Zero998 Опубликовано 21 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2006 Вот нашел эту схему: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr58.php и возникает вопрос: когда на 7 выводе относительно ноля (того, что на 4 и 13) "плюс", то микруха работает должным образом. Но в этой схеме резисторный делитель R3 и R1 подключены так, что сопротивление R1 меньше, и он подключен к минусу питания, то есть на 7 выводе относительно ноля будет минус, микруха блокируется. Не следует ли эти резисторы поменять местами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доцент Опубликовано 21 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2006 (изменено) Ты прав. Я собирал. Лапу №9 прямиком пускаешь на включатель S1,(+), от неё же с8 r6, потом от неё резистор на 33ки VD1 всё это на включатель S2,(-), а от лапы 10 диод на тот же S2. И диоды замени на кд521. И всё чётко. Изменено 21 ноября, 2006 пользователем Доцент 0 Всё может быть, И всё быть может. Что может - Тоже может быть. Но одного лишь быть неможет, Того, чего неможет быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zero998 Опубликовано 24 ноября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2006 С диодами плохо понял как. Может схемку кинешь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доцент Опубликовано 24 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2006 Диоды..... Анод одного через резистор 33к на 9 лапу, катод его навключатель "-". Второй - анод на 10лапу, катод на катод первого. 9 лапа получается напрямик на переключатель "+". Схема в тетради 5-и летней давности, скинуть не варик. 0 Всё может быть, И всё быть может. Что может - Тоже может быть. Но одного лишь быть неможет, Того, чего неможет быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zero998 Опубликовано 25 ноября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2006 Во!!! Огромное-огромное спасибо!!!!!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доцент Опубликовано 26 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2006 Пользуйтесь, Товарищь!!!! 0 Всё может быть, И всё быть может. Что может - Тоже может быть. Но одного лишь быть неможет, Того, чего неможет быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 26 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2006 Спасибо за исправления! Подредактировал статью. 0 VK | Дзен | Telegram | OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMON22 Опубликовано 27 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 Вот самому интересно ету схемку собрать, вернее несколько, на несколько каналов, только скажите когда соберете, стоит ли ее испольховать в своем усе, какой шум создает, насколько плавно регулируется, ну и т.п. что может произойти после сборки и общей оценки. 0 И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zero998 Опубликовано 30 ноября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2006 Спасибо за исправления! Подредактировал статью. Может, я схему правильную нарисую, проверим ее еще раз на форуме и в статью? А то опять все "напарываться" будут, а тут глянул - и все ясно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zero998 Опубликовано 1 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2006 Доцент, по ходу тебя достал уж, но вот еще вопрос, а точнее непонятный момент. В даташите посмотрел, что выводы 3 и 14 - 10db attenuator inputs, а 2 и 15 - 10db attenuator output(как понял я, то если на выводы 3 и 14 подавать сигнал, а снимать с 2 и 15, то сигнал регулируется с шагом в 10db). Выводы 5 и 12 - 2db attenuator inputs, а 6 и 11 - 2db attenuator output(как понял я, если на выводы 5 и 12 подавать сигнал, то на 6 и 11 его можно снимать, регулируя уровень с шагом в 2 db). То есть, микруха имеет два режима регулировки, один с шагом в 2db, второй с шагом в 10 db. То есть в ней два разных блока регулировки, с разными входами и выходами? Или я чего-то не понял? Если я верно рассуждаю, то почему на схеме (ссылке, которую я раньше давал) сигнал подается на вход 3 и 14 (10db attenuator inputs), а снимается с выходов 6 и 11 (2 db attenuator outputs), фактически подается на вход одних блоков, а снимается с выходов других? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaLaGa Опубликовано 16 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2007 (изменено) Доцент, по ходу тебя достал уж, но вот еще вопрос, а точнее непонятный момент. В даташите посмотрел, что выводы 3 и 14 - 10db attenuator inputs, а 2 и 15 - 10db attenuator output(как понял я, то если на выводы 3 и 14 подавать сигнал, а снимать с 2 и 15, то сигнал регулируется с шагом в 10db). Выводы 5 и 12 - 2db attenuator inputs, а 6 и 11 - 2db attenuator output(как понял я, если на выводы 5 и 12 подавать сигнал, то на 6 и 11 его можно снимать, регулируя уровень с шагом в 2 db). То есть, микруха имеет два режима регулировки, один с шагом в 2db, второй с шагом в 10 db. То есть в ней два разных блока регулировки, с разными входами и выходами? Или я чего-то не понял? Если я верно рассуждаю, то почему на схеме (ссылке, которую я раньше давал) сигнал подается на вход 3 и 14 (10db attenuator inputs), а снимается с выходов 6 и 11 (2 db attenuator outputs), фактически подается на вход одних блоков, а снимается с выходов других? Присоеденяюсь к этому вопросу, меня это тоже смутило. Особенно потому что собрал по вышеуказанной схеме и регулировать не удается Сигнал идет ослабленный дБ эдак на 40 и не регулируется нажатием ентих кнопочек ...Иногда реагирует но закрываеться совсем... И вообще ктото собирал с однополярным питанием? Как звучала? Ато я как то не оч понимаю как она может работать и с дву- и с одно-полярным если во втором случае аудио-земля садится не на 4-13 ноги а на минус питания. Вобщем странно мне это :-\ Изменено 16 апреля, 2007 пользователем SaLaGa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filong Опубликовано 19 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2007 резисторы R6 и R2 надо подбирать так, чтобы на ноги 4 и 13 подавалась половина напряжения, если питание однополярное, т.е. ноль питания для микрухи становится минусом, а средняя точка землей. с биполярным питанием лучше исключить R2 и R4 и на 4 и 13 подавать ноль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jn79 Опубликовано 19 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2007 параметры у нее неплохие ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaLaGa Опубликовано 19 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2007 резисторы R6 и R2 надо подбирать так, чтобы на ноги 4 и 13 подавалась половина напряжения, если питание однополярное, т.е. ноль питания для микрухи становится минусом, а средняя точка землей. Я просто не понимаю как микруха может работать и так и так. Ведь в однополярном варике средняя точка микрухи (4\13) получается не задействованой, и сигнальная земля садится уже не на нее а на "-" питания (он же ноль, причем этот "-" является общим проводом во всей остальной схеме (пред\оконечник...) )... Подскажите почему у меня управление не пашет. Нажимаю "+" ноль реакции, - "-" закрывается сразу и насовсем и фиг откроешь пока питание не откл-шь Киньте плз рисунок как вы говорите надо подключать упр-е мож не правильно понял :-\ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Santehnik Опубликовано 10 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2007 Ты прав. Я собирал. Лапу №9 прямиком пускаешь на включатель S1,(+), от неё же с8 r6, потом от неё резистор на 33ки VD1 всё это на включатель S2,(-), а от лапы 10 диод на тот же S2. И диоды замени на кд521. И всё чётко. Если можно пришлите схемку уже переделанную на почту babaev-vladislav@mail.ru, пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Santehnik Опубликовано 18 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2007 Спасибо за исправления! Подредактировал статью. Не проще ли уже исправленную схемку разместить на сайте, а то ведь все путаются, и мы тут с однокурсниками 3 человека сидим и ни один из нас не может понять как именно её собрать что бы она работала, и по словам Доцента не совсем понятно. Пожалуйста разместите её на сайте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 Диоды..... Анод одного через резистор 33к на 9 лапу, катод его навключатель "-". Второй - анод на 10лапу, катод на катод первого. 9 лапа получается напрямик на переключатель "+". Схема в тетради 5-и летней давности, скинуть не варик. Теперь я не понял. Такой вопросик: диоды должны быть соеденены анодами или катодами (тоесть плюсиками или минусами)? Взгнянул на даташит , а там соеденены анодами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 8 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2007 Прошли выходные и никак не могу разобраться! Помогите пожалуйста! Буду признателен если кто-нибудь выложит рабочую схему своего регулятора! Или помогите я сам нарисую, только надо проверить! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 15 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2007 Накидал схемы по КА2250. Одну (двуполярное питание) взял из одного интернетресурса. Заодно накидал обозначения диода (ну очень я сомневаюсь в правильности моего понимания). Проверте Shemi_KA2250.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доцент Опубликовано 15 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2007 Вот так делай. Помоему собирали так. а там посмотрим. +- разрезаная дорожка не проблема. 0 Всё может быть, И всё быть может. Что может - Тоже может быть. Но одного лишь быть неможет, Того, чего неможет быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 15 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2007 (изменено) А как насчет однополярного питания (собсвенно оно меня больше интересовало т.к. +5 уже есть)? Собственно почти тоже самое, но каковы должны быть номиналы резисторов R1 и R3? Изменено 15 октября, 2007 пользователем Geiby 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пупкин1111 Опубликовано 16 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 (изменено) А как насчет однополярного питания (собсвенно оно меня больше интересовало т.к. +5 уже есть)? Собственно почти тоже самое, но каковы должны быть номиналы резисторов R1 и R3? В этой схеме http://cxem.net/sound/tembrs/tembr58.php согласно DS требуется номиналы резисторов R1 и R3 поменять местами. (R1=51k, R3=10k) И кнопки тоже надо поменять местами.-) т.е. S2 (по схеме) это UP , а S1-DOWN. C 10 ноги на землю подцепи конденсатор 10uF. Должно работать. Удачи Отпишись о результатах ЗЫ R4 и R2 поставь поменьше кОм по 8-10. Изменено 16 октября, 2007 пользователем Пупкин1111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 16 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 спасибо, обязательно отвечу! Но вот проблема, говорят в даташите ошибочка! Ну собственно соберу узнаю! пока что пробывал по разному крутить на макетке - не перчит! резики 2 и 4 поставлю поменьше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Corename Опубликовано 23 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2007 Вот схема эквалайзера на КА2250: http://interlavka.narod.ru/stats/EQ2250.htm На мой взгляд это больше похоже на "регулятор громкости" каждой из частот. А что если эту схму доработать? Я предлагаю между выходом каждого из фильтров и КА2250 поставить буфер на ОУ с Ку=2. Тогда будет возможно поднимать АЧХ, а не только опускать. Или идея бредовая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 23 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2007 Сначала отпишусь о своих мучениях. Собрал схемку, развел печатку. В дальнейшем хотел встроить в более сложную схему. Но блин не работает. В принципе собрал одну схему, только землей тыкал в разные точки. Ноль эмоций. Только сегодня вспомнил что забыл подцепить конденсатор на 10-ю ногу(ЛОЛ). Сегодня попробую. А насчет эквалайзера, неплохая идею (спасибо за ссылочку!!!) возьму схемку для вооружения регулятора громкости. Придется городить двуполярное питание! А насчет конденсатора. без него он мог работать? или у меня микруха повесилась? KA2250.rar регулятор_громкости.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
