Приемник наблюдателя
Привет всем!Я читал много книг про любительскую связь,и захотел стать наблюдателем.
Дайте плз схемку простого конвертера 144мгц в 88-108мгц.Или простого приемника на 144мгц.
Если можно просто и качественно. Я не чайник, просто я не уверен в своих силах,так как ни разу ни собирал УКВ приемники только СВ и ДВ!
Зубы скрипят,мозги кипят - транзисторы ярко горят!
Конвертер к вещательному УКВ-приемнику собирать бессмысленно. На 144МГц применяется узкополосная ЧМ. Также применяется CW и SSB. Схема ЧМ-приенмика есть на http://rx9cbi.narod.ru. Обнако, см.ниже....
Сначала лучше начать с КВ. Схемы и материалы по любительской радиосвязи можно найти на http://qrz.ru ; http://cqham.ru.
Для начала можно собрать приемник прямого преобразования.
Однако, сначала нужно озаботиться измерительной техникой. Осциллограф, частотомер, ВЧ-индикатор, ВЧ-генератор и мультиметр.
Изменено пользователем Andrey Z
надо начинать с КВ
На УКВ из за особенностей распространения радиоволн чтоб услышать что то далекое нужны очень хорошая антена и приемник ...
А на КВ даже на фуфло словишь дофига ...
Да в основном на КВ работают с однополосной модуляцией .
Еще раз привет собрал приемник прямого преобразования Радио №11 1977Г на 3 транзисторах.
Работает!!!
Отрегулировал все номиналы ДО +-1%
Все подогнал!Вогнал в диапазон! Антенна "Водопроводная"
Вощем три дня гемороя!
И все напрасно! Еще три дня слушал и поймал тока три радиостанции,
НО ОНИ БЫЛИ САМЫМИ МОЩНЫМИ В ГОРОДЕ!!!!!
Одна в соседней школе на растоянии около 500м.Коллективная. Там под нее целый класс выделили!
Вторая из центра РОСТО(ДОСААФ)предатчик 1-й категории.
И тоже какая -то коективка.
Всё это CW.
Один раз проскакивала SSB.
Но слишком тихо я не успел записать!
Вывод синте плиз схемку СУПЕРГЕТЕРОДИНА.
P.S Я уже освоился так что не простую а средненькую.В гетеродинах я шарю.лучше
И днем и ночью.
Так короче у меня отец работает ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ ЭЛЕКТРОНЩИКОМ В ГИПО г.Казань.
ГИПО-Государственный институт прикладной оптики.А оптика без электроники ничто.
Поэтому дома деталей и приборов до х**я.Мы вместе чето там тестировали и получилось что приемник слишко слаб т.к
схема проще некуда.
А зачем волыница с ней когда можно собрать РЕАЛЬНЫЙ приемник.
Так как на это даже деньги не придется тратить!
Да и я сейчас на больничном ДЕЛАТЬ нечего а чё нибуть собрать охота!
Ну так че насчет СУПЕРГЕТЕРОДИНА?
Найди в журнале Радио схему на к174ХА2.Там, правда, на 160 м.
А вот и ветка по этой теме и схеме
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8096...er=asc&&start=0
Изменено пользователем SAU
_www.cqham.ru
_www.qrz.ru
Схем там немеряно.
Только вот смущает фраза, что детали подобрал с точностью +-1%, а слабоват.
Настройка приёмника это не подбор деталей с высокой точностью, а именно настройка и детали после настройки бывает могут и на 200% отличаться от указанных.
Изменено пользователем aen
В смысле не по схеме а по наилучшим показателям.
Например Катушки подкрутил так чтобы было громко и качественно.
Резистор смещения чтобы был меньше потребляемый ток и небыло искажений.
Входные цепи регулировал и все такое!
Просто неправильно сказал про 1%
Схем много на указанных мной сайтах. Там есть и Amator 160 (можно сделать и на 80). Есть ссылки на другие любительские сайты со схемами аппаратуры любительской связи. Там же есть литература для начинающих, где расписаны все используемые диапазоны.
В качестве антенны лучше применить просто какой-нибудь провод, а водопровод в качестве заземления (имеется ввиду ВЧ-заземление - "обратный провод антенны").
Тот приемник прямого преобразования на 3х транзисторах (если не изменяет память, то автор - Поляков) - это для затравки.
Могу дать ключевые слова для поиска в ин-ете простых конструкций:
"Аматор-160", "Радио-76", "Аматор-КФ".
PS. Следует подбирать детали не по процентам, а по режиму настраиваемого каскада. Наибольшая сложность будет с катушками, так как используемые автором сердечники и каркасы найти почти невозможно. Поэтому следует расчитать индуктивность требуемой катушки и, уже, отсюда "плясать".
Есть полезная книга http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BORISOV_Vikt...isov_V._G..html
