Стабилизатор Бортовой Сети
Всем доброго времени суток. Хочу сделать стабилизатор бортовой сети, многие японские машины приходят уже с ним с Японии установленные прежними хозяинами. Есть готовые китайские комплекты цена от 600 р и выше, сам стабилизатор представляет из себя набор конденсаторов с неизвестной емкостью. Он цепляется параллейно к АКБ. Хочу сделать сам что бы было надежней, конечно можно купить б/у с разборов Владика но ценик от 2500 и выше и ему будит больше 10 лет. Он нужен что бы гасить кратковременные всплески напряжения и подавлять помехи.
Вопрос в следующем:
1. какая должна быть суммарная емкость конденсаторов ( в пределах разумного) и на какое напряжение они должны быть рассчитаны?
2. какова номинала поставить предохранитель и диод ?
"какова номинала поставить предохранитель"
при пуске на стартер идет от 80 до 140 Ампер ( в зависимости от двигателя)
на музыку от 5 до 20 Ампер (в зависимости от музыки)
да и лампы могут быть разные = галоген или ксенон или светодиоды..., и количество от 2 и до любителя илюминации
Ну и что тебе посоветовать....?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
От лукавого, эта примочка!ИМХО АКБ сам, по сути, конденсатор громадной емкости. Основной источник помех- система зажигания, там и нужно их давить.
ну ставят емкости при большой пиковой мощности музыки, =фарадные =, чтобы в пике,- питание не проседало ....
но разговора по сути ........нет.
А почему от лукавого!? на всех иномарочных генах стоит конденсатор на выходе, кто нибуть цеплял оцилограф на укумулятор? при нормальной работе двигателя иголки до несколькольких десятков вольт а на класике до нескольких сотен! Акумулятор хорошый конденсатор когда в хорошем сосотоянии, а когда его внутреннее сопротивление велико то что он может гасить? имел случай когда пригнали авто, не могли завести все проверяли все в норме но при прокрутке стартером сканер терял связь с ЕБУ, кинул осцил на акумулятор и увидел кошмар! выбросы от стартера былы ужасные! после замены стартера авто завелось с первого раза.
Пачка кондеров в сети авто вещь полезная особенно если ставить возле "шумных" устройств авто, но нужны конденсаторы с низким ESR и запасом по напряжению, может пленочные подойдут.
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Да и на наших стоит, пока умники не выкинут. А от лукавого потому что для исправного электрооборудования авто нах не надо, а для неисправного надо не огород городить а устранить неисправность.
Ничего подобного, для примера на вазах никакой защиты кроме диода в приборке никогда ничего не стояло, диоды на електродвигателях стоят токо у японцев новых выпусков и иногда у форда. Както ставил ксенон на пежо 407 2006 г.в. так при включении чытырех ламп електроника сходила с ума! пришлось ставить по пленочному конденсатору чтоб уменшить наводки но модули дворников так и не оброзумились они теперь живут собственной жизню :crazy:
Защиты борт сети у новых авто и у старых почти нет, зависшая щетка генератора каких только делов может натворить , в газели выгорело через нее половина електроники :(
Я собрал простой стабилизатор ,навыходе добавил 4шт кондера 50в.2000мкф.работает отлично ,поставил бате на москич.приемник перестал принимать шум с генератора.4-51.gif
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
