Ремонт Болгарки (Ушм)
Revelator
Кто скажет какой подшипник на первом фото...???
вот у него люфт небольшой имеется - стоИт "по выходу" на оси диска .
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
ось диска в этом подшипнике из-за люфта самих, имеет в результате по верхнему краю уже люфт диска в 3-5 мм перепедикулярно плоскости вращения, при вращении рукой...
может когда он будет в работе , то за счет центробежной силы он будет меньше???, типа самоцентровка...
С Уважением
Центробежная сила непречем(это не вентилятор,абразивные диски будут с усилием прижиматся) Люфт и на новых бывает разным(от производителя зависит)Незабывайте что шпиндель вращается на подшипнике и втулке (тоесть он да двух опорах от этого и люфт сводится к минимуму,на неизношеных естественно.)Мировые производители неставят два шариковых а комбинируют шариковый+игольчатый(дешовый,/для бытовых целей/ вариант втулка) Если вам приходильсь иметь дело с редукторами МШУ то замечали что между корпусом и крышкой стоят прокладки(иногда тонкие металические бош)И уменьшать или заменять другиме нерекомендуется так как они регулируют работу шестерней в паре - с ПРАВЕЛЬНО ПОДОБРАНЫМ ЗАЗОРОМ.Втулка или игольчатый подшипник позволяют делать сборку крышки редуктора с корпусом редуктора без запресовки вала на подшипник,также при температурном расширение вал имеет свободу по отношению к двум запресованым шарикоподшипникам.Ктомуже именьшает вес и размер что немаловажно.Простыми слрвами вы запресуете второй подшипник в корпус а потом будете запресовывать кршку с шпинделем и шестерней и несможите выставить требуемый зазор между шестернями.И вытягивать чтоб добавить или уменьшить количество или толщину прокладок будет затруднительно в связи с запресовкой.
Подумайте сами почему большенство производителей не ставят второй шарикоподшипник.Кстати смазку в редуктор если ненайдете специальной графитовой в сервисных маг.можно заменить обычной графитной.Неправельный зазор между шестернями хорошо слышно (как фальшивую ноту) :)
Изменено пользователем Kvazimorda
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
понятно...
болгарка дешёвая - 800р, смазка обычная, густое масло...циатим...
остался главный вопрос...
если выточить стенку с креплением родной втулки под ось и закрепить всё это,
на четырех ботах (продолжить имеющиеся отверстия с обратной стороны,
и сделать бортик на крышке по периметру для жесткости крепления внутри по типу с обратной стороны крышки оси,
вместо срезанной стенки вместе с дырой - будет ли эта конструкция надёжна???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Много корпусов продаются для замены (в силу известого вам фактора смотрите сами насколько рентабельна ваша затея) токарные работы итд. Мне досталась с похожей проблемой,только вырвало гнездо с фиксирующей кнопкой и треснулкорпус по периметру(скрепил пластиной на слепые заклепки и залил эпоксидкой, служит.Для домашнего пользования если качественно сделаете пойдет.Основную нагрузку несет шарикоподшипник.Втулка центрует и устраняет люфт.Если и разрушится то с харчанием,вы непострадаете,существенно :).Вобщем неубъет.А защитными щитками или очками пользуйтесь само собой.Из своей практики скажу -работали убитой ДВТ с люфтом на конце шпинделя в (собраном виде) около 7мм.После разборки втулки как таковой почти неосталось.
забыл спросить...
для каких целей безопасности служит кнопка стопора...
для себя думаю её не ставить...
С Уважением
Фиксирует шпиндель при закреплении режущего диска. Можно и без неё, тогда удерживать шпиндель придется гаечным ключом. Нижняя прижимная шайба имеет две лыски.
Повеселил однако :):) для фиксации шпинделя чтоб открутить гайку и поменять диск когда износится или на другой (зачистной,ершик ,лепесток, полировочный).Для безопасности металическая защита (кожух).Если диск заклинит в рези то гайку затянет сильно и сменить диск проблематично иногда даже и с кнопкой,неговоря без нее.У одних болгарок кнопка у других ключь которым держат шпиндель под диском.На современных профи.....гайка с насечкой и фиксатором против самоотвинчивания ненужен ключ"штырьковый"но кнопка нужна.Вариантов несколько; сделать 'фаски' под ключ на нижней шайбе на которую ложится абразивный диск либо если есть место (тонким ключем держать шпиндель за 'фаски') либо устанавливать кнопку.Ключ прийдется сточить по толщине не вкаждую болгарку влезет чтоб держать за ''лыски'
Ключ придется сточить по толщине не в каждую болгарку влезет чтоб держать за ''лыски'
я так и сделал при разборе... лыски были, короче кнопка мне теперь не нужна...
С Уважением
ну дырок там и до поломки не было, только в отсек движка... всем спасибо... :thank_you2:
С Уважением
  • 2 месяца спустя...
Скажите., а если вытащил ротор.., а он - ржавый.., - Обмотка., даже "ламельки" которые сверху провода.. (правда это у отбойного молотка., но электро часть также что и у болгарки..). Может ли такой аппарат работать если егш просушить ??? Или там уже межвиток точно??
Спасибо !!! :)
Вобщем-то если коллекторы не нужно чистить у современного электроинструмента..и прочищать дорожки между ламельками., то какие ВОБЩЕМ принимать меры, чтобы электроинструмент не выходил из строя??? (кроме того что его не перегружать) ????
Предлагаю здесь собрать все меры. как памятку :) .
В сервисных советуют после двойной смене щеток проверять состояние подшипников(для них это выгодно :))При условии что щетки орегинальные и износились не через час работы.
Чем меньше разбирается устройство тем дольше оно служит.Сюда входит и инструмент не по размеру и молотком если невлазит итд итп :-)
Качественный инструмент служит и в жостких условиях максимум продувка продувочным пистолетом БЕЗ разборки,и смена смазки в редукторе на соответствующую в соответствующем количистве.
Добавлять смазку в подшипники не каждый может да и необходимости нет при условии если инструмент качественный.Видел почти сухие в китайских.
В инструкциях восновном пишут направлять искру от себя,на практике это редко применяется так как отбрасывает при "клине"на оператора но сохраняет инструмент от износа(абразив в меньшей степени прогоняется через болгарку) Каждый сам выбирает что ему дороже,здоровъе или инструмент.
А востальном следуйте инструкции как уже советовали.
А измеритель индуктивности разве не подойдет для "прозвонки"(проверки) якоря/статора?
Я так понимаю причиной искрения могут быть "перекошенные" щетки?
Если у вас есть интерес к причинам возникновения кругового огня (именно так называется это "искрение"), то обратитесь к соответствующей литературе.
Может и подойдет, но все пользуются омметром. При необходимости сравнивая с оригинальной рабочей з/частью.
  • 1 год спустя...
Собрал как в посте №37.Не могу толком разобраться как ним пользоваться. То магнитит , то не магнитит железка над якорем.Как правильно работать с прибором?Поделитесь опытом, плизз.
JVOROBEY возьми рабочий якорь , и неисправный . Проверь оба , с помощью сделанного прибора . Сразу увидишь как ведет себя пластинка , когда якорю" кирдык" пришел.
При проворачивании, усилие всегда постоянное, если залипает, значит КЗ межвитковое. Хотя, неявный коротыш, прибор не выявит. Проще увидеть в работе, кольцевой огонь на коллекторе, и превышенный ток ХХ.
В том то и дело, что нет ПОВЕРОЧНОГО якоря. ОЛЕГ, вот неявный коротыш меня и беспокоит. Подключал к ламелям мультиметр, мерял наведенное переменное напряжение, разница составила на некоторых ламелях более 60 %. Первый блин, как говорится, буду осваивать.
