Металлоискатель Quasar AVR
Если при программировании не было допущено ошибок (фузы), а в устройстве МК не выполняет свою работу, очевидно - проблемы в самом устройстве: проверять питающие напряжения, генерацию кварца, сброс, подключение индикации.
Прошивается,но очень длинный запуск,долгое нажатие на кнопки,при этом звук долгий.Все как бы увеличено по времени раз в 5.Пробывал не одну прошивку.
Изменено пользователем vandr69
vandr69 У Вас стоит SUT CKSEL -внутренний RC генератор на 1 мГц, а надо внешний кварц выше 9 мГц. Сделайте в этом пункте правильный выбор.Поэтому у Вас все замедлено, что выбран не тот кварц(не та тактовая частота).
Изменено пользователем Leonid56
Поставил int.rc.osc.8mhz start-up time 6ck+0ms все заработало хорошо,захотелось лучше(т.к кварц 11 мгц),ставлю ext.rc.osc 8-12 mhz.шью и все зависло.В просторах нета нашел
Выбрано - внешний RC генератор. Надо просто рассчитать эту цепь на 8-15МГц(резистор + конденсатор) и перешить фьюзы. Параллельный программатор необязателен.
Если есть вторая мега8, помогает вот это - http://yandex.ru/yandsearch?clid=160...-doctor&lr=213
Полезно иметь при экспериментах
Что делать?Собирать доктора?Или 70 грн-атмега32а,и что тогда ставитьSUT CKSEL учимся на своих ошибках :umnik2:
Купил мегу,на SUT CKSEL поставил int.rc.osc.8mhz start-up time 6ck+0ms,но по моему все равно тормозит,ток показывает неправильно(на приборе 17 ма,тестером 50ма.Кто пользуется авр студио,подскажите что поставить?СОМ и LPT нет,пятак СССР-25-30 см вытягивает.
всем привет, собрал по плате десалекса МД. катушку заказал у Leshiy1983 32*32, после получения катушки, решил все проверить, первое что сделал, проверио КУ на MCP601, там оно усиливает в 15 раз(резистор стоит на 47 кОм),coil balance 700 мВ, когда добавил резистор (53 кОм) усиление увеличилось до 18 , но coil balance стал 800 мВ, ложняков по воздуху прибавилось, когда уменшил резистор до 25 кОм, coil balance стал 350 мВ, ложняков не наблудал, но и КУ был всего почти в 10 раз, подскажите с чего начать что бы добиться КУ в 100 раз и что бы coil balance был в норме, спасибо.
может начать с замены 601???
Изменено пользователем Andros
Для установки КУ датчик не обязателен и даже может быть вреден, если изготавливался не в паре с данным МД. Чтобы правильно выставить КУ, достаточно наводок на вход МД от выходного каскада - 2...3 мВ наводки на открытый вход хватит, чтобы установить в 100 раз большее значение на выходе ОУ. Но удивляет другое - трудно умудриться сделать КУ 10-20 при правильном монтаже прибора... поэтому сначала надо проверить монтаж, питание и т.п.
пятака под рукой нету, кольцо обручальное где-то на 17-22 видит
когда пинцетом корочу приемные контакты, coil balance становится 0-1 мВ, мерял тестером, на входе получается 13 мВ на выходе 170-220
питание пока есть БП от модема и крона, как от БП так и от кроны результаты одинаковые, с понедельника будет АКБ
прошивку желательно залить 1.4.5 а на векторы не обращайте внимание так как датчик настраивался на другом мд ,будет работать , Вы проверте датчик на кз RX и TX и попробуйте измерить КУ без датчика и с датчиком и на будущие питание МД должно быть стабильным от нормального ЛБП или АКБ и никаких там крон и.т.п.
вообщем подключил я МД от акб из бесперебойника, тестером показывает КУ в 30 раз, но когда зашел в Coil Balance там показывает 960-980 мВ с катушкой, при поднисении какого либо метала к катушке, он поднимается до 2000-3000 мВ, без катушки показывает 12мВ, осциллографа пока нет под рукой, буду на работе через в июле тогда смогу осциллографом замерять точно
