Плавная регулировка светодиодов в зависимости от температуры
V@K@
Всем доброго времени суток.
Есть такая проблема.
Имеется два светодиода, термодатчик (на 10к).
Необходимо добиться плавной регулировки (от синего к красному) в зависимости от температуры.
При низкой температуре горит синий.
При повышении температуры начинает загораться красный, при этом синий постепенно тускнеет.
При высокой горит красный.
Может кто подскажет как это осуществить? Или схемку набросает?
Линейной зависимости не добиваюсь. Температура будет меняться тоже нелинейно. А вот слепой зоны хотелось бы избежать.
Я тут набросал схемку в Воркбенче. Попозже выложу.
Я вот тут схемки набрасывал в Воркбенче. Но у меня они от разных терморегуляторов работали.
На первой схеме диод плавно начинал загораться при падении температуры.
А на второй при увеличении
Номиналы сопротивлений условные, точных не помню.
Забыл сказать - напряжение питания 5В
Изменено пользователем V@K@
to Father
Переделал немного схемку. В воркбенче работает.
Стабилитроны смело убирай, это была искусственная средняя точка в питании, а сопротивло сажай на землю.
Тут свё равно будет слепая зона , придумай красиво как приоткрыть светодиоды, что бы они чуть горели.
Я специально завёл ОС после диодов, тем самым преодолел порог открывания, но есть ещё порог зажигания, а они несколько разнятся, порог зажигания больше порога открывания.
