DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
3 707 сообщений в этой теме
demonsk    23
Rominem
У вас наверно нет осциллографа?
Дублирую своё сообщение с другого форума, а вдруг поможет http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htmрекомендую вер 1,55 щуп подойдёт с вер 1,22. Долгое время для настройки МД пользовался Осциллограф вер. 1.55 Осциллограф вер. 1.22, вер. 1.55 платная но там пробный период дней двацеть по окончании пробного периода просто переводим дату. Для настройки Квазара вам вполне хватит.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Rominem    12
И так заработало (в чем была причина не скажу, потому что засмеете). Получилось ТХ 5316 Нz 110мА конденсатор 0.33, RХ 4734 Hz 5мА конденсатор 47н, Могут быть такие данные или подгонять под другие?
DesAlex    1 863
Это дело вкуса. Можешь и так оставить. Ток ТХ лучше убавь где-то до 80 мА (увеличь номинал резистора).
  • Одобряю 1
Rominem    12
Зашел на md4u, а там последний страницах говорят о каком-то КУ что это такое
UTSource
электронных компонентов
DesAlex    1 863
Коефициент Усиления входного усилителя. Прибор проектировался при его значении = 100.
Shin 1960    127
Rominem-По поводу коэффициента усиления приемника-у приемника своя АЧХ и в заданной полосе частот приемник имеет максимум усиления при частоте Тх=8-8,2 кГц .В зависимости от того,какую Вы выберете частоту Тх,какой разнос частот между передающим и приемным контуром (влияет на КУ самого датчика),какой получится остаточный разбаланс датчика и его термостабильность (очень сильно влияет на дельту прироста остаточного разбаланса при изменении температуры окружающей среды вплоть до "перегруза" приемника) Вам и прийдется принимать решение в определении величины оптимального КУ приемника.А может и нет,вдруг полученный результат Вас полностью устроит и не будет необходимости морочить себе голову всеми этими тонкостями. ;)
Изменено пользователем Shin 1960
  • Одобряю 1
Rominem    12
Почти все было готово, но играл им и нечайно что-то замкнул, при следующем включены постоянно светился светодиод и грелся LM2941, (сгорел МК), но еще не знаю сгорел или нет LM2941 (при вытянутой МК не греется) измерил на выходе у него 5.86в . Скажите заказывать сразу стабилязатор или нет?
kewa74    7
напряжение великовато)))) меняй стабилизатор((
мк проверь, в программатор вставь, считать попробуй.......
II.9 РО на сутки
DesAlex
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
<D_O_N>    0
Всем привет!) подскажите поджалуйста, собрал квазар прошил его, вставил тольок МК микросхемы не вставлял пока, кнопки подключены и лсд тоже подключаю на лсд ничего не светится и закипает стабилизатор(показано на фото), и сгорает дросель л2, отклбючаю лсд стабилихатор не кипит, прибор включается на кнопки реагирует (пикает) расспайку лсд проверил..... дорожка перед стабилихатором в тот момент сгорела то напаял его со стороны дорожек пока.....
и у нас в городе нету дроселей импортный....а у меня один побульбился... :crazy: , можно ли запаять вот такой?
Изменено пользователем <D_O_N>
Rominem    12
Да пробовал не читается, да еще и греется.
Сухов    27
и у нас в городе нету дроселей можно ли запаять вот такой?
Дроссель L2-это стоит по питанию ацп контроллера и порта А.Какое он имеет отношение к питанию индикатора?Кстати, есть индикаторы, у которых питание не 1 и 2 выводы.Дроссель, что на фото поставить можно.
Изменено пользователем Сухов
<D_O_N>    0
выводы питания на лсд менял уже....так хотите сказать что что то замкнуто в обвязке МК, так без лсд запускается и светик не горит...потом на кнопки реагирует....
дросель менял то сгорела...попробую ещё без лсд поменять посмотрю сгорит или нет....
nibiluk    58
Во первых скажу вам что цитировать предыдущее сообщение запрещено правилами форума . А теперь по теме если без ЛСД запускается и не мигает светодиод, значит контроллер работает, а вот сам ЛСД, увы если была переполюсовка ему конец, знаю из собственного опыта.
eeevan    0
Всех приветствую!
Прошу совета у тех кто уже собрал этот МД. На какой печатной плате под смд можно собрать Квазар (почему под смд, потому что остались детальки от терма, на который я не смог на собирать все детальки), желательно односторонию, или где можно найти авторскую. У самого развести врят-ли получится.
Еще просьба на МД4Ю не отправлять т.к. вроде тема большая, но читать там по хорошему не чего, кроме споров, скандалов, обливание грязью, какой-то личной неприязни, это первая половина форума до 100 стр дальше читать стало тошно :bad: .
Изменено пользователем eeevan
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
P-snake    8
Всем привет!
Тоже начал делать Квазар, Атмега32 осталась со времён второго Клона, операционник поставил ОРА340, стабилизаторы оба большие т. к. маленьких у меня нет. Сборка электронного блока проблем не доставила и вапросов не вызвала. Плату взял как в посте #32 только переделал её под СМД резисторы и некоторые конденсаторы, мне так удобней да и дырок сверлить меньше.Если кого заинтересует, то выложу. Вообщем малое сделано, осталось Большое - сделать катушку, и тут же возникли вопросы.
1 вопрос, в основном DesAlexу - В наличии у меня только провод диаметром 0,5 мм, 0,2 мм и 0,33 мм.. Можно ли из этих диаметров намотать что либо путнее по вашему Закону )? Какой оптимальный диаметр датчика посоветуете?
2 вопрос, У меня есть экранированная витая пара , как на фотографии, для Тх она тонковата, подойдёт ли она для катушки Rx?
3 вопрос, У меня есть графит в аэрозоли, "Графит 33", подойдёт ли он для экрана датчика?
  • Одобряю 1
DesAlex    1 863
Для RX бери провод 0,2. Для ТХ - 0,4. Для датчика лучше взять готовый корпус (по Украине - не проблема, по России - ситуация похуже, но есть продавцы, которые шлют и в Россию или Беларусь; Казахстан - ???)
Если делать по другой технологии, то совет будет зависить от требований - например - что надо искать? Медленно, но уверенно мелкие предметы на предельной (20...25 см) глубине (тогда "кольцо" диаметром около 25 см) или быстро прочёсывать большие просторы урочищ (тогда DD)? Сделать DD-датчик будет проще, чем "кольцо".
Кабели: сами жилки подойдут и для ТХ, и для RX, но экран мне с виду не нравится. Насколько надёжен? Сопротивление 1-го метра кабеля? Просветы в экране есть? Жесткость-преломление? Хороший экран - красный, медный, без просветов(окон) по длине.
Графит: нанести на картонку полоску шириной в пару сантиметров и длиной сантиметров 15, дать высохнуть. Меряем сопротивление с края в край - до (примерно) 10 кОм - годится только для "верхней" части датчика; около 1кОм - годится и для "нижней" (обращённой к земле) части. Никто не мешает нанести в несколько слоёв...
  • Одобряю 1
P-snake    8
Спасибо за быстрый ответ!
С датчиком понятно, буду делать DD. Экран на кабеле плотный без просветов, это он распушился просто, правда лужёный..., сам кабель очень гибкий. Ещё два вопроса -внутри корпуса прибора, от разьёма до платы, тоже надо экранированный кабель? Корпус прибора у меня аллюминевый, плату надо заземлять на корпус или нет?
DesAlex    1 863
Корпус можно заземлить, но только в одной точке.
Внутри корпуса кабельки - экранированные.
  • Одобряю 1
eeevan    0
P-snake. Будь любезен поделись печаткой и принципиальной схемой по которой собирал. А то у меня две принципиальной схемы на руках и они отличаются друг от друга.
nibiluk    58
Если хотите в смд собирать, то посмотрите эту. Правда там U2, U3 в дипе, а U5 вместо LM2941 стоит LD1117. Вторая сторона сплошная земля. Плата рабочая.
Quasar.rar
P-snake    8
Не вопрос, держи. Только надо учесть, что у меня резистор R9 собран из двух больших СМД, номиналом 2 Ом, если такого размера СМД нет, то думаю лучше поставить обычный. Единственное отличие от вложенной авторской схемы - это стабилизаторы и полевой ключ. Стабилизаторы применил LM2940 пятивольтовые, включенные согласно даташиту, ключ - всем извесная схема с отдельными полевиками, как то на них надежды больше). Соответственно диоды D9 и D8 отсутствуют за ненадобностью.
Квазар.rar
Изменено пользователем P-snake
P-snake    8
Датчик решил делать 24см., намотал ТХ катушку, провод 0.41, 44 витка, прибор на автоподборе показал частоту 8037 кГц, ток 67 мА, так как кварц у меня не много не тот(11.1500 мГц), то по факту частота 8330 кГц. Это нормально?
Alex23    1
Подскажите я так понял по предыдущей странице провод для катушек можно и обычный монтажный брать лишь бы был 0,5 и 0,2, и материал медь?
Сухов    27
Ни в коем разе.Провод берется обмоточный типа ПЭЛ, ПЭВ, ПЭТВ, ПЭТВМ, ПЭТ-155, ПЭТКД.
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
    • Вообще фазовую фишку начали рубить в 1976году, когда создали знаменитые ОТТО SX-P1(в европе их знают как Fisher STE-1200) но институт акустики в Японии был создан позже и прочухать всё до конца в 76году не могли.
    • Все, ура, запустил. Пока был бан на 2 недели, проверял монтаж досконально, ничего не было выявлено ( кроме того, что попутана шелкография, пару постов выше описано...). В самый последний момент, перед тем как пустить усил на демонтаж ( была такая мысля под конец....) увидел то, что лежало на самом видном месте, и тысячу раз было проверено, но незамеченно - конкретно была неправильно запаяна цепь обратной связи.... перепутал сигнальный и корпусной провод ОС. От того и горел межземляной резистор.... усилитель пусканулся с полпинка после устранения данного моего косяка. Коррекция штатная, подобрал только ток УН до 15ма (резисторы вышли в 120 ом). Все остальное штатно, картинки ЭА простовосхитительны..... никаких возбудов... Даже не знаю, стоит ли уменьшать коррекцию при столь идеальных токах ЭА... Фотки я правда не делал на радостях... ибо оба канала настроил за полчаса, больше времени ушло на установку - снятие усилитей с временного радиатора......
    • У них то я и подсмотрел идею , попробовал реализовать , измерил , проверил .  Но с пассивным фильтром сделать полную когерентность проблематично . Может у кого получилось , поделитесь инфой . Даже заводской фильтр именитой фирмы  не обладает таким свойством . Или там просто не заморачивались по этому поводу . Покажите пример где пас фильтр работает в связке с динамиком когерентно . Это будет поучительно . Единственный способ реализующий  когерентность стопудово - это активный фильтр , что я и сделал . При совмещении акустических центров после пас фильтра  совпадение получается только в одной точке , считай что когерентности просто нет .
    • Что? Медленный? Это как вообще?
    • помучал слегка диоды в выпрямительном мосте, которые закрывались туго (1N5408): собрал однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе, нагрузил на 1А и сделал пару замеров на самом диоде. 1N5408 1N5407 (производитель отличный от 1N5408) ES3J (SMD)   в общем дубовые эти 1N540x на закрытие, на мост выпрямительный их, наверное, лучше и не ставить.
    • это "медленный" электромагнит - работает ~2 мин. ( на токе ~6А) Точней - другой вариант  ~3 мин (12А - ~10 сек.) Связано с перегревом изоляции (обмотки) ...
    • Думать можно как угодно. Только сдвиговый регистр изобрели именно в Техникс, благодаря которому получили много патентов и создали когерентную серии SB. Именно инженеры Техникс просекли корреляцию АЦ головок с фазовым сдвигом фильтров. Послушайте (если доведёться) или хотя бы почитайте что пишут о SB-RX70, SB-7000, SB-M10000, Esprit EPM-8... мне случайно посчасливилось послушать SB RX-70... такое не забывается.
