Металлоискатель Quasar AVR
Спасибо. Теперь значит придётся делать на плате DesAlex. Я просто нашёл сначала тему в контакте и подготовил печатку а потом только начал читать эти посты. :(
1 час назад, AHDPEi сказал:
тему в контакте
Соцсеть для блондинок-малолеток? А при чём тут МД? Мужики-конструкторы ищут первоисточники, у технарей. Вот и поделка получилась "вконтактная", блондиночная.
Всем доброго времени суток. Форумчане скажите это нормальные показания Barrier17-проскакивают сработки
Coil Balance 33mV-вектор в лево  , 169-175-вектор в лево
Ferrit-0
Graund filter-Normal
Gain-1(это показания без катушки и плата от DesAlex)?показания с катушкой забыл сфоткать чтоб написать.
При подключении катушки которая не удалась(вектора при окончательной заливки разошлись в разные стороны свел ферритом,вектора в лево). Проблема при движении над грунтом и резком потряхивании датчика появляются сработки. Как от этого избавиться?
Добрый вечер уважаемые форумчане!Вот решился и я попробовать собрать этот замечательный прибор,вариант платы подобрал от автора DesAlex,спасибо ему огромное-сколько людей повторили!Маленький вопрос для начала,можно при подборе деталей опираться на сборочный чертеж?Просто схема отличается элементной базой,по контроллеру операционику и АЦП все понятно,вопрос по полевым транзисторам,транзисторам, стабилизаторам?
Надеюсь на Ваше понимание.
С уважением Алексей.
Вот как у меня прошивается и делается верификация. Только при подключении одна верхняя строка кубиков.
Изменено пользователем Greshnic57rus
Доброе утро!Заранее прошу прощения,собрался кнопки травить,и не могу понять из архива (Кнопы) надо зеркалить или нет,сразу скажу что в голове переворачиваю и не могу понять,в свое время на инженерной графике такое было объемный объект переворачивается в пространстве и я его никак не мог представить по другому!Этот вопрос несколько раз задавали но ответа на него не было!
Если я сейчас правильно включился то зеркалить не надо,когда плата перевернется так и будет наименование кнопок по порядку слева-направо!
С уважением ко Всем Алексей.
И еще если Вас не затруднит,-подскажите где взять инструкцию по первому включению и настройке,на сайте автора она стала недоступна!
Спасибо большое за ответы!Постараюсь как можно меньше задавать вопросов!Собирать начал приборы еще лет 8 назад с Клона АВР потом (Тесоро,фишер1266 ,вайтс классик) но некоторые вещи так и не постиг,-например разводка платы проблемы с обзорным мышлением начинаю крутить и окончательно путаюсь!
Досконально прошерстил 60 страниц!Заканчиваю сборку,провод нашел только 0,38 0,5 0,178 последний в шелке,из прочитанного понял что пробовать надо ТХ 0,38 RX0,178 не идеально но где-то очень рядом!
Сейчас опять закралось насчет кнопок (надо было зеркалить при печати или нет) смотрю на готовую и совсем потерялся ее хоть зеркаль хоть нет вид и расположение кнопок не изменится только поменяются надписи на нормальные,сейчас на плате они у меня зеркальные что и смущает!-я праильно все понял или нет?
Извените если сильно много букв под вечер!
Спасбо за понимание!
С уважением Алексей!
58 минут назад, axelsom сказал:
Вроде надо было зеркалить. Мне так кажется.
8 часов назад, axelsom сказал:
Andro_n-Спасибо за ответ!
Кажется если так распечатать ,потом перевести на текстолит то получится всё вверх ногами (влево будет справа, вверх будет внизу). Я точно не знаю сам платы рисую по старинке, только не лаком а маркером (принтора нет):(
Всем привет. Мне очень нужна ваша помощь, не получается свести вектора в одну сторону сводится до 300 но вектора в разную сторону. При смене выводов ТХ ничего не меняет.RX тоже менял - скажите куда копать? И ещё при резисторе r7+100k баланс вообще не  поймать а при 30к можно свести в ноль ,но вектора в разные стороны.:help:
Подскажите пожалуйста, судя по применяемым микросхемам питать металлоискатель можно и от одного лития без понижающего стабилизатора или я что-то упустил?( не знаю на счет питания LCD  и накачки TX)
Изменено пользователем lamerock
1 час назад, lamerock сказал:
От двух литиев. LCD и atmega 5v.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
