Вчера собрал на КА2250 с индикатором на LM3914N. Управление по даташиту (строго), но не без изменений в остальном. Например между контактами 15-12 и 2-5 поставил не конденсаторы, а резисторы по 2,2 кОм. Если есть вопросы, отвечу.
Есть вопрос!!! Какое напряжение выдержит микросхема на входах управляющёго сигнала. Есть собраные схемы, на осцилографе работают, но я боюсь подключать т.к. напряжения сигнала ~4 вольта.Я про Ка 2250. Ответьте на мой вопрос, очень надо. спасибо!
Если я правильно понял из даташита, 4 вольта это максимальная величина (Max input amplitude). Я не стал бы так грузить микросхему.
Совершенно случайно наткнулся на эту тему, разбирал на детали плату от магнитофона старого и нашёл SC9153, из гугла понял что это регулятор громкости, и как раз кстати, собираю усилитель. Теперь вместо резистора будут 2 кнопки + -
Только с печаткой не понятно, схемы все разные, придётся перерисовывать с платы, проблема только что там не все детали на месте.
Читать статью...
У каких ножек микры не хватает деталей? Если нужно, могу попробовать отправить копию своей печатной платы.
После попыток запустить две КА2250, расстроился и купил чуть дороже TC9153. Выпаял старую - воткнул новую - все работает как положено... По схеме менял только R1 и R3 местами.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Странно, а у меня КА2250 заработала сразу. Может просто брак попался.
Здравствуйте, а собирал ли кто-нибудь схемку с двухполярным питанием из 19-го поста? какое там максимальное напряжение питания должно быть?
Максимальное +-4,5V. Нармуль будет 4V.
Edited by VINS2009
собрал я двуполярку. Запустилась с пол-пинка, работает отлично, щелчков при переключении нет. Питается через параметрический стабилизатор, на микруху идёт +-3,3В.
Прилагаю печатку по которой собирал. Детали не промаркированы, но разобраться особого труда не стоит.
2250.rar
VINS2009 писал ";Например между контактами 15-12 и 2-5 поставил не конденсаторы, а резисторы по 2,2 кОм. Если есть вопросы, отвечу." Поясните, пожалуйста, для чего?
Убрать по максимому с пути сигнала лишние конденсаторы.
Всем доброго дня.  В поисках ответа на свой вопрос,  наткнулся на нужную мне тему, хоть и давно никем не посещаемую.
Лет 7 назад, собирал этот регулятор громкости, но он так и не заработал, точнее сказать он заработал, только хреново. В процессе экспериментов спалил мику и проект был заброшен. Щас край понадобился этот регулятор, начал подробнее вникать в схему. Поисправлял косяки относительно даташита. Осталось пока не понятным с ногами 7 и 8. Восьмую ногу буду использовать для цифровой индикации.
Такой вопрос: Резистор R1 выкинуть, а вместо R3 поставить перемычку и подавать питания прямо на 7 ногу или оставить так как на схеме?
Нравится. но хотелось бы собрать без ОУ.
Ну ничего себе!
13 лет назад создавал эту тему, ещё в школе тогда учился:D
От аккаунта @Zero998 пароль уже давно потерял. И почту, к которой аккаунт привязан, тоже не помню.
Случайно зашёл на форум - смотрю, буквально на днях эта тема снова поднялась.
К слову - в то время так и не удалось мне запустить эту схему. То ли МС была неисправна, то ли что. Не знаю.
В то время и мне не удалось запустить. но надеюсь на сей раз запустится. Так же грешил на МС. Щас собираю точно по схеме из даташита, с операционниками.
На всякий случай заказал разные микрухи КА2250 , PT2253A и NJM4558D
    • А ещё конденсаторы надо поменять,так пишут в интернете.
    • Полигоны к которым припаяны светодиоды и являются радиаторами и через текстолит отводят тепло на корпус,в телевизорах точно также сделано,поэтому и порекомендовал светодиоды  для ТВ.Меняются подогревом платы снизу феном,мазнув  немного канифольки,прям от кусочка. Лента потребует переделки питания,да и надёжность её как попадётся.
    • Так уже в процессе, Слав Спасибо огромное за плату от ОТКВ - она шикарна. Транзисторов уже полный комплект, остальное неспешно подберу и с удовольствием за паяльник.... Одна проблема - нет КТ3102 синкапрульных (в металле с желтенькии ножками) Их то не проблема заменить на импорт, но, боюсь, они меня так не порадуют как наши. Тема супер. Я конечно иногда бывал на Сталкер-Лабе, но читать там их бред опасная для здоровой психики занятие. Нового много отсюда увидел для себя. Сижу читаю дальше. Пикатность  процесса чтения в том, что рядом тихонечко ЭА-2014 поет (похоже ей, милой, невдомек, что в бреднях Жуковского, запутавшегося в значечках NI Multisim, она этого делать не может априори и лимитер у нее не годится никуда ) Вадим. Как бы так подоходчивей пояснить. Ладно на примере из жизни. Позавчера к нам приезжала Могилевская. Озвучивалось это какой-то супер-пупер студией. Я проходя мимо в магазин за булочками попытался немножко послушать, но не смог - морально стошнило. Кстати Наталья, говорят, тоже была не в восторге. Я это все к чему. Я просто понимаю, что Ваш оппонент нечто такое всю жизни слушает и считает это верхом совершенства (ну по сравнению с китайским бумбоксом оно наверное таки лучше). На этом мироощущении он и пытается что-то там разговаривать. Ему бы с пальмы на грешную землю, да хотя-бы какой-нить приличный JVC-юк эпохи расцвета аналогового аудио послушать..... А откуда оно у него в поселке городского типа?
    • Паша, я тебя не узнаю. Тебе мораль бывает по ..ю Ну а бываешь жутко моралист, Как будто завязавший онанист. Метаморфозы эти, Пашка брось, А то ты тут мене как в кеды гвоздь...
    • Сначала сделать, а потом спросить "правильно ли я иду?".
    • Всем, кто отметился в теме, спасибо. Да, только после того, как схема будет реализована в железе. можно будет хоть что-то сказать по делу, а так получаются одни умозаключения. Надеюсь кто-нибудь решится это сделать. Вопрос качества звучания, настолько "мутная" тема, что даже затрагивать её не хочется. Но проверить насколько хорошо работает усилитель, думаю можно на реальном, музыкальном сигнале. Только оценивать должен не человек, от субъективного мнения которого избавится не удастся, а что-то типа корелляционной функции. Как следует из приведённых замечаний, ни спектральный анализ, ни анализ нелинейных искажений не дают реальной оценки качества усилителя, значит остаётся надеяться только на свой вкус, пока не пришли к единому мнению, а "на вкус и цвет товарищей нет".
    • Да вроде не плохая фирма aerocool, БП на 460Вт. А на ёмкости мелких конденсаторов даже китайцы не экономят, + они ставят доп. резисторы, а Вы - нет. Потому и запирающего напряжения у Вас практически не будет , -1В очень мало для форсирования. Бренды? Неет, даже полунонейм типа хантки на этом не экономит. Можно Вашу модель? По-моему, с резистором 39Ом весь ток базы идёт через конденсатор и при DC около 80% СКЗ будет 0,64 от амплитуды. Я говорю об 100% рабочих деталях - просто на них даже ДШ чаще всего нет. Это хорошо, но не всем доступно, не согласны? Да и перепайка смд - тоже дело тонкое, ненадёжное. Я не отрицаю, что при наличие документации или возможности проверить что берёшь, всё будет супер. Но в реальности этого как правило нет. Вы видели хоть один фарадметр, подающий постояннку-смещение при измерении? Да фиг пойдёшь, он что, осциллографом смотрел? А цитировал Ваши слова об измерении тестером. ОК, значит, там 2,5В на конденсаторах.
