Металлоискатель Quasar AVR
стандартные вопросы:
ток тх
сведение
ку усилителя?
параметры катухи...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
резистор на 10 Ом. какой номинал? и КУ вы не сказали
резистор 10 ом номинал? в смысле мощность? 0.125 . а ку измерить не могу - прибор на работе - будет только вечером
я про то, что какое сопротивление. а вас заоблачный ток он показывает, типичный ток 50-100 мА.
резистор 10 ом.. все номиналы проверены перед пайкой.
Изменено пользователем безтолковый паятель
Извиняюсь. тупонул... про номинал датчика тока. по памяти... старый уже склерозный)...
а слона то я и не увидел))) да, действительно вместо 1.8 Ома поставил резистор на 1.8 кОм.(хотя номиналы всегда проверяю по 2-3 раза) чуйка повысилась , на 5 рублей с 3 см поднялась до 15см. ку померять не смогу - прибор на работе остался.. завтра сделаю замер и сообщу , в надежде на Вашу помощь довести этот аппарат до ума)) кстати частота как была 4608 Hz так и остаётся при изменении ёмкости..
И останется. Если не запускать автомат на поиск новой резонансной частоты после перепайки конденсаторов.
катуха 32х30 витки 40 и 200 соответственно . частота 7854 и 6050 . как запхать вектора в левую сторону . уже 3-й раз делаю катуху и одни и те же грабли. сводится до 100 легко , ферит -112 , а вправо ни как.
что может так гадить. концы менял .
Можно и в правой стороне оставить. Главное, чтобы не в разные. Просто результирующий вектор "выреза" будет в другую сторону направлен.
Изменено пользователем JoyJo
ну это само собой, так дело в том что без ёмкости в контуре - частота 4608 потребление 86. припаиваю любую ёмкость - частота та же 4608 а вот потребление 0 . феррит -189 чуйка на 5руб России - 25см
Либо измерительная часть прибора неисправна (от датчика тока и до МК), либо сам контур ТХ работает на частоте ниже-выше допустимой.
да я понял что и так работать будет, у меня только на 1 катухе были оба вправо(после финишнего заривания смолой унесло разбаланс) и после этого ни как не могу понять от чего оно зависит.
Начал собирать данный металлоискатель по монтажной плате DesAlex и нет у меня IRF840 и IRF9640 но имеется у меня в наличии IRF7105/SO возможна ли замена? и можно ли вместо L4940V5 обычный стабилизатор 7805? Заранее спасибо.
Нарисуй два вектора в одной части системы координат и найди результирующий вектор, а потом один из векторов разверни в другую сторону и тоже найди результирующий вектор. А потом сравни два варианта. Будет тебе и ответ .
http://fandy.ucoz.org/QuasarARM/balance.png
Всем давно известная диаграмма. Когда вектора в разные стороны пляшут, потом, при выходе на коп, естественно от температуры уведет баланс. И в этом случае вектора будут перескакивать через "нулевую точку", что негативным образом сказывается на работе прибора. При векторах направленных в одну сторону риск перехода через "нулевую точку" конечно тоже есть, но он компенсируется установкой уровня разбаланса примерно на 200-400 мВ. Это я так понимаю, возможно DA может это рассказать более точно. Это уже, по моему, ранее на форуме оговаривалось.
DesAlex помогите пожалуйста с вопросом из предыдущего моего сообщения... просто не могу приобрести некоторые компоненты вот и хотел узнать Ваше мнение..
JoyJo, скажите, а что будет если тот же вектор М будет с таким же углом, но относительно нуля не в правом верхнем квадрате, а скажем в левом, или в нижнем, а величина розбаланса будет на том же уровне ?
Вооо, каюсь, только что по пути к дому начал переосмысливать то что написал))) :rolleyes::blush: Да. Собственно, поменяется только направление результирующего вектора, а его величина останется прежней.
Смотрим схему электрическую принципиальную прибора - что там написано? Смотрим печатку - что там написано? Делаем вывод: что будем устанавливать и что, при этом, будем делать с печаткой. Что тут может форум посоветовать, если он не знает - умеет ли вопрошающий сам перетрассировать печатку под другие элементы.
Открываем характеристики одного стабилизатора, открываем характеристики другого стабилизатора, смотрим номинальное напряжение своего источника питания, предполагаемый ток потребления прибором. Делаем выводы: что и как будем применять из этого. Что тут может форум посоветовать, если он не знает ни параметры источника питания вопрошающего, ни его аппетиты на ток в контуре, яркость подсветки и пр.
Более того - готовые ответы на подобные вопросы были в этой теме форума.
А что будет если вектора
Слишком часто звучат эти вопросы, на разных форумах. Надо будет как-то собраться и написать развёрнутый ответ простым языком, но - с теоретическими обоснованиями, и "в картинках" по этой теме...
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
