s-e-r-s
Греется Mosfet При Управлении Шим
50 сообщений в этой теме
s-e-r-s    0
Убирал, и переносил его на затвор - все равно нагревается
Шидя    175
Убери из схемы D3, он здесь вообще не нужен. В мосфете уже стоит защита - диод Шотки. С конденсатора С1 куда питание идёт, непонятно???
В шуруповёртах хилти новых поколений на литиевых аккумах МК спокойно рулит напрямую такими полевиками. Частота там немного побольше даже. А насчёт левака на радиорынке - сам как долбанный андроид хожу с аккумулятором, мультимером и лампочкой покупать мосфеты. Проверяю в основном на Rds.
Я как то с мультиметром пришёл, мне сказали чтоб убирал эту штучку, иначе пожгёшь тут у нас все детали. Или покупай, потом сколько хошь тыкайся!!! :yes: У тебя видать на рынке знакомые есть :) Изменено пользователем Shida
Подробнее>>
Шидя    175
Да он не имеет никакого отношения к нагреву, просто заметил в схеме лишнюю деталь. При желании можно и штук пять диодов ещё воткнуть в разные точки, только зачем?
Ни в ком случае! Есть разница меду защитным диодом внутри мосфета и демпфером. Защитный диод спасает только от обратной полярности. При напряжении, создаваемом индуктивностью моторчика обратной полярности на мосфете не возникает. Возникает большой выстрел при отсечке ключа. Диод в мосфете просто пробьёт огромным для него обратным напряжением. Демпферный же диод не даёт этому импульсу подняться выше напряжения источника, превращая его в полезный ток обмоток самого моторчика.
Изменено пользователем Муравей 69
  • Одобряю 1
Шидя    175
Согласен. Так пусть пробьёт мосфет, зато заменит быстрее его на новый и греться хоть перестанет :crazy:
s-e-r-s    0
Схема до конца не отлажена, еще не известно, какие будут использоваться транзисторы (вдруг без встроенного диода) - поэтому пока оставлю.
После всего - конечно, лишние детали уберу :)
Да IRL2505 уже убрал, буду искать другие
Изменено пользователем s-e-r-s
Шидя    175
Вот простая, надёжная схема, не хочешь? И кстати без демпферного диода ;)
s-e-r-s    0
не, это не подходит - уже видел такую и кучу подобных.
Требуется регулировка от температуры в заданных пределах, на МК с цифровым датчиком - намного проще (ИМХО) :)
Шидя    175
Вот видишь, здесь автор демпферный диод не поставил. Нужен ли он, вот вопрос?
Ещё хотел тебя спросить: Почему частоту такую низкую выбрал 100 Гц всего?
s-e-r-s    0
У меня двигатель довольно мощный.
И даже Протеус, без диода рисует на осциллограмме отрицательные выбросы .
Шидя    175
А может у тебя с импульсами управления и амплитудой всё в порядке. Может нужно в параллель два - три мосфета поставить? Раз говоришь, что двигатель мощный.
s-e-r-s    0
Так и говорю же - с другим транзистором, заведомо качественным и оригинальным BUK124, проблем никаких, не греется. Захотел заменить на что-нибудь подешевле и легкодоставаемее - и получил то, что есть.
Так что, пока не попробую разных транзисторов - тему покидаю.
Шидя    175
Тему покидаешь, и не поблагодаришь никого. Как же так? Кнопочка в нижнем правом углу. ;)
s-e-r-s    0
OK, сейчас исправлюсь.
Думал, словами (ну, то есть текстом) будет достаточно :)
Посмотрел осциллографом импульсы управления - картина следующая (независимо от того, подключен ли затвор или нет):
Если это правда, то до ёмкости затвора дело не доходит. Фронты заваливаются уже до полевика.
Давайте подсчитаем, 5000 пФ и 150 Ом - это 0,75 мкС. За это время ёмкость затвора перезарядится на 70%
В цепи затвора вообще не должно быть резисторов - тогда проц не потянет.
Для того драйвера и есть. Двухтактный выход с импульсным током несколько ампер.
s-e-r-s    0
Да, уже понял, что придется собирать драйвер, если не разберусь с фронтами и не найду другого полевика.
Насчёт фронтов с МК. Дубовая К155 серия, работающая на частоте не более 10МГц выдаёт идеальные фронты. Продключить к ней не левый IRL с резистом 10 Ом в затворе - не делает проблем. Посмотрел даташит на BUK124, это уже не просто мосфет, это микросхема с обработкой входа и защитой. Даже если слепить к этому МК драйвер и поставить обычный (с порогом 3...5В) полевик, всё равно входной сигнал отвратный. Надо копать в сторону МК. Кроме этой функции он ещё чем нибудь занят?
Упс! Неверная схема, накосорезил! Уже поправил Q3 :D .
s-e-r-s    0
Да, он еще измеряет температуру, и в зависимости от нее меняет заполнение ШИМ.
А насчет BUK - если не использовать входы питания защиты и флага защиты, то он обычный полевик, только с небольшой входной емкостью и сравнительно низким быстродействием (время открытия ).
Будет время - поиграюсь с параметрами МК, может получится добиться нормальных фронтов в десятки наносекунд.
Я бы предложил такую схемку:
Резистор R1, если использовать составные транзисторы, в пределах 470 Ом - 1 кОм
Если транзисторы простые, то тогда использовать ток близкий к максимальному току вывода МК
Изменено пользователем ГОГА рижский
Эта схемка украдёт по 0,6В амплитуды от меандра с каждой стороны и усилит сигнал с МК только по току. Опять таки это для IRL мосфета пригодно. Амплитуда меандра на затворе IRF должнА быть не менее 9 и не более 15В для его надёжной работы.
  • Одобряю 1
Я просто не исправил на схеме маркировку полевика, естественно это схема для IRL мосфета.
Исправил схемку.
:mamba:Эта схемка справится с ёмкостью полевика, как Тузик с Грелкой :mamba:
В 28.01.2013 в 23:48, Муравей 69 сказал:
Что должно показать ? Сколько миливольт норма ?
Это зависит от параметра внутреннего сопротивления данного мосфета в открытом состоянии. У высоковольтных мощных полевиков оно выше, чем у низковольтных.
    • Думаю, все помнят мой вопрос Василичу Понятно, проще дождаться поезда там, где нет ни станции, ни рельсов,чем ответа,по существу, от Василича. Так вот, если убрать из вопроса слово "любая", то такая карта существует. И зовут её SpectraDAQ-200 Первое - производитель прямо заявляет - SpectraDAQ-200 custom designed precision data acquisition sound card specifically developed for test and measurement applications. Переводить не буду. Фраза достаточно проста для апонимания. Главное для нас - специально разработана. Что же нам гарантирует производитель? Разрешение АЦП до  24bit/192 kHz, два входных канала, 4 фиксированных диапазона измерения, +/-10V, 2.5V, 625mV, 156mV, BNC разъём, входное сопротивление 1 MOhm и зашиту входа минимум до +/-30 V перегрузки. Ну и, частотный диапазон 4 Hz - 92 kHz (-1dB). Входные параметры позволяют применить стандартный делитель от осциллографа 1 : 10, расширив диапазон измерений до  +/-100V. Безо всякой самопальщины, калибровок "цешкой" и прочих танцев с бубнами. В общем, всё то, что я хотел услышать в ответе на свой вопрос. И это даёт законное основание называть такую карту измерительным прибором. По совокупности всех признаков. Начиная от цели её создания и кончая стандартрым, для приборов, BNC разъёмом. Единственное, что останавливает "ребят" и "простых радиолюбителей" - цена. Всего каких то $595 за девайс. И, такого же порядка, цена официальной программы. С дополнительными "плюшками" - ещё + $450. В сумме, $1624, за всё. Так что, готовое решение вопроса крутой домашней измериловки, на основе звуковой карты, существует. Но, к сожалению, для большинства не приемлимое. Поэтому мы и пользуемся неизвестно где взятыми копиями программы, и пытаемся, хоть как то, присобачить для измерений звуковые карты, для этого не созданные. С негарантированным параметрами и с риском для их жизни. Думаю, сравнив приведенные выше параметры и возможности с тем, что мы, реально, имеем в своих компьютерах, любой здравомыслящий человек поймёт, что бессвязное бормотание об измериловке круче приборов профи, из бытовой звуковой картты, с самопальными делителями, при отсутствии эталонов требуемой точности для калибровки,, может быть вызвано только сумеречным состоянием души.
    • Из предыдущего сообщения "толстые" коробочки закончились, остались чуть потоньше... Корпус приборный из сообщ. 12 февраля тоже уехал. Остальное - спрашивайте,  посмотрю, отвечу...
    • Здравствуйте не подскажите подпаивал шлейф на телефоне ленова к 30 (а600) походу что то перегрел что в результате кнопка сброса выключения не реогирует даже при замыкании на плате не подскажите в чем может быть проблема
    • На этом точно недолго, поскольку "просто пищит" (С). Но сама схема убогая.
    • Ставим либо на 4 радиатора, либо на один, но с вчетверо большей площадью поверхности.
    • С обоих. Схема называется "двухполупериодный выпрямитель".
      При подключении правильно сфазируйте обмотки, так, чтобы между выводами, которые подключены к диодам, было 24 В.
      На конденсаторе будет около 15 В
    • Всегда вспоминаю : ТРАНСформатор - СВИСТИТ
