Металлоискатель Quasar AVR
Господа форумончане, мы в начале увлекателтного повествования: я делаю первый датчик и ничего не хочу  читать на форуме. Запасаемся терпением и чувством юмора.
Изменено пользователем JoyJo
7 минут назад, DesAlex сказал:
одсветка-то работает? из меню регулируется?
Нет.Щас буду тут (в транзисторе) разбираться.И кстати, на металл реагирует, я просто думал что у него как у клона надо поднести и он запищит, а тут помахивать надо...Экран немного тепленький.
9 минут назад, JoyJo сказал:
Нет, я читал, но что-то подходящего мне никак найти не могу...
Но некоторые факты я нашел, которые мне дальше пригодятся
Странно, транзистор (С945) впаян правильно и рабочий...
Может, если металл статичен не зам часть его при обычной работе, но пинпоинтер - учует. Да и вообще по "мусор" в/возле датчика неоднократно говорили. Интересно, чем вызван подобный интерес: первый раз подобный вопрос, мне кажется?
Нужен совет уважаемые профи, я не спец в электронике и осцилографом не владею, не имею понимания перехода электронов и токов в транзисторах и компонентах хотя паять умею, собрал не мало приблуд электронных и вот решил спросить. Смогу ли я спаять и запустить квазар avr описанный в этой ветке? датчик у меня есть, прибор не на смд компонентах то есть паять не сложно. Однако прошить видимо будут затруднения и не владею как его настроить ибо не понимаю какова повторяемость супротив арм квазара где особо то при подобранных деталях по схеме крутить ничего не нужно. Жаль нет в Украине конструктора где плата и деталюхи, на арм полно на авр нет. С чего начать ибо вижу схема не сложна и прибор вполне достойный.
1 час назад, roma shyn сказал:
Думаю, после того, как @Свят танкист  смог собрать и прошить, то у любого другого это не представит большого труда, тем более - после "Квазара АРМ". Только вот зачем такой "даунгрейд"-переход с более продвинутой модели на менее продвинутую?
13 минуты назад, DesAlex сказал:
я не паял квазар арм а собирал с готовой платы блок, дело двух минут. Хочется самому спаять, авр показался весьма прост, ну чуть сложнее пирата, паять смд я не берусь а дип могу, проц атмега в колодку ставится что не так опасно. Вот только первый раз абы было где купить весь набор деталюх, плату и дисплей было бы проще. Глянул по набору в "вороне" что то есть а чего то нет, плату на лохе нашел вроде. Трудно пока стартануть а хочется. Есть готовые наборы на арм и по цене тяну но смд боюсь паять впервые, запорю и 600 грн. на ветер. Еще есть опасность что если что не так, не заработает то не разберусь с проблемами без понимания электроники и того же осцилографа.
Я думаю все таки и своими знаниями 8 класса не сделаю этот квазар.Оставлю на попозже, может в голове появятся эти недостающие знания.Я уже просто замучался.Я целый день возился возился и ничего не получил.Буду с клоном копать.Или шанс сделаю....
Изменено пользователем Свят танкист
Ну вот. Приплыли. Только прошивку победили....
Не опускай руки, а читай форум. Сразу ни у кого не получается. Я тоже много чего не знаю, но желание расти есть. Поэтому путём проб и ошибок стараюсь что-то делать. Кинешь - и то что уже познал забудешь. Ничего в этом и другом датчиках (Омегу пока сам не победил) страшного нет. Читай, анализируй и спрашивай высказывая своё мнение. Тут, конечно, и паяльником запустить могут, но в большинстве случаев отвечают. Главное не тупить и не задавать вопросы которые обсуждаются чуть ли не каждую страницу.
Ну почему тогда мой квазар не отличайте цвет от чермета?Есть положение (у меня) катушек, где дает ложняки постоянно, но металл видит только в последнем секторе (нержавейка, никель и тд.)?Как это убрать?Может из-за того что у катушки тх потребление с кондером 13мА(кстати без кондера 51мА)?
Есть еще положение где видит (при отключенной маске) только в 3 секторе (тоже и никель и железо и нержавейку и медь)...(((И очень плохая чуйка...
На дисплее МД ток ТХ должен быть 75-85мА. С ПОДКЛЮЧЕННЫМ датчиком. Если у вас маленький ток, то значит либо не резонанс, либо конденсатор не может раскачать катушку, либо напряжение каскада ТХ низкое, либо резистор который регулирует добротность другого номинала.
По поводу не видения и не различения металлов: ничего не сказано про калибровку по ферриту.
Правильно сведенный датчик должен иметь остаточный разбаланс 200-400 мВ. Плюс должна соблюдаться настройка по Флинду.
Вот и смотри, сравнивай, что у тебя. А инфы что я тебе написал вполне хватит. Описание этого всего есть на форуме.
20 минут назад, JoyJo сказал:
По ффериту: чесно говоря я не понял как от него отстроиться, но в "калибровке фферита" при его поднесении на дисплее прыгала шкала...
А разбаланс это раздница 2 полосок в "балансе"?
Зашибись блин-только 11мА.Навесом к тх сейчас подключен последовательно конденсатор на 330н.
1 час назад, Свят танкист сказал:
Квазар спаять ничуть не сложнее того же шанса, и прошивать без разницы, что атмега8, что атмега32. Нужно только даташит почитать. По настройке, в первом посте вся самая главная информация.
7 минут назад, Алина Сейтенова сказал:
В этом я уже убедился
Честно, пока я читал, я половину не понял...
Спаять то я спаял, а настроить уже мозг сломался...
Только что, Алина Сейтенова сказал:
Ютюб в помощ
И в ютубе смотрел.Там только 1 мужик по квазару авр есть (как катушку делал) чо-то мямлит там себе под нос, половину неправильно все в кучу...
1 минуту назад, Свят танкист сказал:
Не обязательно смотреть авр, можно поискать квазар арм, по настройке почти идентичны. Ну и вообще, чтобы что то сделать, нужно ведь понимать принципы работы, хотябы основы, технологию изготовления, особенности настройки и все, что  вам непонятно в этой ветке форума, нужно чтоб стало понятным. Я уже давно сделал этот прибор, и сложности были только со сведением датчика. И то я бы не сказал, что это сложности, просто заливка производилась в несколько подходов и между каждыми заливками, неделю датчик охлаждал и нагревал. В итоге баланс 200mv и на жаре/холоде плывет совсем немного.
Да, посмотрел видосик по сведению катушки арм - все не так сложно как я думал.Решил психануть и намотать обе дд половинки по новой (т.к. думаю что они не правильные, поэтому и потребление не такое как нужно).Только вот я бы хотел попросить вас пожалуйста скиньте чертеж дд половинки, чтобы ее можно было распечатать и она была в нужном размере 9если это возможно).
Я считаю так, если пайка блока первая то нужно что бы был в наличии готовый датчик от мастера, поди не стоит непомерных денег хороший датчик и под него подключать свой блок, одоллжить можно у камрадов с квазаро-фортуноводов. Далее когда блок будет идеален то можно заняться и изготовлением датчика иначе прогресса не будет, будет в чем то одном ошибка а курочить доведется всё и блок и датчик.
2 минуты назад, roma shyn сказал:
Настраиваешь блок по первому посту, производишь все замеры и будет идеален.
DesAlex нужна помощь. Пишу в первый раз, если что не так, особо не пинайте.
собрал квазар авр, изначально была плохая чуйка, в последствии выяснилось, что вместо кондера на 47пф я впаял на 0.1мкф, поменял на самый ближний что был под рукой 220пф. чуйка увеличилась, но сводить стало невозможно, особенно с экраном, без экрана сводится до 500-700мв. в экране меньше 1200 не опускается. есть подозрения, что провод тх толстоват.
Исходные данные сюда: каким проводом и сколько витков в катушках, какие получились резонансные частоты, какой ток показывает и резистор на какое сопротивление в ТХ, какой разбаланс без подключеного датчика; фото попытки сведения, чтобы посмотреть на конструктив катушек и их положения.
Перемотал катушку рх.Параметры получились такие: около 210 витков проводом 0,2 и 8мА?Вопрос: 8 мА много или нормально?
А с ТХ мучался мучался, мотал разными проводами, делал по 60 витков, но больше 43 мА не поднимается.Может так оставить?
По приёмной - нормально. По передающей: 60 витков много. Опять же, нежелание читать: про подбор конденсатора ТХ слышал что-нибудь? Именно подбор, а не первый попавшийся нужного номинала. Не каждый конденсатор способен "раскачать" контур. Кроме того, напряжение питания каскада ТХ 5В? Номиналы деталей в датчике тока правильные?
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
