Металлоискатель Quasar AVR
Всем привет.Решился тоже собрать Квазара. Подскажите вот этот программатор http://www.aliexpress.com/item-img/J34-1Set-ISP-ATMEGA16-ATmega32-Board-USBISP-3-3V-5V-AVR-Download-Programmer-New/32601434599.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.4.c5e54a35uB207  вернее комплект, подойдет для прошивки.
Мы - самодельщики, а не клиенты магазинов готовых продуктов. Для самодельщика собрать программатор самому - святое дело. Иначе глупо получается: более сложную конструкцию - МД - собрал и настроил, а вдесятеро попроще - какой-то там программатор - не асилил. А сэконемленых от НЕпокупки проггера средств хватит, наверное, на полный комплект деталёк для МД )))
Спасибо за корректный ответ. Купить готовый программатор мне дешевле чем собирать самому. Потому что у меня ничего для этого нету. А ближайший магазин в Китае. Вот и платы хочу в Китае заказать. Только на ней контур платы надо отдельным слоем, я не знаю как его сделать. И детальки подписать чтоб красиво было.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у квазара по плате ДА чуйка всего 15 см, спаял уже 2 платы и 2 катушки намотал, чуйка не изменилась. ТХ 40 витков провод 0,45мм, частота 8228гц, ток 84 ма, конденсатор 470 нф. РХ 220 витков 0,18 мм, частота 6520 гц, 8 ма, конденсатор 22 нф. Ферит минус 133, 5 рублей российских начинает пищать на 18 см, на 15 см в 16 секторе четко показывает. Пробовал и другие частоты с разносом 1500-2000 гц, результат в 15 см был самый лучший. Так же менял резистор Р7 с 47 на 51,68 и 100 с увеличением чуйка чуть возрастает максимум до 20 см ложняков становиться больше барьер 4-8, гейн 1. Сводится датчик хорошо до любых показаний ДД 23 см, сводил 200 мв примерно. Что можно проверить??? куда копать???
Так вам же сказали, что мотать желательно проводом 0,4. 0,45, а тем более 0,5 - большое сечение. 0,4 и 0,18 самый подходящий вариант. Проверить так же нужно КУ ОУ. Какой он? Обвязка ОУ правильна подобрана? Кабель к датчику какой используется? Опорное напряжение (вторая половинка ОУ) какое? Вектора хотелось бы чтобы вправо были. Направление тока в катушках совпадает или нет? у меня лучше получается когда направления совпадают.
Обвязка правильная. Ку проверить не чем,стоит резистор р7 на 47 ком как указано в плате ДА, ставил резистор р7 на 100 ком чуйка немного больше стала, см 20 так же как и ложняков, барьер при этом ставил 10. Кабель микрофонный, 2 жилы в экране на тх и также на рх. Концы катушек перепаивал по разному, ферит уходит в плюс 40 примерно. Про опорное напряжение оу, можно по подробней где и как его по мерять?
Провода 0,4 нету, но не думаю что он сильно повлияет на чуйку по воздуху
По поводу диаметра провода для ТХ - в первое сообщение темы добавил о добротности поподробнее, а то слишком часто поднимается вопрос.
Сопротивление графитового покрытия какое? Если баланс сводится черезчур легко - точно ли, что на центральном лепестке диаграммы направленности идёт его настройка? С толстым проводом в ТХ настройка сведения баланса "правильно" должна идти очень остро в одной точке и "неправильно" слишком легко - в обеих сторонах от неё. Фото внутренностей датчика есть?
У Вас стоят смдшные ОУ на переходниках. Думаю все таки стоит померить чем то КУ. И попробуйте установить Гейн 3, и норм барьер для тестов в квартире
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
Графитового экрана пока нет, баланс свести получается, но не сказал бы что прям легко. С проводом 0,5 и о,18 хуже сводится чем 0,45 и 0,18. Сейчас катушки сделал овальные, там еще легче сводится. Обнаружил 3 точки реагирования на металл по бокам и в центре, в боковых чувствительность еще меньше.IMG_20171012_133012.thumb.jpg.721c519b84ee5c07b81757e53ec36b5d.jpgIMG_20171012_133147.thumb.jpg.82d1c948cad0cd36b18294fffadd3903.jpgIMG_20171012_132956.thumb.jpg.c6d06023d62e331f71b6bd18289c121e.jpg
измерял  напряжение мультиметром,  на катушке ТХ  2,5 вольта на постоянном напряжении так и должно быть?
Никто не измеряет напряжение на катушке. Ну, по крайней мере в данной конструкции. Измерь переменное напряжение на конденсаторе ТХ и подели его на значение постоянного напряжения питающего каскада ТХ. Вот и будет тебе добротность. Только мультиком напругу точно не измеришь. Но ориентировочную картину можно увидеть.
Кабель от датчика до блока у вас какой-то странный. Чего 4 жилы? Если делать "сборный" кабель, то жилы должны быть "плотно" стянуты,  а не болтаться.
Изменено пользователем JoyJo
измерил напряжение один щуп от р3, а другой на минус получилось 2,5 В,  должно быть там 5 В или это нормально?
Кабель это RG 174 решил его попробовать, до этого стоял микрофонный.
На конденсаторе ТХ измерял переменное напряжение  мультиком, показывает разные значения 0,8в , 1,6в , 4,5в
Нам нужен размах напряжения от пика до пика - полное амплитудное напряжение. Обычные тестеры показывают среднеквадратическое. На выходе усилителя ТХ обычным тестером можно увидеть полуразмах (вот те 2.5 в - там можно и не мерять, "по умолчанию" берём, что там меандр 5 вольт). Т.е. "бороться за добротность" с обычным тестером сложновато.
Вот КУ обычным милливольтметром переменного тока измерить можно, легко. Даже если он не способен точно мерять амплитуды на частотах звукового диапазона. Нам ведь надо знать не точную величину переменки на входе и выходе вх.усилителя, а знать во сколько раз одно больше другого. Т.е. если прибор соврёт на входе (например, настоящее значения разбаланса там 5 мВ, а он покажет 2 мВ), то он аналогичным образом соврёт и на выходе (вместо положеных 500 мВ при КУ=100 покажет 200 мВ), - КУ что "настоящее", что одновременно и там, и там "совраное" - даст одно и то же значение КУ.
Приобрёл данный корпус DD10 - 254мм
Как правильно сделать расчёт обмоток?
Отталкиваясь от размера 25 или от наброска рисунка? Если по рисунку то тогда размер получается уже 23.
Берётся нитка или проволочка и выкладывается в корпусе так, как будет располагаться будущая обмотка. Замеряется её длина - это и будет длина витка, а диаметр замкнутого круга из этого "измерителя" - диаметр оправки для намотки.
2 часа назад, DesAlex сказал:
А если пользоваться вот этим калькулятором расчёта витков, то какой диаметр указывать ( внешний корпуса 25 или внутренний выложенный ниткой 23) не могу сообразить?
Pereschet-datchika.xls
Калькуляторы умеют считать только обычные, "круглые" катушки. Вот и руководствуемся данными на конкретную катушку, т.е. в даном случае это 23 см.
1 час назад, DesAlex сказал:
Какие намоточные данные посоветуете для данного корпуса DD 10 ? В наличии провод 0.43 и 0.21, планирую делать на 7.5 - 8.0 kHz
Для разноса частот около 1,8 кГц в приёмную мотать 215 витков. Передающая - около 45 витков (зависит от номинала выбраного конденсатора).
Всем привет. У меня 2 вопроса. 1. Есть ли разница какие дросселя ставить, в виде резистора или ферритовые с обмоткой. 2. На дросселе написано 102. Если оставить 1/10 часть обмотки то получаем 100 миллигенри ?
Лишние движения. Дросселей полно на платах любой импортной отжившей бытовухи - телики, видики, материнки и т.п. Или в магазинах, копейки.
Всем привет. Появилось еще пару вопросов. У меня нету мелкого конденсатора на 1мкф ,есть 680нф . по замерам выбрал побольше 721нф. Его будет достаточно или догонять до 1мкф. И еще вопрос ,кондеры 2200мкф можно заменить на 1500мкф. У меня есть на 2200 но они то высокие то толстоваты.
