Плохо Работает Навигатор В Huawei С8150
Господа, приобрел смартфон Huawei С8150 в сети intertelekom.ua. Огорчает очень плохая работа навигатора. Чтобы определить местоположение нужно выйти из помещения, постоять на открытом пространстве 10-15 минут. И то - не факт, что определение произойдет. Это мой первый смартфон, сравнивать не с чем. Подскажите, пожалуйста - это неисправность, достойная замены аппарата, или так все и должно быть в данной модели? Сервис центр убеждает, что так и должно быть.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Внутри помещения ни один приёмник работать не будет. Возле окна если только.
Приёмники в смартфонах не очень хорошие. Для ускорения определения позиции и захвата спутников лучше включить интернет, точно установить время.
Если включаю опцию локации по инету - определяется как Харьков! Т.е. совсем " не в ту степь"!
Судя по вашему ответу - это "болячка" всех смартфонов в той или иной степени.
Не знаю что это за опция. Я имел в виду использование AGPS, когда эфемериды загружаются через интернет и поиск спутников происходит быстрее.
В целом конечно 10-15 минут на открытом воздухе (надеюсь высоких зданий по близости нет и виден большой сектор неба) это много. Но если условия приёма усложнены высотными домами, деревьями, помехами, то нормально.
У смартфона из-за его конструкции плохая GPS антенна, отсюда все проблемы. Но не всё так плохо.
Мой HTC Incredible S вполне неплохо ловит спутники, хотя и хуже, чем отдельный Bluetooth GPS модуль.
Одним словом ожидать местоопределения везде и всегда за 30 секунд от него не стоит.
Изменено пользователем Vascom
Задам еще один вопрос в теме, но не по теме. Смартфон куплен с установленными приложениями. А они, в принципе, могут время от времени, обновляться. Ни в описании к телефону, ни в "беседах" телефонов-поддержки информации как закрыть обновление ПО не нашел. Как это сделать?
Высокие дома, к сожалению присутствуют. Киев - город не очень маленький.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Магазин Google Play установлен? Имеется в виду обновление приложений через него?
Если да, то там в параметрах должны быть настройки обновлений.
Локация черезвстроенные приложения работает не совсем корректно, а иногда и совсем не корректно, и "кушает" Ваш трафик.
Как вариант:
1) найдите в инете программу навигации "Навител" (пробная версия на месяц, или пролеченная версия), для андроид уже есть 7-я версия (файл с расширением .apk);
2) скопируйте файл на свой телефон;
3) запустите скопированный файл на установку (андроид начнет ругаться, в настройках нужно разрешить установку программ сторонних разработчиков);
4) запустить установленную программу. Навител скажет Вам, что нет карт. Ну и ладно. Ищем в инете нужную карту для навител (можно скачать с офсайта). Копируем карты в папку на телефоне: Navitel content \ Maps;
5) включаем на телефоне передачу данных, GPS, запускаем Навител.
6) И все!!! Пользуемся!!!
Работает корректно, быстро, трафик не ест (какие-то килобайты всего лишь!!!)
Я у себя проблемму только так и решил. Удачи и Вам!
А на телефоне, когда не нужен интернет отключаю в настройках "передачу данных"! И пусть попробует куда-либо "залезть"! :)
Изменено пользователем Elf_
Интересно, а сколько в режиме ожидания данный аппарат может быть при полной зарядке батареи? У меня знакомый приобрел. До сих пор плюется. Заряда еле-еле хватает с утра до вечера. И это при условии отключенного инета, нахождения в зоне сильного сигнала.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
у меня был не с8150, а U8150 т.е не CDMA, а WCDMA
3 суток в режиме GSM only без интернета, сутки в режиме WCDMA/GSM с голосовыми звонками, фоновой синхронизацией почты и периодическим полистыванием интернета, 2-4 часа при интенсивном пользовании ютубом, кинофильмами, играми
Feel the difference! ©
У меня, при условии, что не пользуюсь интернетом, с выключенным навигатором, в режиме ожидания телефонной связи - еле-еле хватает до вечера. Вечером уже "квакает": просит зарядку. А, судя по этой информации так должен 9 суток в режиме ожидания! Мне, наверное, подсунули барахло. Очень теперь хочу от него избавиться.
В моей компании "интертелеком" уверяют, что так и должно быть. Стоят насмерть. Готовы идти под суд, но менять не собираются.
ничего там не символизирует... скорее кривизна чьих то рук не нормирована, понаставили всякого софта небось на радостях, теперь висит резидентом в памяти и жрёт... сбросьте аппарат на заводские настройки и полностью зарядите, интернет не настраивайте и проверьте...
нормальные аппараты, 2 года отработал пока у жены сенсор на морозе не треснул, а сейчас работает как интернет-радио в машине :)
Хуавей вместе с Квалькомом и принесли этот самый CDMA в массы, неужто опять отца будете учить как детей делать? :)
Если бы кривизна моих рук. В настоящее время телефон уже третью неделю находится в сервисном центре компании интертелеком. Все программы, что стоят - дело рук самой компании. Приобретал, в основном, для мобильного инета. С заявленной скоростью до 3 мб\с. При этом имею "свисток" GSM : МТС и "Киевстар". Так, вот началось все с того, что скорость не поднималась выше, чем 1 кб\с. Т.е. в 3000 раз ниже, чем должна быть. В СЦ несколько раз перешивали телефон. Когда это не помогло, перешивали РУИМ-карту - тоже не помогло. Сейчас, вроде бы получили какую то новую прошивку для РУИМ. Клянутся-божатся, что взяли ситуацию под контроль. А я за два месяца такой жизни на этот аппарат уже смотреть не могу. Да и на саму компанию тоже. Это у нас ребята из Одессы так резвятся. Недавно моя знакомая сдала им смартфон. Но она - женщина, с ней не захотели связываться. Так в том же центре мне утверждают, что разряд батареи за день (остаточный 30%. Т.е. У смартфона, снятого с зарядки в 8-00 к 16-00 при условии отключенного инета, навигатора, находящегося только в режиме ожидания, остается только 30%) - это так и должно быть. И это у них, в СЦ. У меня телефон уже просит зарядку. Хотя в проспекте ( в инструкции, которая прилагается, эта тема вообще отсутствует) указаны 200 часов в режиме ожидания, и 7 - в режиме разговора!
50 американских гривен. Может бракованная партия, они знают об этом и честь мундира берегут?
У меня, если включена навигация (программа "навител"), даже если телефон полностью заряжен и подключен к прикуривателю в авто, хватает на два-три часа (максимум).
Если с полностью заряженным телефоном лазить в инете (не видео, а, к примеру, социальные сети), хватает примерно часов на 10-12.
Если смотреть видео - часа на три хватит.
Если отключено в настройках "передача данных", и пользоваться телефоном только как телефоном (один звонок максимум три минуты, звонков 10 максимум в день) хватает где-то на сутки - полтора). Если при этом совсем никуда не звонить (режим ожидания) - хватает на трое суток железно.
Причем, сразу после покупки зарядки хватало в режиме ожидания часов на 8-10, затем постепенно, видимо прошла "тренировка" аккумулятора, стало "держать" дольше.
Если использовать отдельный bluetooth GPS-модуль, аккумулятор держит гораздо дольше.
Все GPS в сматрфонах очень прожорливые (либо аккумулятор для них слабый).
Это типа сарказма, не обидного была.
что значит плохо работает! ответьте сами себе! работает и ли не работает, а может не работает?? или все же работает! GPS это космос который при повышенной облачности работает гораздо хуже чем при чистом небе. Мой навигатор работает летом лучше чем зимой. В ясную погоду связь ловит сразу, как включишь, что не говоря о пасмурной, там ловит, а под мостом сразу проблемы!
...Чтобы определить местоположение нужно выйти из помещения, постоять на открытом пространстве 10-15 минут...
Так и должно быть. Даже автонавигаторы не видят спутники внутри помешений. Нужно выходить на улицу. Есть такое понятие как поиск и синхронизация со спутниками, тайм-аут до 24мин. А лучше почитай про GPS.
PS. Если ставить навигационную программу, то лучше СитиГид. Навител хуже.
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
