Металлоискатель Quasar AVR
эпоксидка само собой. Я думаю если пропитать ней катушку, то в процессе заливки баланс не так сильно уйдет. А если пропитать лаком, то какой именно использовать, чтобы не повредить эмаль провода?
можно вместо lp2950 поставить 78l05? Этот как вижу по параметрам подходит. И еще если допустим я потом поменяю питания на 12 вольт то надо будет менять lm2941 на другой не экономический стабилизатор, и есть разница какое питание брать 7 вольт литий или 12 (имею в виду работу прибора, глюки, стабильность)?
просто плата уже почти готова и не хочется ничего менять, основной вопрос нормально ли будет работать на 12 вольт при стабилизаторе lm2941
Простите, гада, за множество ошибок, просто много всего открито, поэтому отвечаю как знаю, но ведь знаю, раз проверял на собственном опите.
Кстати, на следующем квазаре решил испробовать MCP1804T-5002I/OT опробую - отпишусь.
ДесАлекс, тоесть, лучше переходить на квазар арм и не мудохаться?
Очень интерестен овет.
Quasar AVR хороший прибор, но в нём проц работает на пределе своих возможностей. Поэтому он слегка подтормаживает - если махать быстро, то можно сделать пропуск мелкой мишени в грунте (монеты). Если водить не спеша, тогда нормально.
Quasar ARM - по моему мнению, лучший из всех известных любительских монетников. Претензий никаких совершенно.
прекрасный прямолинейный ответ. DA дает основы, кто хочет позвращаться (как это я сделал с кольцом) - извращайтесь, но лучше всего автор + ДА. Автор дает основы, Дес Алекс технологии, или читайте 200 страниц оригинала (хотя, мд4 читать - это как библия, не забывайте о первоисточнике!!! дабы не стать копроресурсом)
Да тоже согласен.DA молодец и у него четкие ПРАКТИЧЕСКИЕ советы.Давно заметил это.И согласен по поводу намотки катушек для Квазара.Когда дойдет дело до намотки то обязательно еще раз обращусь к DA.Прочитал 48страниц на МД 4 по поводу сечения провода-уверен что DA прав.Сейчас хочу уточнить по поводу конденсаторов в катушках датчика.
1 можна ли применить вот такие?Какой группы?Или нежелательно? MPX MER нет у меня или всетаки искать их?
http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_340_351
2 конденсатор в схеме С6 любого типа?
alex588 ведь передающий кондючек (цэ 6) образовывает с передающей котушкой контур последовательный, поэтому, он должен быть и термостабильный, и мощный, потому как в передающем контуре амплитуда не маленькая (в фильтрах по питалову часто правильные кондюки встречаються).
А о зелененых пишут что они достаточно термостабильны, поэтому за не имением эпкосов есть смысл ставить их.
А ДА прав, но наверное он не опускается до привлечения клиентов (пользователей), чтоб доказать свой закон. Это физика, возможно еще не изученная, но это не значит что ее нет, а в ДА как я понял-есть статистика.
Конденсаторы такие в датчик ставить можно - в приёмный контур, - у меня установлены, всё работает, как надо.
В передающий - не рекомендую, с ними получается малая амплитуда импульсов контура ТХ. Туда надо подбирать "квадратные" конденсаторы (их типы по памяти не помню, но обсуждались). Этот конденсатор можно ставить и не в датчик, а в системный блок прибора, чтобы он своим крупным габаритом не вносил лишний металл в датчик.
Спасибо .Насчет С6 просто недосмотрел -думал в датчике еще один стоит.Кстати то что давал DA-назовем это его теорией-очень давно применяется в радиопередающих антеннофидерных системах кв укв диапазонов.Я просто этим занимаюсь и сразу понял о чем говорит DA.Все там правильно у Вас DA.Да вроде и несколько человек это подтвердили.Я бы на месте ребят которые были с DA не согласны не стал бы сразу рубить с плеча.По крайней мере я для себя вывод сделал.
Да, с плеча рубят и молодцы - если теория ДА верна, они дойдут до этого немного позднее. А не рубить с плеча - ресурсы превратяться в помойку! Я, если честно, убежал с определенных помоек - наумничался там, теперь хочу учиться в авторитетных людей.
Похожи, но лучше пробовать. Параллельно к катушке, всему контуру или ограничительному резистору подключить осциллограф или вольтметр переменного тока. Настроить резонанс и смотреть на показания. С каким конденсатором вольтаж будет максимален, тот и подходит наилучшим образом.
сегодня намотал катушки: передающая 47 витков, провод 0.45, сечение 7.47
приемная 190 витков, провод 0.24, сечение 8.59.
диаметр катушки 24 см
скажите пожалуйста насколько должено отличаться сечение между катушками, нормальное ли количество витков и диаметр провода (был только такой) ,и может кто измерял сопротивление катушки?
Вопрос к ДА.Вы имеете уже и Квазар АРМ.Обычный Квазар намного уступает ему?.Если взмахи делать чуть медленнее то все таки можно реально работать им?Каково Ваше не предубежденое мнение?Да и мнение других будет интересно.
Изменено пользователем alex588
Конечно, я уже не поменяю Квазар АРМ на Квазар АВР, но ведь выходил и с первым Квазаром на грунт и находки были. Да и "аппетит растёт во время еды" - сделаешь первый, накопятся навыки, захочется сделать второй - а к нему уже есть датчик, весь конструктив, аккумулятор... останется только новую плату спаять.
Парни, залил датчик ДД 22см., свёл до 590мв. по Квазару, меньше не получилось., оставив незалитым выводы катушек и гермоввод. Сутки прошли, баланс не изменился, залил полностью. Теперь баланс начал уходить до 850мв. Вчём причина может быть? И кто чем возвращает баланс?
Нужно пробовать проверять остаточный разбаланс подальше от дома. Если в поле будет не более 500мВ и разбаланс сильно не изменится при нагреве на солнце - можно смело идти в бой.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
