Сломался Автомобильный Стробоскоп
Купил стробоскоп автомобильный, сенсор джет вот такой : http://avtopasker.ru/goods/15374.htm , выставил один раз зажигание, все нормально и положил его на полку, вот менял ролик ГРМ, и зажигание сбилось решил опять воспользоватся стробоскопом, подключил он начал моргать как положено но метки почему то не было видно, поморгал он так секунд 30 и стал моргать очень медленно одна вспышка в 2-5 секунд(((( Помогите, как его можно отремонтировать? что могло сломаться? и где можно купить к нему запчасти?
Вот фото его внутренностей)
Много жалоб на качество этих стробоскопов. Сломаться могла любая деталь, надо проверять всю плату детально. Для начала проверте его на другом авто. Может свечи барахлят или провода высоковольтные, вот стробоскоп и заглючил.
совет для неумелых рук = заходишь на АВИТО и покупвешь пленочную камеру 90 годов со вспышкой за 30 рублкй.....тот же стробоскоп ... почти
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На дугой машине пробовал, те же самые редкие вспышки(
Мне посоветовали попробовать подключить стробоскоп к аккумулятору а провода которые идут на брони провод пробовать перемыкать, и если при замыкании этих проводов лампа будет вспыхивать то вышел из строя (датчик, не знаю как он правильно называется, вообщем тот что в прищепке которая одевается на брони провод). я попробовал так сделать, и при замыкании проводов лампа вспыхивает))) действительно ли этот датчик навернулся ? и как он правильно называется ? где его можно найти ? или купить ? и сколько он стоит? может в каких приборах он встречается?
Есть такой фотик дома зинит вроде со вспышкой которая отсоединяется, и как эту вспышку подключить к машине чтобы работала как стробоскоп?
post-162803-0-74634900-1358878081_thumb.jpgpost-162803-0-42240700-1358878093_thumb.jpgДля nikita88. привожу две схемы делал на таймере 1006ВИ1 -схема работает -сделал из фонаря. Та что наСd4047 думаю также должна работать.Из опыта -намного точнее можно отрегулировать момент зажигания двига на ХХ поворотом трамблера на слух (по оборотам) и визуально ( при раннем "калатает" двигом )
Сегодня отнес стробоскоп к телемастеру, он его проверил , сказал что внутри у него всё рабочее, и сказал что возможно это лампа? а тезистор тот что в прещепки которая цепляется на брони провод, говорит не знает как проверить. я купил этот тезистор и перепаял. Подключаю стробоскоп он один раз моргнул и всё ((( и так всегда когда подключаеш моргнет один раз и всё(( что блин с этим стробоскопом может быть???
выкинь его вобще и даже не ремонтируй толку не будет сие г...о работает отсилы 10 -15 минут а потом у него вспышка сгорает проезженная тема с этими девайсами у меня каких только небыло джетов все ломались после двух трех использований купи норальный строб да стоит не спорю но зато надолго и есть пару приятных функций таких как опережение в градусах вольтметр и тахометр я вон юзаю уже года два один за три рубля и ни чего работает
  • 2 года спустя...
