Металлоискатель Quasar AVR
54 минуты назад, DesAlex сказал:
В описании ошибки не хватает одной (важной) буквочки.
Error PORTA pin #3. Извините не увидел.
ПОшаманив начало выдавать ошибку Error PORTС pin #1
Ошибка пропала появилась новая Error PORTB pin #7
еще до кипятка греется резистор
Изменено пользователем Иван Горяинов
всем привет! прибор не правильно показывает напряжение питания. первое время я питал его от повербанка напряжением 5в, но при сборке в корпус появилась необходимость питать его от dc-dc +lo-on настроил дс-дс на 10в и включил, подкрутил резистор контрастности, так чтоб были видны символы, и увидел, что прибор показывает напряжение 5.5в. куда копать? подскажите
В часть схемы где указаны номиналы датчика напряжения. Подбором резистора делителя напряжения установить необходимое значение напряжения на дисплее.
Помогите разобраться в чем косяк калибровка по фириту -19 при этом чуйка на монету 36 см по воздуху .датчик 32*30 разнос 1700 их 44 витка 0.5 rx 210 . 0.2. ток 71 ма частота 7.9 кГц. (Через горшок с землёй видит монету 27 см с дискримом.
@Сергей Белик
Обычно стараются задать вопрос, а не просто описать предшествующие события. Что Вас смущает ?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
И что? Что дает калибровка по ферриту, по Вашему для того что бы искать?
Дискриминация есть? Глубина есть? Пока погода, лопату в руки и в поле. Если датчик залит, уже ничего не сделать. Следующий датчик возможно получиться лучше, по феншую так сказать. Хотя во многом это не важно.
Изменено пользователем Beliy_voron
Перекинуть местами концы одной из катушек и откалибруется на +160, примерно, если так хочется))) Проверить, чтобы реакция на феррит и цветные мишени была "по Флинду", тогда ещё.
@Сергей Белик
В более новой версии Квазара (АРМ) процессор автоматически выбирает и работает в нужном квадранте векторов. То есть такого  скрупулезного подбора не нужно. А вот в Вашем варианте неправильно установленный феррит (в минусе) грозит чуть худшей дискриминацией на некоторые цели, чем если бы феррит был в плюсе (+140...+170). В принципе работает и так и так.
6 минут назад, DesAlex сказал:
Пробовал тогда монету видит 15 см
Неоднократно обсуждали: если сведение прошло слишком легко и плавно, то это не та точка сведения. В правильной точке будет очень резкое сведение, с дёрганиями-перескоками через ноль по векторам, трудно зафиксировать, но как раз при таковом и будет максимальная чувствительность на мишени (после калибровки ферритом, проверки "по Флинду", отстройке от грунта - если уже на нём).
Все так и есть очень острое сведение.и ещё вопрос конденсатор в rx на сколько вольт можно ставить и в чем разница по цвету CL 11 зелёный и красный
Всем привет сделал тест своей катушки DD32*30.частота 76 кГц.ток 71 ма.барьер 2 глубина 5 коп ссср в черноземе 24-25 см .начинает циплять с 27 см. Также и медную монету.если ставить звуковую схему 2 то с четким ВДИ 25 см .
Это норма. Можно довести до 30 см разными тонкостями (в т.ч., в основном - переделкой датчика), но зачем. С таким показателем прибор будет обеспечивать находками не хуже заводских "Асек", "Тёрок". Вперёд, на коп :)
Есть ещё такой вопрос .Подарили катушку dd32 видит монету в грунте до 30 см Но катушка без экрана.можно ли сделать экран если подпаять проводок к rx и на нести слой графита?
Такой, какой указан на схеме. Подключать согласно схеме и печатной плате. Фотографий в теме полно, если не понятно со схемы.
  • 4 недели спустя...
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
  • Похожий контент
