Металлоискатель Quasar AVR
Александр,-спасибо!Что то с катушкой пока не очень получается,баланс удавалось поймать и 76-80мв по квазару потом довел в районе 350,если принимать на данный момент КУ приемника 100 (грубо пока)то на катушке 3,5мв попробовал отстроить по фириту,вышел в режим поиска чувствительности нет вообще 4-5 см,но это все на воздухе без экрана пока (на столе так сказать),плотно штудирую МД4 по катушкам,еще немного напрягает ток в каскаде 53ма по Квазару,но у меня оказалась засада с проводом ТХ он (0,38) по меди ток в контуре маловат,сегодня обещали подкинуть 0,4 по меди перемотаю ТХ думаю витка 42 чтобы немного снизить частоту,АХЧ АВРа если я прочитал верно работает в полосе 8000гц,вобщем постепенно приходит все больше и больше понимания после долгого перерыва да и делал я раньше как и писал аналоги (Тесоро проще по крайней мере датчик)!Не совсем могу пока понять по грунтбалансу феритом ,вектора представляю суть понимаю но привязка к Квазару пока туговато!Да вспомнил сведение выполняем при усилении(гейн=1)-ибо на более высоких значениях КУ не будет (100) образно?-правильно?
С уважением Алексей.
1 час назад, axelsom сказал:
Балнас грунта и калибровка ферритом - две разных вещи. Калибровкой ферритом мы выставляем 0 шкалы ВДИ (чтобы все металлы были по своим местам), а балансом грунта - это уже в поле отстраиваемся от влияния грунта. В помещении баланс грунта ставим вручную 0...10 градусов (по умолчанию, после первой прошивки прибор сам ставит 7) и работаем.
О чувствительности говорить рано до полной заливки (всё тилипается). Но и после заливки может быть поздно, если точка баланса поймана неправильно (у DD-датчика есть одна правильная точка сведения, при которой баланс поймать сложно, но чувствительность максимальная и две "боковых" неправильных, когда легко настраивается баланс, но чувствительности нет).
Начинаем при 1, потом, при окончательной настройке полузалитого датчика, лучше чувствительности добавлять...
Здравствуйте!Перемотал катушку проводом 0,4-44витка,частота с конденсатором 470n тип К73-17 получилась 7854кгц ток 51ма (я ожидал что при большем сечении провода ток немного подростет) поменял резистор R3 c 10,3 ома на 9,3 ома ток подрос до 55ма,подобрал конденсатор на Rx 33n частота 6063кгц,попробовал свести правда вокруг море железа переход очень резкий но поймать в районе 200мв оба вектора вправо можно,но железа вокруг море,завтра буду искать чистое место для сведения в воздухе!Немного насторожило то что при уменьшении R3 на 1ом ток поднялся всего на 4ма или так и должно быть?
Изменено пользователем axelsom
Изменением номинала этого сопротивления мы регулируем добротность контура ТХ. Если контур получился низкодобротным (с проводом 0.4 - это так), то и изменение будет менее выражено. Регулировать ток вых.каскада лучше всего изменением величины питающего напряжения этого каскада - подробнее в теме по "Квазару АРМ".
Добрый день!Вобщем померял сопротивление R9 точным прибором (флюк) по факту стояло 1,6 ома с учетом сопротивления щупов,сейчас поставил ровно 1,8ома с учетом сопротивления щупов на (флюке 0,1 ома) перемерял ток каскада сейчас 8037кгц ток 66ма!Про регулировку тока выходного каскада пока ничего в теме АРМ не нашлось,зато много про КУ входного каскада!Спасибо буду копать дальше!Может кто пальцем ткноет?
21 минуту назад, axelsom сказал:
примерно здесь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/144107-металлоискатель-quasar-arm/&page=29#comment-2442911
shallun-спасибо сейчас пойду смотреть и изучать!А 66ма в каскаде это не близко к нужному значению,где-то проскакивало что большой ток не есть хорошо!
Ток накачки контура индивидуален к своему датчику , исходя из условий  , частоты низкая лили высокая  , добротности ,условий места поиска , мусорка или поле,  грунта песок или глинозем , и,т,д
Изменено пользователем shallun
Добрый вечер!Вобщем перебрав все варианты с корпусом пришел к выводу что корпус надо заказывать!Получил вот такой комплект!Только еще 100гр микросфер их не фоткал!
Отсканировал!И в автокаде набросал контур намотки провода!Беря в учет ранее намотанные обмотки правда другой геометрии,думаю ТХ 41виток провода 0,4,RX 210 витков провода 0,2 последнее по большей части интуитивно,как думаете колличество витков и контуры обмоток  нормально получится,контуры это линия гвоздиков как раз будет увеличиваться в сторону стенок!Корпус копия DD гарретта 350 АТпро!
ИМХО - "мало хода". Предположим, катушки намотаны, вложены в корпус. Начинаем сводить и... оказывается, что площадь перекрытия катушек должна быть больше. Но подвинуть катушки в сторону общего центра возможности нет - они уже упираются с боков в стенки корпуса. Надо учитывать возможность такой свободы. И ещё - чем больше радиусы изгиба катушек - тем лучше. Здесь же (на фото - полость справа корпуса датчика) катушки изгибаются чуть ли не под прямым углом...
В ‎04‎.‎08‎.‎2017 в 12:49, DesAlex сказал:
Подскажите как определить эту правильную точку? Как должно вести себя сведение при перемещении катушки?
например так: смещаем катушку в одну сторону, допустим, катушка начинает плавно сводиться от минуса в плюс (эта первая крайняя неправильная точка), дальше ведем в ту же сторону сведение уходит в плюс потом резко в минус ( это средняя правильная точка), дальше ведем начинаем изменяться с минуса на плюс плавно ( это другая крайняя неправильная точка).
Я сейчас проверить не могу, потому что датчик уже залил((( Но такое поведение я не наблюдал когда настраивал баланс
Да, примерно так. В корпусе все точки можно и не поймать - не хватит размера полостей для перемещения катушек; если просто на столе двигать - можно хорошо всё это увидеть.
10 часов назад, DesAlex сказал:
Специально для этого намотал сегодня катушки, разнос частот между ними был 1900 гц, твоя теория не подтвердилась, при перемещении от начала до конца была только одна точка сведения, которая сводилась плавно
Это не "моя теория", а всемирноизвестная истина: у DD-датчика есть один основной лепесток диаграммы направленности, расположеный по центру датчика и два боковых лепестка, расположеных по краях датчика. Ощутить все эти лепестки очень просто - включаем рабочий металлоискатель (любой) и машем монеткой на близком расстоянии от датчика - должно "троить" - один отклик по центу датчика и по одному на каждом краю. Если есть только один лепесток - значит, что-то не так с добротностями катушек, настройками детектора или фазировкой системы датчика.
4 часа назад, DesAlex сказал:
У меня так датчик и работает, значит баланс правильный)
Приветствую форумчане, прочитал 50страниц, как и где измерить ку(нимного не допонял) и как рассчитывать сичение катушек? (по закону DA)
4 часа назад, Greshnic57rus сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=J4lovWegfSA& Посмотри вот это видео, сто раз одно и то же писать не резон.
Привет всем. Хочу собрать Квазар АВР. Решил собирать по плате от DesAlex. Нашел к нему список деталей там указан только один пленочный конденсатор на 2200 пФ а. Я так понимаю остальные можно поставить керамику? Просто вычитал что лучше большинство ставить пленку. И так вопрос хватит одного пленочного или лучше и еще где поставить пленочные. Если надо то где ? Заранее благодарен.
