Металлоискатель Quasar AVR
3 часа назад, JoyJo сказал:
Ближе к правде. По воздуху все равно должен быть от 79 и до 85 где-то.
Быстро без остановки моргает
7 часов назад, Сергей Белик сказал:
По воздуху все так и есть 80-82
Значит, чернозём "хороший" и немного сносит вди. Была бы регулировка тока, то можно было бы снизить ток накачки, что на чернозёмах рекомендуется, но в версии АВР его ет, хотя и можно сделать отдельной платой пожертвовав подсветкой.
7 часов назад, Иван Горяинов сказал:
Что мы делаем? Мы пользуемся поиском в Гугле. Пишем: quasar avr постоянно моргает светодиод. Сразу тыкаем в первую ссылку. Она нас отсылает на этот же форум и даже в эту тему про Квазар АВР. Только малеха ранее по времени. Смотрим и видим Сообщение невероятно похожее, но ещё с проблемой по подсветке, но пока на неё не обращаем внимание. И читаем до момента форум далее, пока автор сообщения не напишет, что вопрос решён. А это будет не так уж и далеко от его первого сообщения.
Читал. Пролазил весь форум. Проблема оказалась в моей невнимательности.Я случайно спаял выводы №37 и №38 на МК. Исправил и прибор завелся.
В продолжение моей проблемы по низкой чувствительности: добрался до осциллографа. На входе и выходе ОУ - одинаковые синусоиды (форма и размер). Форма не ломанная, как на сайте разработчика а четкая синусоида. Может кто, пожалуйста, помочь?
Привет всем. Намотал катушки. Подобрал конденсаторы. Пробовал сводить  сводится хорошо до 30 мВ. Осталось купить пенку для формы и эпоксидку.
Вот возникли два вопроса.
Первый. На графитовый экран идет пучек проводов который потом выстраивается по всему датчику. Не понимаю провод с графитового экрана куда присоединяется. Кабель у меня аудио видео как предлагал  DesAlex.
Второй. В видео по созданию датчиков видел что у всех появлялась настроечная петля. Но не кто не показал как ее сделать и тд.
Облазил все не могу найти ответы на эти вопросы. Это будет мой первый датчик не судите строго.
10 часов назад, Иван Горяинов сказал:
Это как понять-то "выстраивается"? Жилы и экран кабеля соединяются с выводами катушки по возможно минимальному расстоянию (надо исключить прохождение жил кабеля в районе наложения катушек TX-RX, это зона максимальной чувствительности датчика металлоискателя), а графитовый слой надо подключать на экран кабеля в которых проходят провода катушки RX. Экран кабеля от катушки TX в датчике никуда не подключается (он подключается только на плате на минус питания).
Изменено пользователем Фобос
Здравствуйте. Почему Квазар АВР, в меню настройки ТХ, показывает частоту примерно на 2,5 кГц больше реальной? И если подключиться осциллографом на выводы ТХ, без котушки, то там будет прямоугольник с размахом примерно 5.2В.
@Rusty
1.Какой такой реальной?
2.
14 минуты назад, Rusty сказал:
А что там должно по Вашему быть?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
@Rusty
1. Частота резонансного контура (катушка + конденсатор) определяется по закону Томсона. Если есть чем замерить емкость и индуктивность , то сможете рассчитать. Если контур настроен например на 10  кГц, то такая частота будет независимо, с любым генератором.
2. Конечно нет. Там выходит  прямоугольник. С амплитудой 5 Вольт. Синусоида получается при подключении контура на выход.
1. Настраивал контур ТХ сначала на Квазаре на резонансную частоту, потом этот же контур на Фортуне М2. При этом частота на Квазаре была на 2,5кГц больше. Значения частоты высчитаные по осциллографу совпадали с фортуновскими.
2. На той же фортуне там больше похож на треугольник с размахом 2.5В.
@Rusty
1. Если конденсатор резонансного контура размещен в датчике то частоты должны быть одинаковые с любыми металлоискателями !!  У Вашем же случае похоже на то что конденсатор TX размещен в каждом блоке МД отдельно. Или же как вариант частота на блоке Квазара не настроена на максимум амплитуды (то есть в резонанс).
2. Раз похож, значит на фортуне треугольник. А в Квазаре прямоугольник . Это точно. И его амплитуда 5 Вольт.
9 минут назад, Rusty сказал:
Значит, добротность контура ТХ при подключении его к "Квазару", значительно меньше рекомендованной, приведите в норму; либо кварц не той частоты, что на схеме.
12 минуты назад, Rusty сказал:
А почему "Квазар" должен быть "как Фортуна", а не "Фортуна" должна быть, "как Квазар"?
1 час назад, DesAlex сказал:
Кварц тот, 11.0592. А добротность изменять нужно резистором R3, в каком диапазоне должно быть его значение?
Изменено пользователем Rusty
11 минуту назад, Rusty сказал:
должно быть
У нас принято перед началом сборки любого прибора знакомиться с содержанием первых постов первой страницы темы по выбранному прибору.
Так должно быть или
Должно быть так: начинающий сначала читает тему "FAQ по азам МД-строения"....
Подскажите правильно меряют ку  на 3 ноге меряю милливольт метром показывает 0.77 на 1 ноге показывает 38.5. это получается ку 50
В 23.08.2018 в 21:20, Иван Горяинов сказал:
Прибор пищит на большое железо. Так должно быть или плохо отстроен по фириту ?
Какие сектора закрыты маской, если вообще что-то закрыто. Как понять большое железо? Размер? В каком секторе феррит?
Помогите пожалуйста. Сделал прибор работал хорошо. Либо замкнул либо что ну кароче спалил стабилизатор большой начал 12 волт показывать. Заменил ошибка Error PORT pin #3. Куда копать ?
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
  • Похожий контент
