Металлоискатель Quasar AVR
Интересная распиновка - с такой никогда не сталкивался. Тогда так: выв.10 (RW) куда подключен? Судя по видео - к воздуху он подключен. Должен на массе быть. И регулировки контраста не хватает.
@DesAlex  Кстати у меня в той другой схемке RW к плате был подключен - сейчас попробую
@DesAlex ВСЁ выводится  нормально - эхх спасибище тебе огромное - как только припаял перемычку сразу всё  заработало действительно RW нужно на массу
Не успел решить одну проблему как появилась другая Уже стыдно обращаться чувствую себя бараном... Ну ребят в последний раз  - в coil balance 0 миливольт...
обе катушки намотал - проверил индуктивность LC метром подпаял конденсаторы и к плате через кабель и штекер...
Прозвонил от платы выход RX и TX до  катушки... всё нормально
В TX Frequency - при нажатии на avtotune - настройка показывает 7680 hz и 37-39 мА
Если дотрагиваться до выхода MCP601 - то на экране сразу появляется линейка квадратиков вправо... (Значит 3201 работает ? Наверное)...
Думаю проблема в MCP 601 - проверил сопли...,всю обвязку - конденсаторы и резисторы... Питание 5 V земля присутствует - согласно даташиту...
Также взял намотал катушку проводом 0.5  - примерно 20 витков - и подключил к кроне.. положил рядом с RX - реакции нет также 0 Мв
Заменил MCP601 - на новую - проблема осталась....
Изменено пользователем AlexRK
1 час назад, AlexRK сказал:
Чтобы "заработала катушка" - её надо обеспечить переменным током))))))))))
Источник опорного напряжения на TL431 в норме? Напряжение средней точки есть?
Кстати вроде по даташиту нужно не менее 2.5 подать чтоб открылось или причина не в том ?
Проверил - там у меня вместо 1.2 кОм резистор на 1.3 к Ну сейчас выпаял - нашёл только  в смд - и впаял аккуратно между дорожек - как плата высохнет отпишусь - дало ли результат
@AlexRK
А если дотронуться до входа MCP 601 ? То есть до концов катушки RX? Есть реакция? Если нет, значит дело в ОУ - не рабочая MCP601. Если реакция есть, тогда нужно просто две катушки положить одна на другую... Возможно из-за этого нет значения разбаланса в приборе.
@Beliy_voron к сожаленью реакции нету... походу mcp601 всё таки сдохла... или была дохлой - интересно только что вторая то микросхема тоже не рабочая -  что то странно 2 микросхемы и не работают....
катушки я по всякому ложил - нет реакции ..
Микросхему предварительно проверить  можно, измерив напряжение на её выходе. Должно быть такое же, как и образцовое от ИОН на TL431. Проверять монтаж и номиналы в обвязке микросхемы, затем - АЦП и его монтаж.
@DesAlex Напряжение на mcp601 на выходе 2.601 В.... Ну обвязку  601 я 100 раз проверил- там всё в норме.. , сегодня вечером 3201 ещё посмотрю.... отпишусь позже...
Здравствуйте, собрал квазар на печатке YSDragon-a. Все вроде работает, но чувствительность крайне низкая  (монетки менее 10 см, и то по воздуху).
Датчик ДД:
ТХ 47 витков 0.5мм, конденсатор дефолт 330нф, сопротивление ~ 4 ома, 8.4 кгц, ток 76 миллиампер.
RX 200 витков 0.2мм, конденсатор 33нф, сопротивление ~ 54 ома, 6.5кгц, но при этом ток 14 миллиампер (вроде как норма это 2-3?);
Свел до 178 милливольт.
Может кто, пожалуйста, подсказать в чем может быть проблема?
RX:
TX:
Нашёл проблему :D, это оказался дроссель на MCP3201 - выпаял его - он вообще не звониться , не пойму перед пайкой  все детальки проверял. Неужели сжог при пайке - паяльник 25 ватт ... @DesAlex  Вамм как всегда спасибо именно от вашего сообщения - проверил MCP 601 ... И что самое главное во всей этой проблеме что даже без дросселя при касании к входу MCP 3201 реагировал....  Ну с катушками я думаю проблем таких не возникнет - спасибо
Привет всем. Собрал квазар. Прошил МК. Но при включении на экране кубики с выключенной подсветкой дисплея (Что с МК, что без него одно и тоже). Дисплей загорается при нажатии пальцам на резистор 1.5к. Звуков не издает. Куда копать ? Грешу на атмегу(
Та если и не правильно. Прибор молчи звуков не издает. НА кнопки не реагирует.
Проверил питание.
Стабилизатор L4940V5 выдавал 6.7 вольт. Заменил на 7805 тк других не было. Питание стало нормальное. Фьюзы ставил с сайта автора. Шью через USBASP программой Avrdude. Ситуация такая же. Все так же не издает звуков и не реагирует на кнопки((
Подскажите пожалуйста катушка dd32*30 частота 8620 ток 73.   3 копейки медь на глубине 25 см в черноземе ВДИ 69 -70 и 5 копеек ссср ВДИ 45-47 это нормально?
В целом - нормально. Но для меди по-больше бы VDI. Хотя зависит от степени её окисленности. Глубину бы по-ближе к 30 см - вообще было бы хорошо. Попробуйте по феррита перекалиброваться. Может с VDI поможет.
Привет всем. Продолжаю историю со своим квазарам. Я подпаял светодиод. Светодиод постоянно моргает. На экране все те же кубики и молчащий прибор. Я так понимаю МК живой. Все перепроверил проблема так и не ушла ((
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
