Металлоискатель Quasar AVR
Ничего не путаю), меряю осцилом, меня больше смущает столь низкая емкостьRx , а насчет rx, 90вольт когда она подключена к tx, настройка резонанса
Изменено пользователем kostik67r
В резонансе 30 вольт раскачивает легко, а вот ток 145 многовато, возможно резисторы стоят не того номинала, и не правильно меряет. С ёмкостью RX всё нормально, в таких пределах и должна быть.
Изменено пользователем nibiluk
34 минуты назад, kostik67r сказал:
А слабО заглянуть на страничку автора (как вообще стрОить прибор, не ознакомившись с первоисточником???), где нарисована схема датчика и указана ёмкость этого самого конденсатора?
Схема перед глазами, инфа читалась за долго до начало построения прибора, а вот то что тупанул чутка, согласен))) гляжу в книгу вижу фигу, смотрю на схеме конденсатор тх 0,33 и думаю чего у меня в 10 раз меньше:D
За несколько дней перечитать 127 страниц, ничего не пропустить и все осмыслить пожалуй не возможно, по-крайней мере для меня. Не обессудьте, если заданные мною вопросы уже подымались в данном разделе, возможно я это  упустил. Поэтому хотелось бы узнать у знатоков сечение кабеля подключения датчика к прибору. В наличии имеется экранированный термостойкий провод с центральной жилой МГТФ примерно диаметром 0,4 (без изоляции, чистая медная медь), хватит ли сечения данного провода? в принципе в данную оплетку можно загнать и провод ПВ-3 0,75. Посоветуйте, какой провод выбрать? А также хотелось бы узнать как лучше сделать, на каждую жилу пустить свой экран, или будет достаточно 2 жилы в экране на каждую катушку или можно использовать  центральную жилу и экран?  В качестве эксперимента изготовил кабель (на фото) две жили 0,75 каждая в своем экране изолированы термоусадкой, все в общей оплетке (от телевизионного кабеля),  силиконовая трубка с герметиком. Кабель оказался немного жестковатым, и что то не внушает мне доверия. Что Вы посоветуете? На каком варианте остановиться?
С ув. Александр Пантелеев
Изменено пользователем Steelasd
Сечение жил кабеля - не менее сечения обмоточного провода в катушках датчика. Исключительно и только для мостовой схемы вых.каскада ТХ действует правило - чем толще жилы к передающей катушке - тем лучше (каждое лишнее сопротивление кабеля в 0,1 ом приносит потерю току рекуперации = 10 мА). Сам кабель: у нас тут не заморачиваются "с принципами элементарной молекулярной физики" и подключают "по принципу разумной достаточности" - первая страница этой темы.
 DesAlex извините за мою назойливость,  но хочу  Вас снова побеспокоить, в процессе расчета кольцевого датчика 135  на  Квазар у меня получились такие данные:
катушка Тх
- частота 8 кгц
- конденсатор 0,47 мкф
- индуктивность 842,098
- провод ПЭВ 0,5
- число витков 54
- сопротивление катушки 2,33
  катушка Rx
- частота 6,2 кГц
- конденсатор 33 нФ
- индуктивность 19968.385
- провод ПЭВ 0,2
– Число витков 386
- Сопротивление катушки 51.62
  катушка Сx
- провод ПЭВ 0,5
- число витков (25% от Тх) 14
Где здесь ошибка?
9 часов назад, Steelasd сказал:
Где здесь ошибка?
Как по мне, так великовато количество витков. Но я может ошибочно оцениваю. Сам еще на пороге создания коаксиального датчика.
Да, количество витков в приёмной большое (сделать 250), а в компенсирующей - малО (начать с 1/3 от количества передающей и отматывать...)
А ещё (если датчик будет в самодельном или дискообразном корпусе) - оставить затею с "кольцом" и сделать "омегу". Хуже не будет 100%, а лучше и проще - это да.
В 16.03.2017 в 09:32, JoyJo сказал:
пересчитал, оказывается допустил ошибку,  не правильно в программе указал частоту.
Катушка кольцо 130
катушка Тх
 - частота катушки 12 кГц
 – Индуктивность 374.266 мГн
 - емкость конденсатора 470 нФ
 – Число витков 40
 - Сопротивление катушки 1.5 ом
Катушка Rx
 - частота катушки 10,2 кГц
 – Индуктивность 7675.847 мГн
 - емкость конденсатора 33нФ
 – Число витков 260
 - Сопротивление катушки 35.49
катушка Сх
 - провод Пэв-2 0,5
 - число витков 14
23 часа назад, DesAlex сказал:
Спасибо за подсказку,   еще не в курсе об датчике "Омеге". Вчера намотал катушки на датчик DD 250. Все заданные расчеты практически сошлись, погрешность около 2%.
 - частота катушки 10 кГц  (реальная частота 10 кГц)
 – Индуктивность 538.942 мГн
 - Провод ПЭВ-2 0,5 мм
 – Число по программе, 31 виток  (фактически намотано 34)
 - Сопротивление катушки - 2,06 ом
Катушка Rx
 - частота катушки 8,2 (реальная частота 82102)
 – Индуктивность 11993.511
 - емкость конденсатора 33нФ (43нФ)
 - провод ПЭВ-2 0,2 мм.
 – Число витков 134 (фактически намотано 136)
 - Сопротивление катушки 60.2
Пользовался программой Сoil32 (http://coil32.ru/sitemap.html
Что то плохо сводится. Меньше 243, свести не удается. Может быть,  не удается свести из-за внешних факторов, панельный дом,  wi-fi,  а также может влиять что катушки без какого либо экрана и корпуса?  При этом чувствительность на медную монету, примерно 25-30 см, порог 6, но почему-то  весь цветмет за исключением золота,  бросает в 15-16 сектор, Автоматическая настройка по  ферриту 70. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Еще раз простите за мою слишком настойчивую назойливость. С ув. Александр Пантелеев.
В 16.03.2017 в 13:25, DesAlex сказал:
Добрый вечер Алекс, меня заинтересовало ваше предложение по поводу датчика "Омега" к сожалению в интернете я так и не нашел более конкретной информации об данном девайсе. Вы не подскажите какие примерно соотношения катушек Тx,  Rx и этой загугулины?  К примеру у кольцевого датчика соотношения катушки Rx половина размера катушки Tx, а вот в датчике Омега какие? особенно интересует эта загагулина, к чему привязываться, в отношении чего высчитывать?
вопрос почему реакция ток на 2 кнопки подсветка и барер(только верх) .... 1 включение ничего не горит норм вроде работает шкала впорядке.... ПОДКЛЮЧАЛ БЕЗ КАТУШКИ...
также вопрос динамик 50ом обезательно или 8ом можно?
поставил советский маленький на 50ом гудит постоянно
барьер 30 дальше гудит..
пайка канифоль + припой без флюса
кнопки по схеме на фото
мультиметром прозвонил соидинения без обривов
Михайло Панчишин, может перепутали  выводы кнопочной платы или некоторые диоды наоборот поставили (на плате кнопок).
Я использовал плату от "Шанса". Если нужно, поделюсь печаткой.
Чтобы убрать "жужжание" отключите Threshold (off).
В качестве динамика можно использовать также buzzer. Вполне нормально звучит. И компактно.
Камрады, мне остался последний этап сборки прибора - заливка датчика, для себя расписал примерные этапы этого процесса, прошу поправьте, если я что-то не правильно понял, либо послушал ошибочные советы:
  1. Шкурится, обезжиривается внутр.поверхность корпуса
  2. В ушки вкладывается текстолит (заливается эпоксидкой?)
  3. Устанавливается кабельный ввод, вставляется кабель
  4. Замешивается экран из графита и лака, наносится на внутр.поверхность, экран подключается к кабелю
  5. Мотается TX по расчетным данным, обвязывается нитками, пропитывается эпоксидкой
  6. TX укладывается в корпус, в половинку с вводом, подпаивается к кабелю (настраиваем резонанс)
  7. Мотается RX по расчетным данным, обвязывается нитками, пропитывается эпоксидкой, оставляется петелька
  8.  RX укладывается во вторую половинку корпуса
  9. Отпаиваем TX от кабеля, вместо нее подключаем RX, на плате меняем C6 на конденсатор от RX, настраиваем резонанс RX, возвращаем все на свои места, RX подключаем к кабелю вместе с кондером в датчике
  10. Включаем прибор и сводим катушки до 200mv, фиксируем обмотки термоклеем, еще раз сверяем разбаланс
  11. Укладываем пенопласт для уменьшения веса/снижения расхода смолы
  12. Смешиваем смолу, подогреваем до 50 градусов. Заливаем обмотки, удаляя пузырьки, оставив петельку не залитой, в процессе измеряем разбаланс, подправляем зубочистками, пока смола не затвердела
  13. Спустя сутки, смотрим баланс, если остался на уровне 200-300mv, срезаем петельку а кончики спаиваем. Если баланс ушел укладываем петельку параллельно плоскости RX, изменяем геометрию и подстраиваем баланс, фиксируем термоклеем. Заливаем новым слоем эпоксидки
  14. Спустя еще сутки наносим графитовый экран, после высыхания наносим финальный слой эпоксидки замешанной с тонером от лазерного принтера.
Изменено пользователем Fox88
Вставки в ушки можно сделать из того же пластика, что и материал корпуса - чем меньше в датчике разнородных материалов, тем лучше))) Если сразу пропитать обе катушки эпоксидкой - можно не угадать правильную геометрию катушек, при которой получается сведение и катушки легко помещаются в свои канавки корпуса. Если и оставлять петельку - то от катушки ТХ. Катушки надо отдалить от графитового слоя и друг от друга в зонах пересечения хотя бы на 0,2-0,3 мм. Датчик надо армировать (если он не литой, а вакуумно-формованый). Желательно искусственное состаривание (термоудары, отстаивание датчика на полимеризации).
Я покупал корпус вакуумной формовки, поэтому материалов от него нет. Получается пропитывать катушки уже в корпусе? Тогда снизу они не пропитаются. Отдалить катушки от граф. слоя я планировал подложив под них кусочки того же пенопласта, или лучше использовать ткань? Чем армировать, если нет стеклоткани? В наличии имеется серпянка.
Каждый исходит из того, какие есть материалы, что проще найти, как сделать с минимумом гемороя. Конечно, очень хорошо, когда катушки предварительно проклеяны (да ещё если и "состарены") - ухода разбаланса после заливки с полимеризацией, практически, не будет (при условии, что катушки намертво приклеяны на свои места в корпусе). Но надо точно быть увереным, что их геометрия при проклейке соответствует "сводимой" в этом корпусе. Ещё, если катушки для DD-датчика уже твёрдые, труднее будет соблюсти параллельность их плоскостей в корпусе (места пересечений - двойная толщина, больше материала пойдёт на заливку, больше вес). Так и с материалом для армирования. Подойдёт много чего, что хорошо пропитывается эпоксидкой.
11 час назад, DesAlex сказал:
Вот этот момент я упустил при изготовлении датчика. Как я понял, стоит сначала в датчик укладывать армирующий материал, потом укладывать катушки, после снова армирующий материал, и после этого - заливка. В качестве армирующего материала что можно использовать: стеклоткань - утяжелит, сеточку строительную найти - еще куда не шло, бинт - не шибко надежно ИМХО.
Да, очень удобно использовать армирование, которое одновременно выполняет роль прокладки между слоем графита и катушками. Сразу двух зайцев одним выстрелом. С материалом - достаточно всё просто. Есть такая штука, женщины называют её "тюль" - ткань для занавесок на окна. Представляет из себя сеточку с достаточно толстой нитки. Желательно - из натурального волокна (хорошо пропитывается и сцепляется с эпоксидкой). Можно подобрать и нужную толщину, и размер ячейки. У каждого дома найдутся обрезки новых или старые шторы, которые "на выброс".
