DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
3 729 сообщений в этой теме
axelsom    0
Спасибо за ответ!Извените что в не ответил на Ваш вопрос кабель Daxx v52  сегодня еще поигрался со свдением свел до 47мв но все равно вектора в разные стороны угол 175 градусов, баланс по ферриту автомат 45 но медь аллюминий в своих секторах!
С уважением Алексей.
JoyJo    110
Если чувствительность, отсутствие больших помех, дискриминация устраивают - можно заливать. Ибо кристаллизации эпоксидки, финальный экран "утянут" разбаланс. Как вариант оставлять настроенную петлю и не заливать смолой место над гермовводом, чтобы после заливки и нанесения экрана подогнать вектора и окончательный разбаланс.
AHDPEi    1
Всем привет. Большое спасибо DesAlex за помощь в создании и настройке данного девайса и за вашу плату. Вот небольшой фото отчёт .Первый коп у себя в огороде (две баночных крышки, медная фольга, плавленный метал звонился в 5 секторе с конца, фольга ,10 р 1992 года ,и самое неожиданная находка это 15 копеек 1923 года и ещё алюминий. WP_20170910_001.thumb.jpg.1a848e317bb6991337277d2491dd2e9f.jpgWP_20170910_002.thumb.jpg.7d6851bbce208f3e9e87926591f8c39b.jpgWP_20170910_010.thumb.jpg.3ddcc995acef7f417033c6174b1d24f0.jpgWP_20170910_006.thumb.jpg.026972b34ed33b1f9b24218793633694.jpgПосле окончательной заливки.Штанга сделана из стекло пластиковой клюшки (еще ссср). Подумываю о еще одном датчике. Ну и наклейку над экраном сделать надо с силекцией.
DesAlex    1 872
Конструктив, конечно, занимательный)))) Зато никто не скажет, что купил готовое)))
1 час назад, AHDPEi сказал:
Лишнее. "Стандартный приём" некоторых фирменных детекторов, почти ничего не имеещего общего с действительностью. Смятая аллюминиевая пробка звонилась где? Наверняка в центре шкалы. А ведь "по наклеечному" аллюминий будет нарисован в конце шкалы)))))
UTSource
электронных компонентов
axelsom    0
Доброе утро!Вобщем получается свести вот так!Ток в каскаде ТХ 68ма,что как я понял из изучения темы является нормальным параметром,а вот чувствительность совсем не радует 10-12 см на 5 копСССР!Вот теперь я застопорился,попробую померять КУ приемного контура но там как мне кажется в порядке,попробовал поднять чувствительность с 1 до 3 существенных изменений не произошло разница в пару сантиметоров!Понимаю что все телепаты в отпуске как говорят на одном из форумов но похоже я приехал!
JoyJo    110
Попробуй поменять местами выводы в приемной катушке. Замерь добротность контура ТХ  и ее в студию.  Микросхемы кроме МК в панельках стоят? Вы же писали ранее, что все нормально сводилось.
axelsom    0
Здравствуйте!Да я писал что сводилось нормально только вектора в разные стороны после укладки в экранированный корпус,переход там четко ловится,запас движения есть,по этому поводу вспомнилось что здесь в обсуждении кто-то писал что фирмачи мотают RX 250 витков,и что-бы не задавать на форуме вопрос почему вектора в разные стороны надо мотать RX именно 250 витков.Александр писал что больше 215 витков не мотал и все было в порядке!Микросхемы все в панельках (цанговых),но мне кажется что собака порвлась именно в обмотках катушки!Выкрою время попробую поменять местами выводы приемной катушки,посмотрим что будет!
axelsom    0
Добрый день!Поменял местами выводы обмотки RX ничего не поменялось!Поигрался еще со сведением,вот такого можно добиться!
Уважаемый DesAlex на вашей плате на входе RX установлен последовательно конденсатор на 100nF(зачеркнут крестом) , вместо его ставится перемычка? А конденсатор на 0.039мкФ(в моём случае) ставится паралельно и заливается в катушку?
Изменено пользователем Greshnic57rus
and13th    9
С вашего позволения.
100 n на плате нельзя заменять перемычкой. Он должен быть установлен.
0,039 верно, заливается в датчике.
В 12.08.2017 в 07:49, DesAlex сказал:
Нет. Надо только будет помнить, что разряжать аккумуляторы можно лишь до напряжения, равного 5в+ULowDrop стабилизаторов.
Что значит ULowDrop?
DesAlex    1 872
Падение напряжения на самом стабилизаторе.
Всем привет.Решился тоже собрать Квазара. Подскажите вот этот программатор http://www.aliexpress.com/item-img/J34-1Set-ISP-ATMEGA16-ATmega32-Board-USBISP-3-3V-5V-AVR-Download-Programmer-New/32601434599.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.4.c5e54a35uB207  вернее комплект, подойдет для прошивки.
DesAlex    1 872
Мы - самодельщики, а не клиенты магазинов готовых продуктов. Для самодельщика собрать программатор самому - святое дело. Иначе глупо получается: более сложную конструкцию - МД - собрал и настроил, а вдесятеро попроще - какой-то там программатор - не асилил. А сэконемленых от НЕпокупки проггера средств хватит, наверное, на полный комплект деталёк для МД )))
  • Одобряю 1
Спасибо за корректный ответ. Купить готовый программатор мне дешевле чем собирать самому. Потому что у меня ничего для этого нету. А ближайший магазин в Китае. Вот и платы хочу в Китае заказать. Только на ней контур платы надо отдельным слоем, я не знаю как его сделать. И детальки подписать чтоб красиво было.
alexkov    0
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у квазара по плате ДА чуйка всего 15 см, спаял уже 2 платы и 2 катушки намотал, чуйка не изменилась. ТХ 40 витков провод 0,45мм, частота 8228гц, ток 84 ма, конденсатор 470 нф. РХ 220 витков 0,18 мм, частота 6520 гц, 8 ма, конденсатор 22 нф. Ферит минус 133, 5 рублей российских начинает пищать на 18 см, на 15 см в 16 секторе четко показывает. Пробовал и другие частоты с разносом 1500-2000 гц, результат в 15 см был самый лучший. Так же менял резистор Р7 с 47 на 51,68 и 100 с увеличением чуйка чуть возрастает максимум до 20 см ложняков становиться больше барьер 4-8, гейн 1. Сводится датчик хорошо до любых показаний ДД 23 см, сводил 200 мв примерно. Что можно проверить??? куда копать???
alexkov    0
Мотал 0,5 и 0,45, а рх 0,2 и 0,18. В разных комбинациях пробовал результат один.
JoyJo    110
Так вам же сказали, что мотать желательно проводом 0,4. 0,45, а тем более 0,5 - большое сечение. 0,4 и 0,18 самый подходящий вариант. Проверить так же нужно КУ ОУ. Какой он? Обвязка ОУ правильна подобрана? Кабель к датчику какой используется? Опорное напряжение (вторая половинка ОУ) какое? Вектора хотелось бы чтобы вправо были. Направление тока в катушках совпадает или нет? у меня лучше получается когда направления совпадают.
alexkov    0
Обвязка правильная. Ку проверить не чем,стоит резистор р7 на 47 ком как указано в плате ДА, ставил резистор р7 на 100 ком чуйка немного больше стала, см 20 так же как и ложняков, барьер при этом ставил 10. Кабель микрофонный, 2 жилы в экране на тх и также на рх. Концы катушек перепаивал по разному, ферит уходит в плюс 40 примерно. Про опорное напряжение оу, можно по подробней где и как его по мерять?
Провода 0,4 нету, но не думаю что он сильно повлияет на чуйку по воздуху
DesAlex    1 872
По поводу диаметра провода для ТХ - в первое сообщение темы добавил о добротности поподробнее, а то слишком часто поднимается вопрос.
Сопротивление графитового покрытия какое? Если баланс сводится черезчур легко - точно ли, что на центральном лепестке диаграммы направленности идёт его настройка? С толстым проводом в ТХ настройка сведения баланса "правильно" должна идти очень остро в одной точке и "неправильно" слишком легко - в обеих сторонах от неё. Фото внутренностей датчика есть?
Kolja007    4
У Вас стоят смдшные ОУ на переходниках. Думаю все таки стоит померить чем то КУ. И попробуйте установить Гейн 3, и норм барьер для тестов в квартире
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
alexkov    0
Графитового экрана пока нет, баланс свести получается, но не сказал бы что прям легко. С проводом 0,5 и о,18 хуже сводится чем 0,45 и 0,18. Сейчас катушки сделал овальные, там еще легче сводится. Обнаружил 3 точки реагирования на металл по бокам и в центре, в боковых чувствительность еще меньше.IMG_20171012_133012.thumb.jpg.721c519b84ee5c07b81757e53ec36b5d.jpgIMG_20171012_133147.thumb.jpg.82d1c948cad0cd36b18294fffadd3903.jpgIMG_20171012_132956.thumb.jpg.c6d06023d62e331f71b6bd18289c121e.jpg
измерял  напряжение мультиметром,  на катушке ТХ  2,5 вольта на постоянном напряжении так и должно быть?
JoyJo    110
Никто не измеряет напряжение на катушке. Ну, по крайней мере в данной конструкции. Измерь переменное напряжение на конденсаторе ТХ и подели его на значение постоянного напряжения питающего каскада ТХ. Вот и будет тебе добротность. Только мультиком напругу точно не измеришь. Но ориентировочную картину можно увидеть.
Кабель от датчика до блока у вас какой-то странный. Чего 4 жилы? Если делать "сборный" кабель, то жилы должны быть "плотно" стянуты,  а не болтаться.
Изменено пользователем JoyJo
  • Похожие публикации
    • Автор: DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
