dip-14).,на отдельных ножках что то генерируется, а С 10-й ноги на выходной ключ и на ИФК диоды никаких пульсаций.
Напряжение питания 9V. Перерыл весь Интернет, чтобы узнать тип микросхемы, но информации по ней нет. Случайно наткнулся на Ваш сайт. Подскажите в чем может быть неисправность. Сам вертолетик на другом ДУ не проверял. Очень смущает отсутствие сигналов на 10-й ноге МС, ИФК-диоды исправны и сам вертолет похоже исправен. Буду очень признателен за информацию.
  • 1 год спустя...
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
