Помогите С Ноутбуком Asus F3S, Работает Только От Аккумулятора.
Всех приветствую!
Прошу помощи в ремонте ноутбука ASUS.
Ситуация такая: Было перенапряжение в сети, сгорел блок питания, после покупки другого блока питания, ноутбук работал еще дней 5-7, после чего перестал заряжать аккумулятор и работать от сети. Отнес в пару сервисов, там заломили цену в 4-4,5 к.руб. Ноут покупался б/у пару лет назад за 7 к.руб, поэтому смысла сдавать в сервис за такую цену, не вижу. Ноут хоть и старенький, но его жалко и он мог бы еще послужить.
Нашел схему http://fast.partsdir...F3Sv_REV2.0.pdf пытаюсь разобраться, разъем и первые дорожки на плате проверил - исправны.
Помогите, пожалуйста. Подскажите, что, где посмотреть, что проверить. Хотелось бы его отремонтировать до нормального состояния. Но если не получится, подскажите, как себя поведет контроллер аккумулятора если заряжать банки аккумулятора напрямую?
Всем заранее очень благодарен за ответы, советы и т.п.
"ноутбук работал еще дней 5-7, после чего перестал заряжать аккумулятор и работать от сети." БП тестили? Какое напряжение ? Держит нагрузку? Если да, то дело в маме.
Подробнее бы описать, что происходит до и после подключения бп к маме...
А с мамой может быть что угодно, начиная с гнезда бп
Изменено пользователем Сергей 82
"...Отнес в пару сервисов, там заломили цену в 4-4,5 к.руб. Ноут покупался б/у пару лет назад за 7 к.руб, поэтому смысла сдавать в сервис за такую цену, не вижу. ..." ----- если клиенту достался аппарат за бутылку, то мастер не обязан делать его за стакан пепси!
Неси в АСЦ, пока есть ЧТО нести и ба-бах не получился. И начни с прочтения ОСОБЕННОСТЕЙ ИБП от нотиков. Узнаешь про штеккер - вероятность сделать есть ... не узнаешь - рабочее сломаешь! :)
"БП тестили? Какое напряжение ? Держит нагрузку? Если да, то дело в маме.
Блок питания исправен, точно. Гнездо и первые дорожки целы. Дело точно в материнской плате.
Ведет себя как будто не подключен блок питания. Никакие индикаторы не горят, заряда нет. При установке аккумулятора все работает нормально пока не разрядится аккумулятор.
Нести в ремонт за 50 % стоимости считаю нецелесообразно. Уж лучше добавить столько же и купить получше. А просто выбросить жалко, хочется покопаться самому в том числе и для самообразования. Просто дела с ноутбуками никогда не имел. Я не прошу его делать за стакан пепси, я прошу посоветовать, что и где нужно смотреть в первую очередь.
Изменено пользователем SKB
В сервисе и заломили потому что хоть и сгорела какая-то деталь (может и простая LM-ка), но чтоб ее перепаять нужна паяльная станция, (хотябы фен) чтоб мать не перегреть и слои не нарушить.
можно и "топором" попробовать, если аккуратно....
а так нужно по порядку начиная с гнезда звонить мс и сравнивать с даташитом. можно попробовать если деваться некуда :)
еще надо и мать посмотреть на перегрев, дорожки слегка отличаются по цвету, если есть перегрев, возможно что слои погорели.
а так то встречались матери тонкие, их даже на простой станции паять нельзя, только на специальных (с подогревом, фиксацией и куча др наворотов), иначе ее сразу ведет и лопаются межслойные дороги....
Вот это точно. Хотя на работе я и паяльником "момент" сидел в ноутбуке ковырялся, но на то была причина.
Дорожки как проверял?
Без батареи включается?
Если напрямую банки, то ничего не будет, а вот если просто аккумулятор как есть накинуть на зарядник то можно и пожечь.
Ко всему вышеизложенному добавлю: была такая проблемма, проверь сам разъём питания. Дело в том, что центральный "штырь" который за + отвечает, состоит из двух частей, которые запрессованы друг в друга. И если они были перекошены, то контакт пропадает. Подай питание непосредственно на дорожки мамки.
А как искать элементы на плате? На ней нет номеров элементов.
Вроде нашел, сейчас разбираюсь с OrCAD
Изменено пользователем marinovsoft
Как нотик узнает, что зарядка он него родная или от "самсунга" подсунули?! Иди в Гугль. :)
Товарищ прав, а ему минус, за что?
БП по мимо питания выдаёт пакет по центральному типа " Я зарядка АСЕR" и если ноут это не получит он не станет ничего заряжать, таже байда в аккамуляторе " Я Аккумулятор такой то вот мой заряд и т.д." если мама это не прочитает не станет стартовать.
Не на всех моделях но я об такое спотыкался.
...БП по мимо питания выдаёт пакет по центральному типа " Я зарядка АСЕR" и если ноут это не получит он не станет ничего заряжать,...
Это тебе кто сказал? Сам придумал?
Иди и ты ПОЧИТАЙ ... раз не знаешь такого элементарного http://forum.oszone.net/nextoldesttothread-186645.html - не стОит спорить не зная :)
А на Мониторе даже целая тема была про "оПиПазс" этого ...
SKB, где именно пропадает напряжение от блока питания? По схеме, с разъема через дроссели L8605 и L8606 оно (A/D_DOCK_IN) идет на транзисторы Q8801 Q8811, ну а после токоизмерительного резистора R8802 дальше расходится по всем ШИМ-ам (AC_BAT_SYS сюда-же приходит напряжение с акккумулятора через Q8800). Зарядкой аккумулятора, а также коммутацией источника питания ноута заведует U8800 (кстати она не греется?).
Проверьте:
1. Исправность указанных транзисторов.
2. Наличие питающего напряжения на U8800 (1-ая нога) и сигнала подключения блока питания на 3-й ноге (ACIN)
3. Наличие опорного напряжения на 4-й ноге (REF) и напряжения внутреннего стабилизатиора на 2-й ноге (LDO)
Изменено пользователем Esaul
БОЛЬШОЕ спасибо за наводку!
Похоже "вылетел" полевик Q8811 так как на входе 19V, на 4 ноге 19V, а на выходе 0V. (в четверг поеду в магазин за заменой)
От сюда вопрос: Могло и это быть причиной из-за выхода из строя других элементов? Или могло ли это повлечь выход из строя других элементов? Или все ограничилось одним транзистором?
Еще раз - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Детекция блока питания есть только в Dell и HP...трехконтактная система, и то только на зарядку (в основном) а так в 98% случаев катят БП от универсального до лабораторного!
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
Здравствуйте, аналогичный случай с Asus F3K. Ноутбук нормально работает с заряженной батареей, и заряжает ее от сети, но если батарея полностью севшая то он не включается. Пока на АКБ не будет хоть какого напряжения, БП не будет использоваться ноутбуком. Все было нормально, пока не начал сыпаться акум, а новый кусается по цене, вот и не знаю что делать, батарея совсем не держит, доходит до банального - приходится прикуривать питание от другого источника на клеммы АКБ ноута, чтоб его включить от сети. Подскажите по ремонту по возможности...
Проверьте целостность PQ8800 и PQ8801 (стр. 55).
При подключенном адаптере на 3-ю ногу PU8802 должны поступать немногим более 2-х вольт, при этом должен появиться сигнал AC_APR_UC (на 6-й ноге MAX-a).Так-же на 172-й ноге мультика (U3000) должен быть 0.
Есть-ли напряжение на AC_BAT_SYS при подключенной зарядке и отсутствующем аккумуляторе?
ASUS_F3Ka_F3Ke_rev2.0.pdf
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток всем! Пожалуйста помогите разобраться с назначением диода (показан на фото, судя по всему это был FS1J4TP). Материнка F3Sv Rev 2.0. Смотрел по всем схемам, ну не могу найти.
P.S. Да, и чем заменить резистор R8803 25mOHM (страница 88). Есть ли такие в продаже?
Изменено пользователем Timofej
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могут собрать - не вопрос. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
