Zero998
Разговор об Ka2250
118 posts in this topic
Zero998    0
Вот нашел эту схему: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr58.php
и возникает вопрос: когда на 7 выводе относительно ноля (того, что на 4 и 13) "плюс", то микруха работает должным образом. Но в этой схеме резисторный делитель R3 и R1 подключены так, что сопротивление R1 меньше, и он подключен к минусу питания, то есть на 7 выводе относительно ноля будет минус, микруха блокируется. Не следует ли эти резисторы поменять местами?
Ты прав. Я собирал. Лапу №9 прямиком пускаешь на включатель S1,(+), от неё же с8 r6, потом от неё резистор на 33ки VD1 всё это на включатель S2,(-), а от лапы 10 диод на тот же S2. И диоды замени на кд521. И всё чётко.
Edited by Доцент
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Диоды..... Анод одного через резистор 33к на 9 лапу, катод его навключатель "-". Второй - анод на 10лапу, катод на катод первого. 9 лапа получается напрямик на переключатель "+". Схема в тетради 5-и летней давности, скинуть не варик.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
admin    2343
Спасибо за исправления! Подредактировал статью.
TIMON22    0
Вот самому интересно ету схемку собрать, вернее несколько, на несколько каналов, только скажите когда соберете, стоит ли ее испольховать в своем усе, какой шум создает, насколько плавно регулируется, ну и т.п. что может произойти после сборки и общей оценки.
Zero998    0
Может, я схему правильную нарисую, проверим ее еще раз на форуме и в статью? А то опять все "напарываться" будут, а тут глянул - и все ясно. :unsure:
Zero998    0
Доцент, по ходу тебя достал уж, но вот еще вопрос, а точнее непонятный момент. В даташите посмотрел, что выводы 3 и 14 - 10db attenuator inputs, а 2 и 15 - 10db attenuator output(как понял я, то если на выводы 3 и 14 подавать сигнал, а снимать с 2 и 15, то сигнал регулируется с шагом в 10db).
Выводы 5 и 12 - 2db attenuator inputs, а 6 и 11 - 2db attenuator output(как понял я, если на выводы 5 и 12 подавать сигнал, то на 6 и 11 его можно снимать, регулируя уровень с шагом в 2 db). То есть, микруха имеет два режима регулировки, один с шагом в 2db, второй с шагом в 10 db. То есть в ней два разных блока регулировки, с разными входами и выходами? Или я чего-то не понял?
Если я верно рассуждаю, то почему на схеме (ссылке, которую я раньше давал) сигнал подается на вход 3 и 14 (10db attenuator inputs), а снимается с выходов 6 и 11 (2 db attenuator outputs), фактически подается на вход одних блоков, а снимается с выходов других? :wacko:
SaLaGa    10
Присоеденяюсь к этому вопросу, меня это тоже смутило. Особенно потому что собрал по вышеуказанной схеме и регулировать не удается :( Сигнал идет ослабленный дБ эдак на 40 и не регулируется нажатием ентих кнопочек ...Иногда реагирует но закрываеться совсем...
И вообще ктото собирал с однополярным питанием? Как звучала? Ато я как то не оч понимаю как она может работать и с дву- и с одно-полярным если во втором случае аудио-земля садится не на 4-13 ноги а на минус питания. Вобщем странно мне это :-\
Edited by SaLaGa
filong    0
резисторы R6 и R2 надо подбирать так, чтобы на ноги 4 и 13 подавалась половина напряжения, если питание однополярное, т.е. ноль питания для микрухи становится минусом, а средняя точка землей.
с биполярным питанием лучше исключить R2 и R4 и на 4 и 13 подавать ноль.
SaLaGa    10
Я просто не понимаю как микруха может работать и так и так. Ведь в однополярном варике средняя точка микрухи (4\13) получается не задействованой, и сигнальная земля садится уже не на нее а на "-" питания (он же ноль, причем этот "-" является общим проводом во всей остальной схеме (пред\оконечник...) )...
Подскажите почему у меня управление не пашет. Нажимаю "+" ноль реакции, - "-" закрывается сразу и насовсем и фиг откроешь пока питание не откл-шь :(
Киньте плз рисунок как вы говорите надо подключать упр-е мож не правильно понял :-\
Santehnik    0
Если можно пришлите схемку уже переделанную на почту babaev-vladislav@mail.ru, пожалуйста.
Santehnik    0
Не проще ли уже исправленную схемку разместить на сайте, а то ведь все путаются, и мы тут с однокурсниками 3 человека сидим и ни один из нас не может понять как именно её собрать что бы она работала, и по словам Доцента не совсем понятно. Пожалуйста разместите её на сайте :)
Geiby    5
Теперь я не понял. Такой вопросик: диоды должны быть соеденены анодами или катодами (тоесть плюсиками или минусами)? Взгнянул на даташит , а там соеденены анодами.
Geiby    5
Прошли выходные и никак не могу разобраться! Помогите пожалуйста! Буду признателен если кто-нибудь выложит рабочую схему своего регулятора! Или помогите я сам нарисую, только надо проверить!
Geiby    5
Накидал схемы по КА2250. Одну (двуполярное питание) взял из одного интернетресурса. Заодно накидал обозначения диода (ну очень я сомневаюсь в правильности моего понимания). Проверте
Shemi_KA2250.rar
Вот так делай. Помоему собирали так. а там посмотрим. +- разрезаная дорожка не проблема.
Geiby    5
А как насчет однополярного питания (собсвенно оно меня больше интересовало т.к. +5 уже есть)? Собственно почти тоже самое, но каковы должны быть номиналы резисторов R1 и R3?
Edited by Geiby
В этой схеме http://cxem.net/sound/tembrs/tembr58.php согласно DS требуется номиналы резисторов R1 и R3 поменять местами. (R1=51k, R3=10k) И кнопки тоже надо поменять местами.-) т.е. S2 (по схеме) это UP , а S1-DOWN.
C 10 ноги на землю подцепи конденсатор 10uF.
Должно работать. Удачи
Отпишись о результатах
ЗЫ R4 и R2 поставь поменьше кОм по 8-10.
Edited by Пупкин1111
Geiby    5
спасибо, обязательно отвечу! Но вот проблема, говорят в даташите ошибочка! Ну собственно соберу узнаю! пока что пробывал по разному крутить на макетке - не перчит! резики 2 и 4 поставлю поменьше.
Corename    3
Вот схема эквалайзера на КА2250: http://interlavka.narod.ru/stats/EQ2250.htm
На мой взгляд это больше похоже на "регулятор громкости" каждой из частот. А что если эту схму доработать? Я предлагаю между выходом каждого из фильтров и КА2250 поставить буфер на ОУ с Ку=2. Тогда будет возможно поднимать АЧХ, а не только опускать. Или идея бредовая?
Geiby    5
Сначала отпишусь о своих мучениях. Собрал схемку, развел печатку. В дальнейшем хотел встроить в более сложную схему. Но блин не работает. В принципе собрал одну схему, только землей тыкал в разные точки. Ноль эмоций. Только сегодня вспомнил что забыл подцепить конденсатор на 10-ю ногу(ЛОЛ). Сегодня попробую. А насчет эквалайзера, неплохая идею (спасибо за ссылочку!!!) возьму схемку для вооружения регулятора громкости. Придется городить двуполярное питание! А насчет конденсатора. без него он мог работать? или у меня микруха повесилась?
KA2250.rar
регулятор_громкости.rar
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
    • Проверьте напряжение питания и сравните с даташетом на 19875 и 2050 . Для 2050 питание требуется намного меньше , чем для 1875.
    • ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ 300 руб. Осталось 16 шт. Один замят на 2-3 мм, герметичность не нарушена, параметры не изменились, его цена 150 руб. г. Москва
    • А разве смещение нельзя сдвинуть обвязкой? сложно представляю как это сделать. А значения такие - Факт. - Показания
      100 мА. - 10 мА.
      200 мА. - 110 мА.
      500 мА. - 400 мА.
      1000 мА. - 880 мА.
      1500 мА. - 1380 мА.
      2000 мА. - 1880 мА.
      2500 мА. - 2380 мА.
      3000 мА. - 2900 мА.
    • Не так давно их просто выбрасывали. Теперь не те времена ...
    • Может и рано но я попробую!  Я вот такой возьму.
    • Схема простого  ЛБП на  LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А. Краткое описание работы схемы: Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор. От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает  напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода  LM317 . Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В. Ещё  добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1. Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.  Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
