Attiny 2313!
HOT ICE
Привет!Я вообщем скачал учебник по AVR уже много прочитал но нечего не могу понять :( только биты научился щитать :) Типа высшие и низшие!Хочу попробовать на практике поучиться,ну и польза чтоб была!Поетому очень прошу помогите с етим!
Задача такая:На микроконтролёре ATtiny 2313 ( http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/mi.../attiny2313.htm ) так как он не дорогой нужно собрать устройство которое при хлопке в ладоши :) будет включать свет в комнате на 1час 30 минут, и чтоб выключить можно было таким же образом в любой момент!И чтоб ещё от ИК пульта который тоже нужно сделать можно было включать! Но чтоб на музыку громкую не реагировало!Только очень прошу подробно объяснить все процесы котроые там выполняются, вы мне етим очень-очень поможете!у меня прога стоит VMLAB-на ней буду смотреть как всё работает!
Ну ты хочешь, чтоб тебе все разжевали и на тарелочке с голубой каемочкой выложили. Все за раз не опишешь, читай литературу, разбирайся сам, если че не понятно, спрашивай.
Вот, можешь взять за основу эту конструкцию.
Спасибо!Ок если что буду спарашивать!
Чтото я всё равно не могу понять,как програмировать,тёмный лес!Так вот решил може с языком С пойму всё ето!Подскажите что мне самое основное нужно из него знать для МК я читал что нужно всёго 5 % знать из всего языка С Я скачаю и попробую выучить очень хочется!
Дело не в языке :). Разберись сначала с устройством и работой МК, почитай описание, сайты для начинающих, попробуй в чужих программках разобраться.
Потом внятно сформулируй задачу, распредели ресурсы контроллера, нарисуй схему подключения, нарисуй блок схему работы, составь алгоритм, разбей до элементарных операций, замени на команды ассемблера или С.
Ну конечно придется еще прогнать в эмуляторе и все переписать, потом зашить в МК - готово. :).
Чтобы железо программировать надо четко предсталять, как там все должно работать.
Изменено пользователем Arseniy
