Не стартует неизвестный АTX на SG6105D
vladtrgm
Мастера, подскажите, где искать проблему
Не стартует неизвестный науке зверь (маркировка отсутствует вообще, кроме упоминания о мощности в 230 Ватт)
ШИМ - SG6105D, блок питания малогабаритный, фото прилагаю.
Проблема появилась после того, как сработала защита по каналу 12 вольт (криво подвесили нагрузку), все основные детали проверил - исправные.
Дежурка есть, выдает 5,5 вольт. Насчет самого ШИМ не знаю, не проверял.
Подскажите, куда следует копать, интерес спортивный, другой БП купить не проблема, хочу его все-таки победить.
З.Ы. к сожалению, осциллографа под рукой нет (((
З.З.Ы. на платку справа внимание прошу не обращать, она на работу БП в настоящее время никак не влияет
Не может дежурка выдавать 5,5 В! "Или лыжи не едут, или ..."
Внизу фото по центру - три конденсатора. Средний вроде бы "беременный". Дежурка должна выдавать 5 В +/-0,05 В. Не более, и не менее.
на самом деле конденсаторы все не вспученные, хотя для чистоты эксперимента могу все поменять
Изменено пользователем vladtrgm
Если нет видимых глазом проблем (как вздувшихся конденсаторов), то в 90...95% случаев без осциллографа ремонт неэффективен. Да и с осциллографом не факт, что получится.
Бред осцилограф тут нужен на крайняк.
Автор проверь при замыканий PSone+минус меняется ли напряжение на базах транзисторов раскачки если нет то шим сдох
вентилятор не дергается, все диоды на выходе живые. Все транзисторы на радиаторах и на раскачке проверил, живые
На выходе +12 присутствует напряжение 0,05 В при замкнутом PSon и GND
Так так и должно быть походу у тебя всё исправно, так как все напряжение кроме дежурки появляться должны только после замыкания при замкнутом PSon и GND, проверь есть ли остальные напряжения и внорме ли они, а на фото действительно возле радиатора вздувшийся конденсатор там обычно стоит 800-1500мкФ ,сколько раз там были вздутые и даже не вздутые проверял прибором дохлые по ёмкости кондёры так как воздле радиатора стоят
Где ж "так и должно быть"? Если
На выходе +12... напряжение 0,05 В (!!!) при замкнутом PSon и GND
Ой не увидел чёто подумал там где +12В 12В+-0,05В, извиняюсь, тогда проверьте питание микрухи ШИМ и наличие выходных импульсов с неё, ну и мощный ключ
Найди даташит на микруху ШИМ и посмотри, между 20 и 5 ногами микры должно быть 5В
http://www.datasheetdir.com/SG6105D+PWM-Controllers
http://ab57.ru/schema/iwp300a2.gif
Изменено пользователем Электронщик
проверил, на коллекторах транзисторов раскачки 1,56 В, на базах - 2,26 В. При замыкании PSon на минус ничего не меняется
Прежде, чем выпаивать, осциллографом надо бы глянуть, есть ли генерация.
Ну да! Как на хронирующем конденсаторе, так и на выходах. Нередко (процентах в 30...50 случаев) бывает, что вылетают другие детали, а сама МС "живая".
Я же писал, что осциллограф при ремонте ИИП - первейший инструмент.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
