porshik Опубликовано 3 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2008 наконец то запустил эту схему, все работает ок, появился новый вопрос, все наверное видели на муз цетрах и авто мгнитолах ручки громкости крутяться n ое количество раз, то есть никаких упоров там нет, у меня дофига таких ручек, три ноги, и что то вроде кнопочек, крутишь в одну сторону образно нажимается +, в другую -, я вчеа пытался присобачить так и не чего и не вышло , нащел плату от центра посмотрел разводку, вроде ничего особо, подскажите как сделать чтоб к КА 2250 можно было пременить подобную технологию? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdAvSt Опубликовано 15 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 все наверное видели на муз цетрах и авто мгнитолах ручки громкости крутяться n ое количество раз, то есть никаких упоров там нет, у меня дофига таких ручек, три ноги, и что то вроде кнопочек, крутишь в одну сторону образно нажимается +, в другую -, я вчеа пытался присобачить так и не чего и не вышло , нащел плату от центра посмотрел разводку, вроде ничего особо, Там вроде не такой простой принцип, там вроде просто они с разной очерёдностью замыкаются, а не просто нажимается кнопочка в зависимости от направления. Хотя может и забыл уже, но какие-то трудности у меня с этим "поворотником" возникали подскажите как сделать чтоб к КА 2250 можно было пременить подобную технологию? Если я не ошибся чуть выше, то никак, либо через микроконтроллер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porshik Опубликовано 18 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2008 Там вроде не такой простой принцип, там вроде просто они с разной очерёдностью замыкаются, а не просто нажимается кнопочка в зависимости от направления. Если я не ошибся чуть выше, то никак, либо через микроконтроллер. да я разобрал его, так и ничего не понял все мелкое щелкоет и что именно при определленном повороте замыкает ся трудно, столько Ка2250 городил думал под эту переключалку заточу, все коту под хвост, а что за микро контроллер? может его поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hishko Опубликовано 9 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2008 Да судя из прочитанного на этом форуме не я один намучился с КА2250, но надеюсь что в итоге все получится, так как в последних сообщениях говорят что все заработало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hishko Опубликовано 10 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 Кто ни будь помогите, я уже не знаю что делать, уже собрал четвертый вариант схемы на КА2250, и не каких результатов, даже по этой схеме собирал (http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=15968) - Которая по вашим словам точно рабочая. Единственное что, так это то, что звук на повышение заработал, а на понижение не в какую. В процессе экспериментов с 2 и 3 диодами вообще и повышаться перестал. ОЧЕНЬ прошу помогите, устал, две недели их собирать, еще сложнее схемы в десять рас собирал но так не разочаровался Возможно микрухи погорели... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier Опубликовано 11 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2008 hishko, конденсатор C4 полярностью менял, как я? И надо проверить, может диод(ы) пробиты, потому и работает в одну сторону. Может микросхема левая 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hishko Опубликовано 13 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2008 hishko, конденсатор C4 полярностью менял, как я? И надо проверить, может диод(ы) пробиты, потому и работает в одну сторону. Может микросхема левая Да конденсатор поставил как положенно, но бесполезною оказалось диод один галимый, заменил и всеравно все глухо как в танке. ноя вычислил в чем причина - микруха здохла, мой совет 12V на нее не давайте , как новую микруху поставил так все сразу же и заработало. Большое всем спасибо за рабочие схемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier Опубликовано 14 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2008 У неё по Datasheet'у питание 13 вольт максимум, а дальше кирдык... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D1eHarD00 Опубликовано 1 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2008 А кто собирал для систем 5.1, хотелось бы для наушников собрать сей регулятор и будет ли он хорош для них. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier Опубликовано 1 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2008 (изменено) А собственно чем он будет плох для наушников? При нажатии кнопок щелчков вроде-бы нет. Можно и для 5.1. Просто взять 3 микросхемы, управление запараллелить - в итоге всего две кнопки и все шесть каналов под их управлением. Изменено 1 июля, 2008 пользователем Amplifier 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D1eHarD00 Опубликовано 2 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 Спасибо за ответ . Кстати в качестве усилителя для этих же ушей хочу прикрутить КР174УН31 или на операционнеке например ВА4558 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 (изменено) Вот ещё одна рабочая схема регулятора громкости. Срисовывал сам с обломков какой-то неизвесной платы, где стояла SC9153 (аналог KA2250). Как известно у KA2250 на 8 ноге напряжение меняется пропорционально установленной громкости, что оч. удобно использовать для индикации уровня громкости, например светодиодной шкалой (на UAA180, AN6884 и пр.) или просто подключить стрелочный индикатор через потенциометр (на схеме обознач. серым), которым откалибровать максимальное отклонение стрелки при всей установленной громкости. Изменено 26 ноября, 2008 пользователем Amplifier 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman1640z Опубликовано 30 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2008 Собрал я регулятор на мк KA2250. Заработала с первого раза. Да вот только одно но: появилось достаточно сильное гудение в динамиках, которого до этого не было. Схему взял отсюда http://cxem.net/sound/tembrs/tembr58.php , только поменял местами R1 и R3, 10-ую ногу через конденсатор 10мкФ кинул на землю. Питаю от простого БП 12В. Подскажите в чем может быть проблема??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 (изменено) От простого БП 12В. Ей нужно стабилизированное питание. Изменено 1 декабря, 2008 пользователем FOLKSDOICH 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Привет всем!! Вот купил данную микруху, но смотрю схемы в инете и вижу, что все схемы потом усовершенствуют по своему. А есть ли у кого-то 100% рабочая схема и желательно с печаткой ( которую я почему-то тоже нигде не видел )Заранее спасибо!!!! 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 По последней схеме: 2250_TDA7350.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 Уж больно витиевато общий провод разведён. ИМХО правильнее принцип звезды соблюдать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 Возможно, зёма. Платка делалась быстро, для попробовать. А так - всё нормально работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 26 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 В книге "современные интегральные усилители" есть печатка на эту микру, это так для справки. Юзайте гугл 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chumchishe Опубликовано 28 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 по поводу 64 и 66 поста: как и какую индикацию можно подключить к этому регулятору? (если не трудно схему и печатку) может кто шарит доведет до ума плату из 66 поста?! влияет ли качество кондюков полярных и неполярных на качество звука в схеме из 64 поста? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Данилыч Опубликовано 28 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 У меня тож наболевшая проблема. Собираю усилитель для себя на паре STK 4048 с кучкой наворотов. И вот холчу сделать цифровой регулятор на КА 2250. Насчет индикации- у меня будет индикация уровня сигнала на 2-х LM 3915. Можно ли как нибудь на эти светодиоды в момент регулировки выводить уровень громкости? Все дело в переключении между сигналом и контрольным напряжением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chumchishe Опубликовано 28 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 люди, ну пожалуйста поделитесь печаткой к схеме из поста 64, но только с землей "звезда"! влияет ли качество кондюков полярных и неполярных на качество звука в схеме из 64 поста? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 (изменено) У меня тож наболевшая проблема. Собираю усилитель для себя на паре STK 4048 с кучкой наворотов. И вот холчу сделать цифровой регулятор на КА 2250. Насчет индикации- у меня будет индикация уровня сигнала на 2-х LM 3915. Можно ли как нибудь на эти светодиоды в момент регулировки выводить уровень громкости? Все дело в переключении между сигналом и контрольным напряжением. По простому - только если использовать кнопки с 2 независимыми группами контактов: одни контакты регулируют уровень громкости на KA2250, другие переключают источник сигнала для индикатора, т.е или откалиброванный подстроечником сигнал с 8 ножки KA2250, или сигнал с входа (выхода) усилка. Но в этом случае уровень громкости будет видно только в момент нажатия и удерживания кнопок. Изменено 29 декабря, 2008 пользователем Amplifier 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porshik Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 КА2250 - Прошлый век, смотрите датащитник MAX5440, и проблемная 2250 забудится, как страшный сон MAX5440.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 И вот здесь про неё: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/15/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
