Комбик Из Tomato+Tda2030
При замыкании входа Томато(или того, что ты спаял) на землю - фон не исчезает? Честно говоря я уже запутался :), в данный момент конец у тебя какой лампа, или камень? По блочно как у тебя сейчас включена схема, та которая фонит. И ламповая часть - она на шасси или просто на платке? Желательно в корпус запихать. Я обычно подключаю землю шиной корпусу у входного гнезда. И в "подвале" идет земляная шина, изолированная от корпуса, к которой навесом цепляю все земляные дела.
Упс. Не успел.
Diamontius, опередил :).
Изменено пользователем БАТУАЛО
Guitar_man43, определись наконец с конструкцией того что будешь собирать, кидаться в крайности от одной схемы к другой результата не даст.
Дак я хотел уже что-то другео собирать, а не томат. заказал лампочки, панельки, трансформатор на истоке. Вторая неделя пошла, как они мне отвечали. До сих пор не ответили (а я и не писал им). Ну оно и к лучшему, наверно, т.к. пока деньги потратил на очки водительские (щас они нужнее лампочек). Поэтому пока мучаю томат с трансформатором от радиолы.
Вчера замкнул вход томата, фон исчез. Получается откуда-то наводки идут? Цепочка сейчас выглядит так: Томат (на полу лежит в виде платы) => оконечник из ТДА 2030 => динамик. Я ведь всего-то изменил в первоначальном варианте источник питания. С умножителем такого не было. А может из-за диодного моста такое быть (вдруг половина пробита и не выпрямляет напряжение)? Кстати, на максимуме гейна высокочастотный свист появляется у преампа, т.е. самовозбуждается из-за чего-то. И еще: если гейн на ноль выкручен и прибавляю только громкость, все равно идет низкочастотный фон. По идее такого не должно быть, если гейн на минимуме. Наверно это все разберу и соберу все навесом, без платы.
Не-не-не, это исключено. Провод 100% не при делах и инструмент тоже. В компьютер все звучит хорошо, фона нет. Поковырясь снова в томате, как время будет. Посмотрим, что наковыряю. :)
Звуковая карта компьютера имеет низкоомный линейный вход, уровень фона шунтируется, да и софт имеет встроенные шумоподавители. А здесь всё естественно и натурально, без добавок и красителей))) Я когда включил фирменный шнур в дисторшн, то мне показалось что я усилитель забыл включить т.к. фона вообще не было, а с дешёвыми кабелями фонил.
Получается, при запертой лампе идет фон. Проверь соединение от общей громкости с оконечником. По поводу самовозбуда - попробуй зашунтировать анодные резисторы конденсатором 20-40 пФ, и закрой лампу колпачком.
Вчера перепаял томат с платы на цоколь лампочки. Только после этого задумался о том, зачем вообще было делать плату, если он на цоколе весь умещается. А теперь результат: после этой работы фон остался, но уже меньше, и самовозбуждаться лампа перестала на максимальном гейне. Значит все дело в питании, буду теперь там все до ума доводить.
Едрён-батон! Если вход замыкаешь и фон пропадает,то фонит явно не томат. Или гитара сама фонит,или с землёй накосорезил. Один из выводов накала заземлён или нет?
Отключи гитару и замкни вход. Фон есть? Если нету,то фонит гитара с проводом,если есть,то фонит схема. что тут не ясного?
Могут ли из-за силового трансформатора отсутствовать высокие частоты? Сейчас выпрямитель и фильтр у меня как у Пиви VK8, и высоких частот вообще не хватает. После этого припаялся снова к умножителю и они появились.
Высокие частоты - это продукт гармонических искажений. Чем нелинейней режим ламп, тем их будет больше. Так что при меньшем напаряжении питания высокочастотных гармоник будет больше.
В общем все готово, все работает фона нет. Преамп переделал полностью как в Пиви VK8, соединил экран трансформатора с землей преампа и все, шум ушел. Че я сразу не мог его подключить. Ну и разобрался с провода ми транса, там две обмотки по 6,3 В. Решил томат в корпус не засовывать, а сделать че-то посерьезнее. Остановился на Кранкенштейне. Только вот думаю какой оконечник сделать. Есть какие-нибудь достойные, проверенные оконечники на 6п14п (EL84)? Мощности хватит ватта 2-3.
Собственно собрал комбик c преампом Tomato и оконечником итун tda 2050, . Проблема с фоном , все кондёры за шунтировал , землю развёл звездой, провода укоротил по максимуму. Я хз что ещё сделать может вы подскажете.
Бп был собраны по следующим схемам:
Для преампа
Для оконечника схемка в прикреплениях.
Схема преампа для удобства
Схема усилка ( было собрано 2 канала , один канал один динамик)
Маршоловский тембр блок в прикреплениях.
Фотографии комбика
https://plus.google....1&ie=UTF-8&sa=N
Ну и видео
Изменено пользователем jaderewnja
Мощник без преда фонит? При "дергании" звезды изменения фона быть не должно.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Значит блок питания преда. Но я думаю с землей косяк где то, возможно стоит сделать преду свою звезду. Поробуй на разогретой лампе накал орубить на короткое время, анодку оставить.
Попробовал накал отключать на время, фон никак не изменился. Попробую завтра развести землю звездой отдельно для преда, думаю вряд ли это поможет.
А что за трансформатор на анодном питании?
А есть другой источник? Тут просто проблема может быть только в питании, земле, или самой лампе, все.
К сожалению есть трансы только на 70 вольт и на 180. Лампу ставил другую фон не менялся.
