Arduino И Несколько Плат
Гость vmax
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как реализовать следующее:
Имеется плата ардуино и плата для управления двигателями которой нужно 6 вольт.
Есть аккумулятор на 11.1 вольта.Хотелось бы запитать ардуину и плату управления от одного аккумулятора
Заранее спасибо
Нужен понижающий стабилизатор напряжения. Если токи небольшие (<300ма) можно использовать простой линейный стабилизатор, например LM137 или его аналоги. Для больших токов будет выгоднее импульсный понижающий регулятор (LM2595, LM2596, MC34063). В принципе при работе от аккумулятора импульсные стабилизаторы выгоднее, так как КПД у них будет выше.
Посмотрите раздел "питание" на форуме, там много тем и схем для преобразования напряжения.
спасибо щас посмотрим
можете посоветовать есть ли готовые варианты при малых размерах?
Изменено пользователем boyma
Неужели есть сложности с построением ИБП? Раньше это было делом выдающихся инженеров, а теперь-то бери готовую микру и цепляй к ней несколько элементов и всё готово.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Конечно же есть и готовые модули, которые можно купить или заказать, например:
Сделать импульсный понижающий регулятор на основе LM2575/95 (до 1А) или LM2576/96 (до 3А) правда не сложно и самому на макетной плате.
Изменено пользователем ArkadiyAV
