Металлоискатель Quasar AVR
Стоит ли в Квазаре применить электронный компенсатор баланса датчика как в Фортуне?Или это не серьезно?
Изменено пользователем alex588
Пробовал на Квазар ставить электронный компенсатор от Фортуны, работает, но заметно падает чуйка. Поставил механический компенсатор, этот понравился, хотя и не эстетично выглядит.
Доводить посторонними предметами, конечно, никто не может запретить. Я считаю это как крайне последней мерой - скажем, если в поле на интересном копе в жару разбаланс поднимется до уровня, при котором чувствительность прибора сильно упадёт, то можно быстренько приклеить подручными средствами (изолента, скотч, жвачка) что-нибудь из найденого (кусочек фольги, монетка и пр.), чтобы как-то доходить и докопать. Если же у датчика "болезнь хроническая" - то только изготовление нового датчика. Квазар АРМ прекрасно и сам справляется с проблемой автоматическим добалансом. Но если датчик изначально "кривой", то дела с него не будет. Лучше сразу настроиться на "чесное" изготовление и результат даст о себе знать в поле.
Вопрос к DA: При изготовлении ПП односторонняя нужно обязательно использовать верхний слой как экран и если нет то насколько будет хуже?И как нужно мерять диаметр провода -с изоляцией или без нее?
Диаметр провода меряем без изоляции, печатная плата - моё мнение - без верхнего "заземляющего" слоя, особенно - если сама разводка сделана неграмотно и соединение этого верхнего слоя с "масой" нижнего выполнено где и как попало.
Печатная плата Quasar ARM, которую мне подарил Andy_F, выполнена с заземляющим верхним слоем, работает отлично.
Пленочные нужно только те что на частоту влияют, у них ТКЕ стабильнее. А остальные можно и керамику. У автора на плате керамика стоит, видно на фото: http://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskatel_quot_kvazar_quot_quot_quasar_quot/metalloiskatel_quot_quasar_arm_quot/2-1-0-5
Допустимо применять в плате вот такие многослойные керамика?
http://radiomarket.l...ath/334_340_348
В теминаторе пробовал- плывут сильно, до половины емкости при нагреве пропадает
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
прошу помощи прошил атмегу, при включении на дисплее верхний ряд квадратов, дисплей подключен правильно, зашивал понипрогом,светодиод не мигает, прошивка1.3.8, фюзы со страницы автора, что делать?
Ещё раз проверить подключение дисплея :yes:
Ко мне как-то домой приехали с прибором и с пеной во рту утверждали, что 10 раз проверили подключение дисплея. Когда я обычным стрелочным тестером показал обрыв дорожки на печатной плате (перетрав), визуально незаметный, ещё полчаса рассказывали, что 10 раз проверяли :diablo:
спасибо вы просто как экстрасенс, был обрыв корпуса, но возникла другая проблема: символы текста не английские, а кириллица ничего не понятно. дисплей такой WH1602B-YYH-CTK
может попробовать другую прошивку?
Изменено пользователем dmytro
Намотал я катушку ДД26, РХ 200 витков 0.2 частота 5958гц конденсатор 0.033мф,
ТХ 47 витков 0.4, Ч. 7680Гц 70мА, конденсатор 0.47мф.
Баланс сводится но дискриминация ужасна, 50 коп. укр звук появляется где-то с 25см при том столбики по всей шкале скачут, уже при 10-15см то 1-2 столбцы своем месте.
Ферриты -147, баланс 230мв. Gain 3, барьер 7.
Скажи название прибора, который с 25 см для 50 коп даст сразу чёткую одно-двухсекторную селекцию. Для монет с однородного материала (например - медные, никелевые) можно получить результат получше. Да и дискриминация - это способность прибора отсекать мелкие предметы с чёрного металла. Попробуй дискриминировать кованый гвоздь, например.
  • Похожий контент
