Металлоискатель Quasar AVR
Вроде короткого нигде нет. Сопротивление катушки 96 Om, кабель, конденсатор пробовал менять, все тоже. Проверил напряжения на MCP601 мультиметром для измерения переменного напряжения: 2 нога - 4.6V, 3я- 4.6V, 6я-4.6V, 7я-10.1V  Что-то тут не так. Дайте, пожалуйста, совет куда копать дальше.
12 часа назад, Сергей Белик сказал:
разнос 2150
Что 1,8 кГц, что 2,1 кГц - это уже примерно одно и то же.
8 часов назад, ldmi сказал:
Конечно. Откуда такая переменка, при питании от 5 вольт? Мультиметр в мусорку.
49 минут назад, ldmi сказал:
Те же 0 mV  100 d   вектора вправо(по одной риске).
Ну так у вас и получается, что когда двигаете катушки такие же показания, и когда закорачиваете выводы RX - такие же показания. Где-то КЗ получается при перемещении. А если не двигаете и такие показания выскакивают, то может с конденсатором RX что-то не так. Ну это просто предположение.
Новое слово в физике магнитных полей. Оформляйте в виде докторской дисертации, может и на Нобелевскую премию потянет. А лучше - выйти в поле и посмотреть такой "дискрим" в грунте.
Добрый вечер всем.катушка 32*30 намотал 0.5 -50 вит.и 0.18 где-то 190 Витков разнос 1670 по фириту -23 монету 5 коп по вди 52-53 видит с 35-36 см.так нормально будет или что то не то?
По воздуху нормально. В грунте, скорее всего, будет наблюдаться 10-15 см при ВДИ в цвете с такими данными. Добротность передающего контура измерялась? ("А как это?" - первое сообщение в теме).
А как же "изумительный" датчик, который "чем больше разнос - тем глубже берёт"? Поставить ему разнос киллогерца три и пусть тянет :lol:
1 час назад, Сергей Белик сказал:
Ошибся не 50 витков а 45
В 12.02.2018 в 18:27, Сергей Белик сказал:
по вди 52-53 видит
а почему у меня нету вот таких цифр вди. прошивка 1.4.5. в поцесинг заходил, включал и выключал (on,off). где их искать?
Мужик написал не в ту тему,а я клюнул,почему у меня не так. Давай шить фузы в разных комбинациях,несколько раз залочил.Хорошо что доктор есть,в навесном монтаже. Пришлось тут спросить.
1 час назад, JoyJo сказал:
За достоверность показания чисел ВДИ отвечает калибровка по ферриту. Попробуйте более качественно отстроится по ферриту.
Стыыыдно))):lol:
Кто подскажет, почему наибольший ток ( 70 - 80 мА ) получается при 55 - 65 витков? Конденсатор 330 нФ, провод 0.4 , 0.45 мм по меди. Знаю, первий тонкий для ТХ, думал все по изоляции имеют ввиду. Если искать резонанс конденсатором, максимальний ток при 40 - 45 витков достигаеться при 1 - 1.2 мФ. Странная картина) резистор 10 Ом, диаметр кольца для катушки бабочка 230 мм
Изменено пользователем Vasyl Prindyn
Только что, Vasyl Prindyn сказал:
Потому, что - чем больше количество витков, тем выше добротность колебательного контура.
Потому, что - чем ниже частота, тем меньше потери, легче разогнать амплитуду.
Странная картина)
Предсказуемая картина, если хоть немного есть понятий о работе колебательного контура или, хотя бы, загуглить о таковой.
Ув. DesAlex, тупой вопрос, но верно ли я понял, конденсатор колебательного контура ето С6 что на плате?
13 часа назад, Vasyl Prindyn сказал:
еще может быть при неправильно выставленых фузах. было такое 2.2 мкф ставил.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
