Металлоискатель Quasar AVR
@Сергей Белик  Наверное песок не речной, а морской или того хуже железный.
Что видит плохо? Медную монету? От грунта была произведена отстройка? Какое значение баланса грунта?
3 часа назад, Beliy_voron сказал:
Баланс грунта 6  видит плохо любую монету а в черноземе берет 27см.
А что не так? Обычный индикатор 1602 на 5 вольт питания. Микросхема ставится на индикаторы для питания от 3,3 вольт.
Изменено пользователем and13th
Всем привет.У меня рабочий аппарат,баланс от температуры гуляет. Во время копа корректирую ферритом , меня это устраивает вполне. А вот подключаю к этой катушке другой блок (плату) и все, баланс зашкаливает. Ни какой феррит ни монета не помогает. По идее катушка должна подойти к другому блоку. В чем может быть причина?
Значит на вторм блоке КУ входного усилителя слишком большой.Возможно,непропай  в цепи обратной связи.
Или тупо по разному разведен разьем датчика.
Изменено пользователем UA9OSQ
13 часа назад, swjatoi jurik сказал:
:D Не должна!
Наличие в разъеме другОго датчика того самого количества отверстий, что и штырьков в гнезде вашего блока еще не говорит НЕ О ЧЕМ. Даже ежу понятно что датчик не подходит и соответственно
2 часа назад, UA9OSQ сказал:
Ладно черт с ней,этой катушкой. Проверяю на столе. Выбрал боле мене пару подходящих обмотки. Подключил к блоку, частота 7335 - 80ма. Сбалансировал катушки. Феррит около - 150. Работает в пределах размера датчика. Все аккуратно отключил. Подключаю другой блок без корпуса который. Частота 7335 - 79ма. Баланс может и не такой как надо, в районе 400ма. Вектора в разные стороны.Феррит -144. А вот и проблема нарисовалась, сигнал на монету идет двойной и чуйка не важная. Переворачиваю обмотку (овальная)свожу баланс и все становится нормально. Обе платы собирал сам. Что за ерунда такая, какая-то плата работает не правильно.
Банальный разброс номиналов применённых радиокомпонентов. "Система" работает же в любом случае, только нужно каждую настроить по своему.
Измерил напряжение на mcp601. 3 нога 0,003 , 6 нога 0,051.Получается что усиление = 17. Я правильно подсчитал? Мне почему то в мозгу отложилось (наверно где то прочитал) что при усилении более 50, фаза переворачивается.Возможно в голове у меня бред какой то.
11 час назад, swjatoi jurik сказал:
когда делаешь,получается не очень
Датчики делаются не сколько руками, сколько - головою. Надо просто иметь представление: "что и для чего и почему именно так я делаю". Саму последовательность операций.
Контура по-отдельности настроены в резонанс. Следующий шаг - настройка ТХ по добротности (объяснение - первый пост темы). Настроено. Попытка свести. Свелось до какого-то там удобоваримого значения, слегка зафиксировать. Проверка ферритом, калибровка. Проверка чувствительности. Мало: сначала - проверка КУ (всё ли нормально с самой схемой прибора), если да - то поиск "трёх точек сведения", из которых верная - одна, найти её. Всё, чувствительность норм, если и этого мало - "тонкая настройка" - уменьшение разноса и т.п. Работа на термостабильность - не применять слишком толстых обмоточных проводов, армировать датчик, качественная заливка, термоудары, правильное расположение элементов датчика относительно друг друга (гермоввод - в поле ТХ, в зоне сведения не размещать конденсаторы, петли и т.п.). Всё 100 раз описывалось по всему инету.
В принципе так и делаю. Вот сегодня сделал новые обмотки. Tx 48 витков, провод 0.5 ( 0.4 нету) подгонял под конденсатор 0.33. Он у меня один путевый. Получилось 8640, 85 ма, амплитуда 24,5 вольта. Rx - 240 витков провод 0.224 , ток 7 или 9 ма не запомнил. Вектора  влево от 80до 245 мв , потом разбегаются и меньше 80 и больше 245. Феррит отстроился - 140 ,подкорректировал медным пятаком чтобы был в 16 секторе. Обмотки DD, мотал на D-22 но на 1 см шире, что бы в круг на 23 получилось. Пяток совет начинает цеплять с 29-30 см, бегает по секторам и в 23-24 см. четко сидит в своем секторе. А вот в грунте 15-17 и не четкий сигнал. Земля в ведре сухая.Что ей еще надо-не знаю.
2 часа назад, swjatoi jurik сказал:
Добротность приёмной катушки чрезмерная -240 витков и провод 0.224. Задавить добротность резистором, включеным параллельно к катушке. Где-то на 1...3 кОм. Подобрать эксперементально или измерениями вывести добротность не более 15. И в передающую 70 мА - больше пока что не надо вгонять, при добротности не более 5.
Добавил 4.7 ома , ток стал 63 ма. На Rx подпаял подстроечный , в районе 1-2 Ком чуйка прежняя. Накручиваешь больше или в меньшую сторону, еще хуже становится. Я другую Тх намотал. Исходя от Rx в 220 витков ,провод 0.18 или 0.2. Получилось 33 витка провод 0.5 ,конденсатор 680nf , частота 8228 , ток 91ма (10ом) и 67ма (14.7ом).Чувствительность в грунте повысилась до 19 см. По шкале не очень определяемый,а по звуку вполне копаемый.
Контур не оптимальный - мало витков и много ёмкости. Витков лучше ближе к 40, а конденсатор уменьшить. Резистором подогнать добротность (чтобы ток с такой катушкой был 70...80 мА).
Намотал 40 витков, 8640, 88 ма (10ом). Приемная 220, 0.18 или 0.2. Пришлось насыпь ведро по края. 22см на пятак. Это уже размер датчика. Я доволен как змея.
Везде пишут про разность частот резонансов катушек TX-RX величиной 1.5-2кГц. А что будет (в смысле какие отрицательные моменты) если уменьшить разность частот? Я чисто случайно выставил разность частот 800Гц и сразу увеличилась чувствительность (по воздуху) на 5коп СССР до 40-42см.
Изменено пользователем Фобос
Ну, это хорошо исследованная тема. При приближении резонансных частот двух контуров сильно ухудшается фазовая стабильность обеих, вплоть до такого неприятного эффекта, как паразитная синхронизация. С другой стороны - чем ближе резонансные частоты друг к другу, тем выше чувствительность - приёмный контур становится более "чуткий" "на подходе к синхронизации" с передающим. Отсюда - чем больше разнос частот, тем выше фазовая стабильность, в т.ч. и при воздействии температуры. "Самой стабильной" катушка будет, когда нет резонанса, как и делают во многих приборах. Но - резонансный контур - это "халявное усиление" + "халявный ФНЧ", т.е. помехоустойчивость резонансного контура выше. Поэтому наиболее оптимальной считается система датчика, когда приёмный контур резонансный, но резонансная частота отведена в сторону от резонанса передающей "на пологую часть ФЧХ" - те самые 1,5... 2 кГц.
Отсюда: если есть уверенность, что датчик получится "по полному фэн-шую", с минимальными уходами фазы при воздействии температуры и механических деформаций - можно дельту разноса снижать. Где-то до 600-800 Гц, не ближе. Чувствительность будет выше, грунт будет влиять больше (тот же "снос" по шкале ВДИ), селекция-дискриминация может быть хуже.
А как же в "Терминаторе-3" разность частот составляет всего 150-200Гц? Ток в катушке ТХ меньше?
