Помогите Советом По Usb Kkl Vag-Com 409.1
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста советом по переделке USB KKL VAG-COM 409.1
Дело в том, что адаптер с эбу конектится, показывает параметры авто, но через 5-30 сек. соединение отваливаеться, пишит - "Ошибка соединения" и "Большие задержки". у меня адаптер на китайском чипе CH340Т, драйвера последние, вот только в них нет настроек по задержкам, как в драйверах других чипов. Пробовал на другом компе, такие же задержки. Адаптеры на других чипах, с этой же программой и авто, работают стабильно.
Можно ли что и как изменить в этом адаптера, для уменьшения задержек??? СПАСИБО
Спецификация чипа http://www.wch-ic.com/product/usb/ch340.asp
Изменено пользователем freeman_81
точно не помню и по обд но может поможет 1 используй множество других программ(2-4 из 10 работали у меня, остальные бяки) 2 там в настройках ком порта в винде, в драйверах, в программе нужно чтото крутить чтобы совпали частоты. вот такие у меня штуки были но это на схеме обд-ваг-юзби, хотя в настройках некоторых программ надо было крутить частоты компорта хотя они видели все через юзб.
ну и еще шас появилась идея что прерывание компорта делает тебе зависание в силу хреновой конфигурации этого прерывания а эбу думает что кабель отсунули и перестает разговаривать с компом, а комп когда отвисает думает то эбу уже ушла с линии но это я шас только придумал исходя из ваще другого опыта другой сферы
Изменено пользователем virput
Думаю CH340Т очередное чудо китайских инженеров. По факту переходник USART <-> USB. И просто битая микросхема попалась. Думаю выход это только менять на FT232. Правда по расположению ножек они не совпадают. Просто перепаять не получится. Я делал на FT232 + LM339 (та что и у вас на плате). Работает без проблем.
FT232_K-Line.rar
Здравствуйте!!! не стал создавать новую тему, спрошу здесь. Решил освоить программирование микроконтроллеров и присмотрел вот такой программатор WizardProg-87i с поддержкой внутрисхемного программирования. По работе с микроконтроллерами немного разобрался, но возникли пару вопросов.
1-годится ли этот программатор для прошивки мозгов авто?
2- если годится то что ещё для этого нужно?
Изменено пользователем YEVGENIY
