Пропадает Сигнал С Определённых Спутников
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите советом. У меня два телевизора (кухня и зал), под каждым стоит ресивер orton 4050 (в зале orton 4050). В последнее време начал замечать что в зале переодически стал пропадать сигнал со спутника Amos, причём чтобы его вернуть достаточно всего лиш перейти на канал другого спутника и вернутся обратно. Сегодня пропали все каналы (в списке "все спутники"), но как только я зашел в список одного спутника всё тут же появилось, и до сих пор нормально работает. На кухонном телевизоре такого не происходит, я пробовал поменять ресиверы местами, но это не помогло. Разница в длинне кабеля метров 30. Подключал не я, я в этом не разбираюсь. Посоветуйте что ещё проверить, что может вызывать такие глюки, что заменить? В крайнем случает что сказать тому мастеру который занимается спутниками, как проверить решил ли он проблему?
Изменено пользователем vis-vetal
Если подобные явления происходят сразу после подключения - предъявите претензию установщикам, пусть сделают как надо. Но, если пропадания возникли после продолжительной нормальной работы - может быть несколько причин: 1. Сигнал гасит вода, попавшая в кабель. Вспомните закон сообщающихся сосудов - он работает вовсю. И если не предпринять меры - вскоре появится на входе ресивера. А затем испортит его. Что нужно сделать? - закрыть разъемы от атмосферных воздействий, например, пластиковой бутылкой. Перед этим проверить и при необходимости заменить. Вода могла попасть в diseqc. В этом случае - только замена 2. Сбита настройка антенны. Как лечить? - настроить заново и закрепить. Судя по вашим симптомам, с ресиверами у вас все в порядке.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Такая проблема случается только с дешевыми ортонами типа 4050 , 4100 , которые работаю с двойными и более бошками . Причем такое явление появилось летом прошлого года , за семь лет установки тарелок я такого ранее не встречал , как будто бы пошесть какая то :crazy: Помогает смена головок в основном , даже сменить на такие же как и стояли и начинает нормально работать , помогает смена DiSEqC , иногда помогает просто прошить на более ранние прошивки . Или когда один тюнер работает - другой не включать :yes: То есть здесь проблема только не правильная работа тюнера в связке DiSEqC + двойные бошки . Более дорогие тюнера нормально работают там где тупит 4050 , 4100 .
В любом случае претензию установщику , пусть колупается .
При чем заметил что в большинстве случаев не работают те спутники которые висят на портах "B" и "С" очень редко "A" и ни когда не тормозит "D"
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Понятно, большое спасибо. Замотал двойник в пакет, как погода стабилизируется поробую попирикидывать порты на дисеке, а если не поможет буду звонить мастеру.
