Fox88 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Вот кстати по поводу параллельности, так они должны быть полностью параллельными, или же зона пересечения катушек должна быть в одной плоскости, это немного разные вещи.Т.е. во втором случае RX в зоне пересечения придется подгибать, опять же на некоторых корпусах есть канавка, но в таком случае подгибается TX и зона пересечения параллельна, а сами катушки в одной плоскости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Катушки должны лежать в одной плоскости. В месте пересечения "верхняя" катушка должна огибать лежащую снижу катушку, типа двухскатной крыши дома. Желательно положить в этом месте прокладку. Верхняя катушка в месте пересечения может "распушаться" чтобы снизить высоту. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайло Панчишин Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 проблему решил прост тупо все пропаял .... панельки нужно брать качествинние .... пристипаю к датчику 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Заранее проклеяные катушки будут пытаться лечь как-то так (как на картинке). Это надо учитывать и преодолевать любым удобным способом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайло Панчишин Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 все работает болие мение ... вопрос, как увеличить ток в катушке или чем вертеть чтоб тх контур работал нормально? подключил я тх катушку диаметр 27см мне пишет 8228Hz 10мА ...45витков 0.5 провод.... сделал 2 катуху (аналогично) уже перемотал плотно скотчем подключил и ток 2мА О_о ... намотал катуху 3, 45витков 0.5 провод только диаметр 19см частота 8228Hz 21мА все детали проверенние косяка по номиналам нету плату проверил замкнув РХ 0мА d100 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайло Панчишин Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Может тх контур работает норм но на екран бред виводит... Рх не замерял ... Но подключил)) и свел до 130 мв d 0 второй раз 123 мв d 60 разници не увидел (что значит d? ... Такой вопрос по форме катушек как лутше (Елипс Кольцо или D ). .... + кондери или резистори поключать к катушкам( прост все запаяно на плате катухи сами по себе.) также tx сверху или снизу стоит . Буду благодарен если кто ответит )) на вопроси Только что, Михайло Панчишин сказал: (что значит d? ... Ето КУ я понял ток при сводке он в минимум или макс должен ити? 8 минут назад, Михайло Панчишин сказал: Может тх контур работает норм но на екран бред виводит... R3 - устанавливается ток вых.каскада, О-О вых каскад ето ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopetan_Nemo Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Измерить ток потребления блока с катушкой и без. Вычесть второе из первого - получим ток потребления ТХ. Далее смотреть либо выходнойкаскад, либо датчик тока. d - угол альфа, подробнее можно почитать на сайте автора Квазара. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайло Панчишин Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Что все на коп пошли? )) r3 поставил переменник тх регулирует от 8мА до 22 мА ...чуйка на монету 15 см хотя баланс сводил по разному (3ч просидел) сводил от 30мВ и више толку 0 ... Также RX подключал по разному но всегда 8228Hz 0 mv хотя мд работает.... Также надеюсь ктонибуть ответит .. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Ток контура ТХ должен быть порядка 80-90мА. Регулируется подбором резистора, по схеме автора номинал 10 Ом - но это уже в готовом датчике. При настройке катушек его не трогаем. Настройка катушек в резонанс производится подбором конденсатора включенного последовательно с катушкой. Вот и подбираешь конденсатор в цепи катушки ТХ чтобы и частота осталась на нужном тебе значении, и величина тока была максимально возможной. Это обуславливается наличием у тебя конденсаторов для подбора. А уже в готовом датчике - подберешь резистор чтобы ток был как я уже написал в начале сообщения. При подборе конденсатора для катушки РХ остаточное напряжение должно быть порядка 2-4 мВ, хотя это тоже не критично если меньше. Ибо данная катушка имеет гораздо большее сопротивление чем катушка ТХ. Изменено 24 марта, 2017 пользователем JoyJo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 3 часа назад, Михайло Панчишин сказал: r3 поставил переменник тх регулирует от 8мА до 22 мА А датчик тока (R9) - какой, его реальное сопротивление? Почти уверен, что 0,18 ом втулено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайло Панчишин Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 1 час назад, DesAlex сказал: (R9) - 2 ом .. Ставил 1ом , 1.8ом 3.3ом при 1.8 ом ток максимально показивает на екране (18/20 мВ 2 часа назад, JoyJo сказал: Rx Тх RX 140 ом ..вторая 170 ом третя 103 ом ... Подключаю частота 8228 . 0мВ резистор р3 коротил .. Как настроить? Тоисть ставить 6228hz сохранить и вийти? ТХ 10ом 8ом 5 ом только та что на 5 ом болие мение работает .. R7 на печатке 47к на схеме автора 100к пробовал по разному ниче не дало.. Конденсатор частоту подбирает или ток в катухе тоже? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Конденсатор в контуре ТХ отвечает и за размах амплитуды сигнала (отсюда и величина тока) и за частоту контура. Разброс частот желательно ближе к 1800 Гц выдержать. Конденсаторы лучше термостабильные подобрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merat Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Я на первом квазаре тоже не мог резонансную частоту тх определить(менял R3,R9,конденсатор),всегда 0ма и нижняя частота.Определил резонанс по наибольшему потреблению тока прибором(в разрыв питания мультиметр).Ну и с rx та же манипуляция-подбирая конденсатор для нужного разноса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nibiluk Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 12 часа назад, Михайло Панчишин сказал: ток максимально показивает на екране (18/20 мВ Честное слово, ну хоть немного думайте перед тем как нажать кнопку "отправить ответ", ток и миливольты, это с какой галактики ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merat Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Человек уже настолько,видимо,запутался в сведении катушек и настройке резонанса,что путает чё там на экране квазара. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox88 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Делаю шаблон для намотки. Как вам такая форма катушек? Учитывая, что хотелось бы получить максимальную глубину обнаружения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайло Панчишин Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 21 час назад, nibiluk сказал: мА Прошу прошения я 3 сутки с ним сидел мозг завис ща отосплюсь и буду сводить опять катушки... Мк покупал у китайцов он глючний как не старалса его я не прошил (купил в радиомаге и норм прошил) за радиодеталями мне 60км мотать.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 2 часа назад, Fox88 сказал: форма катушек? Для такого формфактора - нормально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemm24 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Скажите, какие должны быть осциллограммы на резисторе R2. ? У меня с одной стороны(к полевикам) вроде нормальные(рис 1), а со стороны катушки такое должно быть(рис 2)? Изменено 27 марта, 2017 пользователем artemm24 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 2 часа назад, artemm24 сказал: на резисторе R2 Вот именно - НА резисторе надо смотреть, форму тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemm24 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 на резисторе - чистый синус. У меня слабая чуйка на приборе. Катушку намотал Тх - 45 витков 0.56 проводом. А Rx - 200 витков 0.2проводом. Баланс свел до 70. Частота Тх -7180 Гц, rx - 5700Гц. Диаметр датчика -28см. 5 копеек ссср четко видит с 28 см. Коэффициент усиления на операционнике увеличил до 100. Со стандартным резистором 1.2к чуйка была еще хуже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 5 коп СССР - это бронза. Для бронзы оптимальная частота, при которой будет максимальная чувствительность - 10...14 кГц. Датчик на 7 кГц (намного ниже, чем надо для бронзы). Стандартное же условие соблюдено: чувствительность металлодетектора на монету диаметром 25 мм равна диаметру датчика, т.е. в данном случае - 28 см. В грунте с этим датчиком будет похуже, т.к. добротность обеих контуров завышена. 22 см, где-то, думаю, со смазаным ВДИ, получится, при грунте в 7 градусов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
биг Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Перепутал полярность,внутри что то выстрелило и все.Открыл обнарудил что ножка стабилизатора отпаена средняя и вздут конденсатор на 1000,все заменил припоял,но ничего не произошло((((,прохвонил транзисторы тестером вроде все целые,проверил выходное напряжение стабилизатора т обнаружил что вместо 5в выдает 0.1в,я так понял его нужно заменить,но меня напрягает вздувшийся конденсатор который стаит после стабилизатора,моожет пробило на атмегу,то тогда блок можно в мусорку выбросить.ЧТОbДЕЛАТЬ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 "Атмега" также меняется. Почему - нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
биг Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Как вы думаете на атмегу пробило? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
