Греется Mosfet При Управлении Шим
Доброго времени суток!
Собираю схему управления двигателем вентилятора.
ШИМ на Attiny2313 + ключ MOSFET IRL2505, схема прилагается.
Частота ШИМ 100 Гц.
Вентилятор 24В 4А
На полную мощность не включал, но даже при заполнении ШИМ 10-20% сильно греется транзистор (установлен на радиатор>150см2)
Сначала в качестве ключа использовал транзистор BUK124, с ним радиатор был комнатной температуры.
После замены на IRL2505 разогревается секунд за 30 до примерно 45 градусов (при работе вентилятора).
Подскажите, каким образом уменьшить нагрев? Может, не учел чего-то в схеме?
Изменено пользователем s-e-r-s
Схема нечитабельная (не вижу номиналов). Почему не крепите к самому посту, а выкладываете на сторонние ресурсы?
МК слабоват для управления таким мосфетом напрямую. Лучше использовать драйвер ключа. Можешь попытаться уменьшить номинал R3 (до 100 Ом), но на свой страх и риск.
Falconist
Пробовал прикрепить схему к сообщению - получилось неразборчиво.
Геннадий
Спасибо, завтра попробую уменьшить.
Насчет драйвера - думал, что для logic level транзистора можно обойтись без него...
Исправил сообщение
А разве не у всех МК выходы буферные и двухтактные на ток до 40мА? Тем более при такой низкой частоте ШИМ можно R3 поставить 10 Ом.
П.С. Это может быть не IRL2505, а перемаркированный левак. Сам мосфет на Vgs проверял?
Изменено пользователем Муравей 69
Ну так совсем ведь другое дело! Теперь всё видно.
Хоть полевик и Logic Level, но, скорее всего, ему мало напряжения для полного открывания. Нужен драйвер, с повышением управляющего напряжения.
Муравей 69
Да, у Attiny выход по даташиту "держит" 40 мА, но что будет при заполнении ШИМ около 80-90%? Да и ток разряда емкости затвора через него идет
Была и такая мысль, что маркировка не соответствует содержимому, проверю по рекомендации. IRL по параметрам быстрее BUK, только емкость затвора в 5-7 раз выше.
Всем спасибо за поддержку.
Завтра поэкспериментирую с изменением резистора затвора и повышением управляющего напряжения, о результатах отпишусь.
В шуруповёртах хилти новых поколений на литиевых аккумах МК спокойно рулит напрямую такими полевиками. Частота там немного побольше даже. А насчёт левака на радиорынке - сам как долбанный андроид хожу с аккумулятором, мультимером и лампочкой покупать мосфеты. Проверяю в основном на Rds.
Если проц питается от 5 в, то напряжения должно хватить.
Тут скорее всего растянуты фронты, ёмкость затвора 5000 пФ перезаряжается через 150 Ом. Вот на фронтах и греется.
Драйвер требуется, однако.
Нагрузка индуктивная, снаббер надо.
Да и, осциллограф не помешал бы. :bye:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Я тоже было подумал сперва о фронтах, но частота-то всего 100 Гц. Хотя это и не исключено.
Это типичный график: начинает открываться IRL2505 при 2,5 В, но никто, во-первых, не знает степени его "китайскости", а во-вторых, напряжения питания процессора я что-то на схеме не увидел.
это график начинается от 2,5 Вольт. а на графике хорошо видно, что при 2,5 Вольтах уже есть ток через канал. то есть, открытие произошло ранее 2,5 Вольт
Вот, как всегда: График один, а выводов из него сделано два. Противоположных.
Только одно - резистор в затворе надо покрутить, при 150 Омах половой работает в активном режиме, не более 43 попробуйте, буфер МК должен выдержать....
1К, который на землю параллельно выходу МК - убрать.
Драйвер ставить на выход МК не надо, слишком маленькая рабочая частота....
Изменено пользователем простолюдин
Леша, из графика может быть только один вывод, а не два.
если при 25 градусах график начинается с 3 Ампер, то эти 3Ампера не могли появиться скачком от нуля, они начали появляться ранее 2,5 Вольт.
Володя, я всё понимаю, но ведь так до сих пор и неизвестно напряжение питания профессора. Может быть, оно даже не 5 В, а всего 3,3 В. На схеме не указано и ТС не озвучил.
ну, и херосима...
Поменял, померял...
Напряжение питания МК +5V.
При уменьшении резистора R3 до 100 ом (меньше не рискнул, МК жалко), транзистор разогреваться стал чуть дольше, минуты 3-4, но все равно греется.
Измерение Vgs по приведенной выше схеме дало 3.69V, я так понимаю - многовато для открытого транзистора.
Уровень управляющего напряжения еще не поднимал, да и хочется добиться нормальной работы от 5V, тем более что с BUK124 проблем нет.
Посмотрел осциллографом импульсы управления - картина следующая (независимо от того, подключен ли затвор или нет):
у BUK124 Turn-on delay time 1.8 мкС против 12 нС у IRL2505.
Может нагрев вызываться плавным нарастанием и спадом управляющих импульсов с такими параметрами?
Кажется, нужно искать транзистор помедленнее и с меньшей емкостью затвора.
Геннадий
Питание 5V, поскольку снимаю с конденсатора С1 после диода, просто схема из Протеуса, а в нем питание МК отдельное
При такой кошмарной длительности фронтов, конечно же, будет греться.
1. Мосфет однозачно - левый, по крайней мере не для логических уровней. А как он греется при 100% мощности на выходе?
2. Фронт, действительно, плохой. Завал приходится как раз на порог затвора полевика.
Если это нереально поправить на самом МК, то лучше собрать драйвер, внести в схему ещё и 12В стабилизатор, поствить обычный IRF (проще р-канальный).
такой фронт 2,5милисек эквивалентен емкостной нагрузке в примерно 6,8мкф , не может быть у МК таких завалов.....
Каюсь, ввел в заблуждение и себя, и участников темы.
Фронт и спад импульсов не 2,5 mS а 0,2 mS, это на ноге выхода аппаратного ШИМа МК, щуп осцилла с делителем 1:10 (С<12pF).
Пока остановлю тему, буду искать другие транзисторы (по параметрам или по качеству :)),поскольку даже с такими фронтами при использовании BUK124 проблем не возникало. Да, у этого транзистора Vds=1.6V.
Всем участвовавшим огромное спасибо за рекомендации и подсказки!
время переключения пина =10ns , max=70ns , наносекунды! откуда 200 микросекунд ??? мне не понятно.... :umnik2:
Да мне тоже не очень, но я еще не пробовал сформировать на каком-нибудь другом выходе МК прямоугольные импульсы частотой 100...1000 Гц и посмотреть, что получится. Может, осцилл выделывается (другого нету)
Или поиграться с частотой тактирования МК. Сейчас - 8МГц внутренний генератор.
Попробуй резистор R7 убрать или увеличить его номинал до 5-10 кОм! Здесь две причины: занижена амплитуда импульсов, приходящих на мосфет, либо форма импульсов имеет не прямоугольный вид. И ещё может быть, что у вас стоит экземпляр мосфета, который управляется более высоким напряжением. Попробуйте заменить мосфет на другой, с низким напряжением отпирания.
Изменено пользователем Shida
