Sitronics Stv1402N - Не Запускался
Телевизор Sitronics STV1402N не запускался, не было никаких признаков жизни, сразу начал проверять блок питания, при прозвонке оказался пробитым диод, идущий от импульсного трансформатора на +110В, маркировка rg2, в магазинах не нашел, аналоги найти не смог, поставил подобный, но от более мощного телевизора, после замены он запустился, но с постоянным гулом меняющейся частоты и появляющимеся полосами, замерил напряжение на шине +110В, оно стало 108В, могло ли это стать из-за установки "не родного" диода и есть ли аналоги rg2?
Схему прилагаюSitronics STV1402N.rar
Изменено пользователем maximax1995
Скорей всего нет фильтрации, просмотри ёмкости 100/160В, сетевую банку 100/400, ёмкости по 200в видеоусилителя, да и вообще все конденсаторы в питании в первичке и вторичке, и не только на соответствие номиналам, но и на ЭПС, для этого нужен ESR-метр,а диод в принципе можно взять с любого ТВ, который идёт на 115-120в , даже КД226 с белой полосой. В твоём случае скорее всего фильтра, смени в питании все НА НОВЫЕ, и должно повезти!
Что значит "проверил"? Как и чем?
Что на банке, КР, ВУ...Где замеры? Что с изо?
Изменено пользователем минздрав
... диод в принципе можно взять с любого ТВ, который идёт на 115-120в , даже КД226 с белой полосой...
ultrafast диоды на обычные менять? ну-ну
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41302
marinovsoft прав, лучше конечно найди что-то типа HER307-HER308, они не дефицитные, можно RU4. Они гораздо мощнее оригинала, и тоже быстрые.
Изменено пользователем grin59
Ну я и заменил на подобный, на ultrafast диод, но только большей мощности. На соответствие ёмкости конденсаторы проверил - все совпадают, ESR-метра - нет, буду собирать и проверять...
