Собрал данную схемку и заметил такую неприятность, когда включены оба канала (точнее обе платы) и одновременно подается сигнал, то на мах громкости появляются жуткие помехи. Если включить только оду плату то на полной громкости все хорошо, тоесть по отдельности обе платы работаю на ура, а как только подаю сигнал на обе при громкости от ~ 80% и до 100% ужасные помехи. Подскажите в чем проблема?
Также следуя советам некоторых людей поставил на вход пленку 4.7 мкф, с3 заменл на 220 мкф низкоимпендансный, с6,с5 - 0.47 мкф, с7,с8 - 4700 мкф, с4 0.47 мкф и я не наматывал катушку л1. А еще у меня напряжение питания 28 вольт, трансформатор - тороид от романтики , выдает 20 в. (такой как тут http://rw6ase.narod.ru/000/mg/romantika225_23.jpg)
Изменено пользователем Andriykoooo1
так что у тебя сигнал на колонки идет через резисторы получается,дроссель там не просто так стоит,через него ещё и сигнал идёт и активное его сопротивление около 0.1Ом,а счас у тебя звук идет через резистор 10 Ом
Надо рыть в сторону источника. Возможно, он слабоват для двух каналов этого УМ.
Ну я гдето читал что нужет ток около 3 А с копейками, а где найти чтото про тот трансформатор? А то мне лень все разбирать и мерять толщину магнитопровода для расчетов....
Думаешь всетаки следует намотать дросель? И насколько я понимаю еще и громкость после этого возрастет?
Кстати еще помню что он лучше работает с 4 х омной АС , а теперь у меня получается чтоли "14 омная АС" ?
Этот дроссель нужен в случае длинных проводов от уся до динамика. На верхних частотах емкость проводов создаёт нагрузку на микросхему. Катушка её компенсирует, спасая микросхему от перегрева.
Если динамик будет недалеко, можно этой катушкой принебречь, а резистор вообще не нужен. Вместо него - перемычка.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
У меня акустический провод с квадратной изоляцией, диаметр 1мм, длинна по 2 метра.
+-14В?Как соединяешь сигнальные провода на входе обоих усилителей?
Возможно намудрил с землей.
Да и мощность самого транса всего 20 Вт.В первую очередь ищи нормальный питальник,потом все остальное.
На трансформаторе 20 в переменно напряжения, после моста и кондеров 28. Питание +-28 в (с землей). Сиглальный провод идет на средний контакт переменного резистора земля на крайный левый, сигнланьный (который идет уже к плате) с права. Кстати пробывал и без резистора (тоесть сигнал подавал прям на плату, тоже страшные помехи).
С землей вроде ничего не путал, так как по отдельности обе платы работают на ура.
И откуда инфа что трансформатор выдает 20 ВТ? Просто интересно....
Ты видно не понял.Должно быть так.
+-28-это уже смертельно для 1875.
Инфа по трансу из сети.Если у тебя тот,что на фото по ссылке,то это из магнитофона-приставки.По паспорту она потребляет 18 Вт.Значит трансформатор с учетом запаса не более 20-25 Вт.
Элементарно с двумя платана нагрузка на трансформатор больше клиппинг настает раньше из-за просадки питания. Ну и данную ИМС рекомендуют использовать с таким питанием только на 8 ОМ.
С уважением, Дмитрий
Но я тестером мерял выдает 28 вольт, на трансформаторе выходы подписаны как 20 в, и откуда в расчете 20-1.4???? Если просто умножить 20 на 1.41 как раз получается 28 в.
А б\п я сделал как раз как в той схеме.
А стабилитроном можно понизить до 25? Если да то каким и как?
.Изъясняйся толком,две обмотки или одна.Если одна на 20 вольт,то будет +-14 на выходе(теория),Если две,то так и пишут 2*20В для переменного напряжения.
Это падение на диодах моста.
Есть один нюанс:если напряжение на выходе действительно +-28В,то даже на холостом ходу оно просаживается так,что микросхемы не умирают.Вывод прост:трансформатор нужен мощнее.
  • 1 год спустя...
У меня вопрос тоже по этой схеме. (Отличия фильтр по питанию в плече 0,47 и 2200 мкФ). 1 канал работает нормально, у второго синус на выходе на слух 50Гц. Куда рыть подскажите пожалуйста.
