Приветствую, собрал программатор по схеме на этом сайте http://msevm.com/main/willem.htm
Все хороше, вот только стартовать не хочет. Точней программа которая с ним работает ругаеться на то что нет питания или программато не подключен.
На всех ножках ZIF адресной и шины данных напряжение 5.4v, а вот на 26 (A9) 3.8, снимал напряжение с микрухи которая подает на эту ножку - от нее идет 5.4 - то есть получаеться что диод через который идет сигнал, просаживает напряжение, да еще - между ножкой и массой стоит сопротивление 2.2 ком, вот они и дают просадку на 1.6 вольт. Диод D9 сопротивление R21 - вопрос, может ли из за такой просадки быть проблема с тем что прога ругаеться на питание?
Потом - на ОЕ (24 ножка) и СЕ (22 ножка) - напряжение 4.7 вольт, так должно быть?
Стабилитрон на 12 вольт который 7812 - ну очень сильно грееться - на ZIF 1 ножку подаеться как положенно 12 вольт. Он должен греться так сильно? - около 80 градусов.
Потом - вместо 74НС04 я поставил 1533ЛН1 - пойдет такая серия?
И последний вопрос - каким образом прога видит программатор?
Вроде все, буду крайне признателен за помощь, удачи!
  • Ответов 67
Изображения в теме
Какое напряжение подаете на схему программатора? Уже два собрал по этой схеме проблем не было, одна для фирмы где работал, другая для себя, ни в первом, ни во втором случае проблем не было... проверяйте МС! Скорее всего какая-то глючит!(
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
24 вольта, естесно переменки. Так во вкладке тест то включаю выводы и все включаються, там каким образом прога видит программатор?
Вы меня спрашиваете, я у Вас хочу узнать что программа отвечает на подключение?
Конечно не подходит, там должны быть КМОП и высокочастотные, у меня например стоят 74HCT04! Что означает H-высокочастотные, С-КМОП, T-технология!
Изменено пользователем Crio
Гугле, даташит, и все такое... Вы что думает если Вы будете походу сочинять схему, так все сразу Вам аналог подберут!)
Очень долго собирал этот программатор.
в итоге собрал, тесты вроде проходят. чипы читает все что пробовал, это 27с256, 27с512, 27с010.
резистор к земле от сигнала СЕ я уже заменил на 10кОм (мне это ничего не дало)
распишу нюансы:
1) напряжение входное БП постоянное 20,9 в.
2) на стабилизаторах выходное тоже в норме (чуток завышено)
3) на Vcc ногах чипах логики напряжение 4.8в
4) при тесте H/W из софта на всех сигналах (кроме 22 и 26) напряжение 4.8в, на 1 контакте Zif32 12.7в на последнем 5в. ну вроде всё как по инструкции.. наверное.. ну т.е. там написано что на всех сигналах 5в должно быть.. у меня 4.80 - 4.81в получается.
5) при этом если переключателем справа сверху, настраивать напряжение.. то, первые два переключателя переключат от 5в до 6.7в (действительно так и есть), а вторые два.. от 12.7 до 25 .. ну бп у меня всего лишь на 20в.. откуда взять там 25.. поэтому 12.7 есть а остальное что написано в инструкции уже нет... т.е. вместо 25 всеголишь 15.
6) при записи: заполняется полоска (прогрессбар) записи, но в тот момент когда должна пойти верификация.. возникает ошибка. далее считываю с чипа что записалось и получаю что во всех ячейках FF (т.е. ничего не записывалось) а в первой значение 04.
схема вроде бы хорошо запаяна. никаких кз нет. тесты тоже вроде бы норм. (вроде бы, потому что опыта мало у меня, не чувствую на уровне железа как должно быть на самом деле)
подскажите советом
бп использую ТС-10-1. по факту 20.9в выходное и 0.75А написано в инструкциях.
пробовал от лабораторного блока питания запитывать. выставляя там максимум для него 27.3в ток потребля 200мА... как бы дело видимо не в этом.
может все таки силы тока не хватает, микросхемы все быстрые?, а то я щас из за одной не могу программатор запустить - жду когда приедет.
дада всё по инструкции собирал.
сейчас взял в руки осциллограф (можно было и мультиметром, но сути не меняет) сделал test H/W
вобще нет сигнало D5 CE A17 WE A16
менял микруху уже с которой большинство из них идет... ничего не изменилось.. странно как то.
софт использую 0.98D2 программатор в режиме PCB35
вобщем такая история. рассматривал почему нет сигнала D6
он выходит лпт порта, зашунтирован на землю через резистор 10к, и дальше идет на вход микросхемы cd4503.. но на вход идет сигнал 1.55в изза этого на выходе ничего нет.
мерил соседние сигналы это D7 и D4, когда ставлю галки на вход с лпт порта идет 4.4в а на выходе соответствующего сигнала выходит 4.8в
с D6 на вход 1.55в и на выходе ноль :(
почему интересно на вход такой слабый сигнал идет :(... вопрос.. так же наверное и с другими сигналами.
в биосе с настройками лпт уже игрался.. перепробовал все. результат абсолютно одинаковый.
посмотрю конечно ещё. но вроде всё идеально вообще спаяно). на 5-
всё уже пересмотрел. буду смотреть ещё :)
скорее всего и те сигналы изза этого же не работают.
достал на работе микроском МБС-1 сижу смотрю и правда ведь сопли. а не вооруженным глазом смотришь и чисто всё)
эхх.. :) отпишусь о результатах как всё исправлю! :)
Изменено пользователем goodbye
тот :)
пока пробую на обычных чипах ).. собиру сам чуть позже.. нада будет и адаптер для виллема собрать) чтобы сразу карик вставить и прошить)
ну вобще начало положено :) им же буду дампить чипы с прошивками в nimbus, gopher и других консолях что у меня есть).
я ezoflash до этого собирал.. запарили там адаптеры... под каждый чип нада новый делать %) вобще не удобно.
нет я пока про картриджи вообще ничего не знаю. знаю что для сеги всё просто. а для денди там замуты какие то. нужно 2 пзу брать.. делить ром на 2 части.. ну и маперы там зачем то.. вобще хз %)
эту тему лучше на эмуленде обсуждать в соответствующем разделе :) там помогут :)
  • 4 недели спустя...
есть где нибудь схемки адаптеров для виллема ?
что то с ними совсем беда какая то... для эзофлеша кучи.. а для виллема не очень.. хотя продаются много..
я нашел схем.. адаптеров много .. но не все там...
нужна например схема адаптера PSOP44 8/16bit
вот тут схемки:
http://mpu51.tripod.com/eprom/eprom.html
и ещё не могу понять что за адаптер 3.3в
там на все сигналы делители напряжения просто вешаются чтоли ? и стабилитрон по питанию ?
или что то другое... тоже какая то загадка...
Адаптеры на +3.3V нужны для двух вариантов: первый - SPI, второй FWH/LPC! Впрочем, моя доработка платы для SPI и так годится... поставил после стабилизатора на +5V (7805) перемычку, и через нее втыкаю в прямом направлении либо два диода 1N4101 - падение 1.4V (для выхода +3.6V), или три диода 1N4148 - падение 1.8V (для выхода +3.2V). Все микросхемы в оригинале работоспособны и от +3V!
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
