Металлоискатель Quasar AVR
а что мешает разорвать цепь TX и стать прибором и сравнить показания , при необходимости подобрать *R9 .
чтобы  хоть примерно знать реальный ток
Изменено пользователем shallun
первая страница , пост 1, рядок 13 , что сказано ???.
прежде чем изготавливать датчик необходимо отстроить сам прибор
Для песочка - да-а-а-а-а. Для хорошего чернозёма или любой "мусорки" - много. Если только замерян правильно (вычислен по закону Ома, а не тыканием тестером куда попало). Чтоб ходить везде - надо регулируемый делать, как в "Квазаре АРМ".
Ладно, уж буду делать так как есть, если что R3  потом поменяю. Замеры делал мультом у холодного конца TX.
Изменено пользователем Fox88
11 час назад, Fox88 сказал:
Тестер умеет измерять переменный ток частотой 10 кГц? Ток в контуре вдвое больше тока, потребляемого от источника питания (который и измеряет показометр "Квазара").
К сожалению у моего мульта ограничение в 400 Гц. Тогда получается все правильно, 115/2=57,5. Прибор у меня показывает 58. Вопрос. Если оставить как есть, как прибор будет чувствовать себя на пониженном напряжении. Если нет, менять R3? Не хотелось бы.
Прошу прощения, думаю одно, пишу другое) Пониженном токе в 58 мА вместо 80. Или все таки стоит поставить R3 скажем на 8,2 ома?
вместо 80
На "мусорке" или тяжёлом грунте и 50 мА может быть много. А на песочке, да ещё если мишени - одна на пару метров, и 150 мА можно (иногда - нужно) увалить.
Вчера намотал RX, 290 витков, частота получилась ~ 4680 Гц, конденсатор стандартный по схеме - 33нф. Как теперь поднять частоту? Отматывать? Новый конденсатор минимум на что нашел это 22нф.
А 40 витков в ТХ? При 45 витках - снова будут жалобы "почему ток маленький". А так и ток, и сечение придут в норму, рабочая частота выставляется конденсатором. При 290 витках в приёмной сложно будет получить нормальный разбаланс и удерживать его, оптимально в приёмную от примерно180 витков (большие датчики) до 220 витков примерно (снайперки), если делается DD или SD.
Да вот тоже думаю, придется сматывать TX. Спасибо, поеду еще кондеров прикуплю, поэкспериментирую. Да начитаешься тут, все по разному пишут, кто-то говорит, что в RX минимум 250 должно быть (хотя конечно от диаметра провода все зависит). Но тут даже по расчетам, если смотать TX до 40, то S сечения ~ 6,48 mm2, на RX такого же сечения можно будет добиться опять же только от 250 витков.
Сматывай еще виткт в ТХ, Оптимальным будет около 200 витков в Рх +-10-15 витков. Можно и 35,37 витков Тх сделать, кондеры подобрать главное, и в добротность попасть, хотя добротность можно и резистором подправить
Всем привет, сделали мне дней 10 назад  датчик dd25 частота 8700 и 73mA на Квазар АРМ, вот только баланс датчика каждый день увеличивается. Сколько было в самом начале не знаю, а вот за последние 5 дней уплыл с 400 mV  до 850mV. Можно будет пользоваться таким датчиком? По воздуху чуйка на 5 копеек ссср 25см, захват 30-32 см. И еще, если сильно стягивать уши датчика может ли повлиять на баланс(повести сам корпус датчика)?
Изменено пользователем sugay
В общем смотал катушки:
  • TX получилась 8861 Гц, при 41 витке 0,45 проводом, конденсатор 0,47 мкФ. (ток поднялся до 68 мА :))
  • RX получилась 6776 Гц при 230 витках 0,18 проводом, конденсатор 22 нФ
Как вам такие хар-ки, господа эксперты?
7 часов назад, sugay сказал:
Пользоваться датчиком можно. До 1000 мВ (где-то попадались упоминания про 1800мВ; по Квазару) работать можно. Любые деформации датчика (сгибание ушей, выпрямление уже готового датчика после нагрева и т.д ) будут влиять на баланс. Так что, если сильно сжимаются уши при стяжке болтом, установите шайбы между наконечником штанги и ушами, что бы их лишний раз не гнуть.
9 часов назад, sugay сказал:
сделали мне
"Хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам".
9 часов назад, Fox88 сказал:
Нормальные, для оговореных раньше условий.
3 часа назад, DesAlex сказал:
Это точно. Я же хотел первый датчик чтоб был нормальным, а остальные делать сам.  Сегодня баланс уже 970mV, ослабил уши, занес домой мд, в гараже всего +2,  посмотрим что будет дальше.
Добрый день. Начинаю делать датчик, появились вопросы:
1. Экран планируется из фольги. И TX и RX. Кабель  из двух микрофонных (2 жилы в общем экране каждый) проводов в термоусадке. Фольгу с катушек подключать к экранам проводов и потом соединять на плате, или нужно соединить в датчике? Или как то еще?
2. При прочтении темы видел сообщение что лучше если катушка в сечении будет приплюснутая, нежели круглая, типа планарная. Так ли это?
3. Есть провод 0.2 и 0.4. На DD25  нормально будет 200 и 50 витков соответственно, или нужно другое количество/диаметр?
Спасибо.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
  • Похожий контент
