Металлоискатель Quasar AVR
Намотал катушки согласно закону D.A TX проводом 0.43 ,45 витков 7513Hz 63mA  конденсатор 0.45 и RX проводом 0.21, 190 витков
5574Hz 15mA  конденсатор 0.047 катушка 230мм почему-то очень резко сводится и маленькая чуйка. Кто что по советует по улучшению чуйки?
Плата D.A все конденсаторы тантал, плёнка только контурные.
Приёмную намотать 215 витков. "Маленькая" чувствительность - понятие растяжимое. "Маленькая" на что и какая? Gain? КУ? "Резко сводится" - это ещё и от добротности контуров зависит. Провод для приёмной желательно брать не толще 0.18, для передающей - не толще 0.4
При ёмкости 0,47 мкФ, и проводе 0,43; диаметре 231 мм; частота 7500 Гц ровно, получится при 38 витках. Как этой же частоты, плюс/минус 13 Гц не в счёт,  достигли при 45 витках?
Изменено пользователем and13th
3 часа назад, and13th сказал:
конденсатор 0.45мкф
Частота 7513Hz 63mA по показаниям квазара, R3-10ом
5 часов назад, DesAlex сказал:
Согласно вашего закона TX 45 витков проводом 0.43 = 6.5315925
А RX 190 витков проводом 0.21( другого нет)= 6.577515
Если намотать 215 то получится уже 7.4429775
И стоит ли увеличить ампераж до 70-80 mA
Гейн 3 , барьер 30
Алюминиевый профиль размером с коробок 20-22см
Медная круглая клема 2см Х 7см расстояние 15-17см
Медная ложка 15см
Маслёнок 12-15
Бронзовый свисток 15-17
Изменено пользователем Greshnic57rus
10 часов назад, Greshnic57rus сказал:
И что смущает?
ампераж до 70-80 mA
Если добротность контура ТХ при этом не превысит 6, то не только можно, но и нужно (если грунт не лезет).
барьер 30
Ну так это загрублённая чувствительность. Обычно ходят на 5...10.
Ещё разнос частот - почти 2 кГц. Если нужна чувствительность - ближе сделать к 1.5 кГц. Если есть уверенность, что датчик получится стабильным - можно и ещё меньше. И в качестве эталонной мишени для измерения чувствительности применять "прибор", принятый в среде МД-строителей (подробнее - в теме по азам МД-строения).
Уважаемымв D.A возник такой вопрос, витки во вашему совету не дабавлял, так и оставил 190. Вот так свел(фото)
Пятак СССР 28см, гейн3 барьер 10, R3 10ом. TX 65mA.Стоит ли так заливать? Баланс само собой уплывает.На третьей ноге mcp601 1.2мв а на 6 ноге 19.2мв масса RX- может я не так мерию?
3 часа назад, Greshnic57rus сказал:
Я такого НЕ советовал.
Как мерять - первый пост темы.
23 часа назад, DesAlex сказал:
Пятак СССР датчик видит на расстоянии 28см а вот пин почему-то на расстоянии 2-4см(любую цель) и то от края до центра, а по идеи должен центр, при обнаружении пин иногда звенит двойным сигналом грубым и звонким почему?
Здравствуйте уважаемые форумчане!Небольшой отчетик по проделанной работе!Датчик покрыл графитом (НЦ218+тертая троллейбусная щетка) сопротивление экрана 250-500ом,намотал катушки ТХ 42 витка 0,4конденсатор470н частота 7513по квазару ток 70ма,RX 210 витков 0,2 конденсатор 33н частота 5760 10ма,разница получается 1656кгц,сегодня постараюсь все уложить аккуратно где надо прихватить термоклеем,свести!Смущает невысокое сопротивление экрана,лак лил в графитовый порошок консистенция жидкая сметана!Вот фотка заграфиченного корпуса,по краю 1,5-2мм проклеянно малярным скотчем что-бы графит не выходил за пределы корпуса!
И еще может кто-то поделится опытом заливки,инфы в сети очень много,причем иногда противоречивой,заливать планирую эпоксидной смолой+микросфера!
С уважением Алексей.
Вот так получилось покрытие графитом!
В экране с низким сопротивлением лучше сделать несколько тоненьких разрезов, чтобы не образовывались замкнутые "кольца". Заливает кто как желает (сразу всё, в несколько этапов, с армированием, пенопластом, металлоломом и т.п.) и каждый отстаивает свою точку зрения. Тут только на собственных ошибках, "доказывать" кому-то что-то - почти бесполезно.
Спасибо за ответ Александр!Пока мыслю заливать в несколько этапов с армированием (просто хотелось бы учесть и обойти хотя-бы одни грабли),и постараюсь без железа!Спасибо по поводу резов,когда графитил изучал тему на мд4 и видел Ваш вопрос по поводу низкоомного экрана,и Циклом Вам то-же дал такой ответ,там где щетки военщина обмедненные ближе к вводу кабеля:)!Сейчас попробовал свести пока без резов в экране,на скорую руку катушки не закреплены термоклеем,ход внутри корпуса у обмоток есть,переход ловится очень четко,автоматом феррит отстраивается 27градусов!С уважением Алексей.
Конечно лучше в несколько этапов и с армированием. Я ещё предварительно, проверив сведение, пропитывают часть катушек и даю высохнуть. Меньше "дребезга" получается. Эпоксидки лучше с аллюмоселикатной микросферой мешать: 1 к 3. В качестве армировки можно и использовать тюль)) я ещё армирую сеточкой для штукатурки: попалась стекло волокнистая и мягкая. Совершенно случайно. Для укладки в датчик - милое дело. Для облегчения вклеиваю в датчик ещё небольшие кусочки упаковочного пенопласта от ноутбука.
Спасибо за ответ!Извените что в не ответил на Ваш вопрос кабель Daxx v52  сегодня еще поигрался со свдением свел до 47мв но все равно вектора в разные стороны угол 175 градусов, баланс по ферриту автомат 45 но медь аллюминий в своих секторах!
Если чувствительность, отсутствие больших помех, дискриминация устраивают - можно заливать. Ибо кристаллизации эпоксидки, финальный экран "утянут" разбаланс. Как вариант оставлять настроенную петлю и не заливать смолой место над гермовводом, чтобы после заливки и нанесения экрана подогнать вектора и окончательный разбаланс.
Всем привет. Большое спасибо DesAlex за помощь в создании и настройке данного девайса и за вашу плату. Вот небольшой фото отчёт .Первый коп у себя в огороде (две баночных крышки, медная фольга, плавленный метал звонился в 5 секторе с конца, фольга ,10 р 1992 года ,и самое неожиданная находка это 15 копеек 1923 года и ещё алюминий. WP_20170910_001.thumb.jpg.1a848e317bb6991337277d2491dd2e9f.jpgWP_20170910_002.thumb.jpg.7d6851bbce208f3e9e87926591f8c39b.jpgWP_20170910_010.thumb.jpg.3ddcc995acef7f417033c6174b1d24f0.jpgWP_20170910_006.thumb.jpg.026972b34ed33b1f9b24218793633694.jpgПосле окончательной заливки.Штанга сделана из стекло пластиковой клюшки (еще ссср). Подумываю о еще одном датчике. Ну и наклейку над экраном сделать надо с силекцией.
Конструктив, конечно, занимательный)))) Зато никто не скажет, что купил готовое)))
1 час назад, AHDPEi сказал:
Лишнее. "Стандартный приём" некоторых фирменных детекторов, почти ничего не имеещего общего с действительностью. Смятая аллюминиевая пробка звонилась где? Наверняка в центре шкалы. А ведь "по наклеечному" аллюминий будет нарисован в конце шкалы)))))
Доброе утро!Вобщем получается свести вот так!Ток в каскаде ТХ 68ма,что как я понял из изучения темы является нормальным параметром,а вот чувствительность совсем не радует 10-12 см на 5 копСССР!Вот теперь я застопорился,попробую померять КУ приемного контура но там как мне кажется в порядке,попробовал поднять чувствительность с 1 до 3 существенных изменений не произошло разница в пару сантиметоров!Понимаю что все телепаты в отпуске как говорят на одном из форумов но похоже я приехал!
Попробуй поменять местами выводы в приемной катушке. Замерь добротность контура ТХ  и ее в студию.  Микросхемы кроме МК в панельках стоят? Вы же писали ранее, что все нормально сводилось.
Здравствуйте!Да я писал что сводилось нормально только вектора в разные стороны после укладки в экранированный корпус,переход там четко ловится,запас движения есть,по этому поводу вспомнилось что здесь в обсуждении кто-то писал что фирмачи мотают RX 250 витков,и что-бы не задавать на форуме вопрос почему вектора в разные стороны надо мотать RX именно 250 витков.Александр писал что больше 215 витков не мотал и все было в порядке!Микросхемы все в панельках (цанговых),но мне кажется что собака порвлась именно в обмотках катушки!Выкрою время попробую поменять местами выводы приемной катушки,посмотрим что будет!
Добрый день!Поменял местами выводы обмотки RX ничего не поменялось!Поигрался еще со сведением,вот такого можно добиться!
Уважаемый DesAlex на вашей плате на входе RX установлен последовательно конденсатор на 100nF(зачеркнут крестом) , вместо его ставится перемычка? А конденсатор на 0.039мкФ(в моём случае) ставится паралельно и заливается в катушку?
В 12.08.2017 в 07:49, DesAlex сказал:
Нет. Надо только будет помнить, что разряжать аккумуляторы можно лишь до напряжения, равного 5в+ULowDrop стабилизаторов.
Что значит ULowDrop?
